Alt 14.05.2018, 16:00
Moby Moby ist offline
63 Danke in 46 Beiträgen
Standard Schaltung Bravo III einstellen
Hallo. Wenn ich den Vorwärtsgang einlege greift das Getriebe erst wenn ich die Drehzahl erhöhe, dann aber schlagartig. Wenn der Motor war ist geht es normal. Rückwärts gibt es auch kein Problem.
Hat jemand eine Idee?
Alt 14.05.2018, 16:18
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
54.889 Danke in 11.716 Beiträgen
Normal gibt's da eine Einstellehre für.
Alt 14.05.2018, 16:20
Danke für die Info. Also Du meinst, es liegt an der Einstellung?
Alt 14.05.2018, 16:22
Würde ich erst mal probieren bevor ich die Züge austausche.
Alt 14.05.2018, 16:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Stimmt die Ölmenge und Qualität ?
Wieviel Betriebsstunden, bzw. welches Baujahr ?
M.f.G.
harry
Alt 14.05.2018, 16:49
Ölmenge und Qualität stimmen. Baujahr 2005.
Alt 14.08.2019, 01:32
flyer-jim flyer-jim ist offline
Boot: Quicksilver 855
9 Danke in 8 Beiträgen
was war die Ursache für den verspäteten Schaltvorgang?
Ich habe seit heute das gleiche Schaltverhalten, dass der Vorwärtsgang später oder mit mehr Drehzahl eingelegt wird. Habe aber eine elektronische Schaltung und tippe nun auf den Schaltkonus. Dieser Schaden ist bei einem anderen Quicksilver855 mit Diesel VW 260 PS und Bravo 3 auch schon mal aufgetreten.
Kennt jemand anderer dieses Problem?
Danke und Grüsse
Tim
Alt 14.08.2019, 06:31
Ja hab ich auch gerade das Schadbild dauert so 10-15 Sekunden bis der Vorwärtsgang eingelegt ist.
Der Schaltzug ist leichtgängig und ok liegt wohl am Konus, wenn der Vorwärtsgang drin ist ist alles ok.
Alt 14.08.2019, 07:57
Hallo Stephan,
Seit wievielten Betriebssunden hast du dieses Schaltverhalten. Anscheinend wird es soll es beim Schaltkonus sehr schnell schlechter werden.
Ich hoffe es reicht bei mir für 15 bis 20 Betriebsstunden. Bin gespannt wie teuer es wird wenn es der Konus ist.
Grüsse Tim
Alt 14.08.2019, 08:08
Hallo Tim ich bin gerade mit dem Boot in Griechenland unterwegs, ich schätze so seid 30 Stunden und 750km, der Zustand verändert sich in letzter Zeit nicht viel es dauert so 15-20 Sekunden bis der Vorwärtsgang drin ist.
Rückwärts keine Probleme, ist halt beim Anlegen etwas blöd.
Geändert von Stephan123 (14.08.2019 um 08:19 Uhr)
Alt 14.08.2019, 21:50
Hallo Stephan, heute wurden es dann schon fast 10 Sekunden bis der Ganc eingelegt wird. Teilweise auch beim Rückwärtsgang. Hast du beim Fahren auch Geräusche. Bei mir hauptsächlich bei leichten Rechtskurven. Vielleicht auch Zufall. Bin gespannt ob ich noch in die Werkstatt komme.
Grüsse Tim
Alt 17.08.2019, 22:25
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.118 Danke in 2.005 Beiträgen
Grüsse Tim
Also die Geräusche sind nicht vom Konus, eher vom Kreuzgelenk oder Zwischenlager.
Das der Gang verzögert eingelegt wird liegt am verschlissenen Konus/Zahnrad. Ich würde beides tauschen. Bei bestimmten Baujahren bekommt man das ganze auch nur als komplett Satz. Dann würde ich den auch so nehmen. Zusätzlich müssen dann noch die Ringe für die Drucklager erneuert werden. Die bestimmen sich dann aus den Zahlen die in das Gehäuse eingestanzt sind. Dafür gibt es dann ein Service Bulletin.
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Unterschied Diesel Bravo III und Bravo x III Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 7 15.02.2015 22:54
Unterschied Bravo III und Bravo III X Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 52 30.01.2015 09:50
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 12:31
Bravo III Schaltung schwergängig, wie einstellen Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 7 04.07.2013 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
