Alt 30.06.2017, 13:39
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Seegras um die Schraube gewickelt - Problem?
das Seegras im Hochrhein (Bodensee) ist ja gerade wieder sehr hoch und reicht bis kurz unter die Oberfläche, sodaß ich bei der letzten Ausfahrt so viel eingewickelt habe, daß der Antrieb deutlich eingeschränkt war und das ganze Boot ungewöhnliche Vibrationen entwickelte.....ich mußte kurz ankern und das Zeuch von den Propeller wickeln/ziehen....danach alles wieder normal......
Kann Seegras Schäden hervorrufen? Und was mache ich, um dieses Problem zu "umschiffen"....? Drumherumfahren ist da nicht so leicht....und ist die Aufnahme von Seegras mit Duoprop eher gegeben?
Olaf
Alt 30.06.2017, 13:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Olaf,
Fadenähnliches Treibgut wie Seegras, Angelsehne, Leinen, etc. möglichst schnell durch kurze Rückwärtsfahrt auflockern und entfernen, zu groß ist die Gefahr das diese Materialien die Abdichtung der Prop.welle beschädigen
M.f.G.
harry
Alt 30.06.2017, 14:24
Boot: Bayliner 742
Kann ich eine solche Beschädigung von außen erkennen? Wohl eher nicht, wahrscheinlich.....
Olaf
Alt 30.06.2017, 14:30
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.682 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Olaf,
ich muß mit meinem Boot auch immer durch allerlei "Gestrüpp" um zu meinem Anleger am Haus zu kommen.
Reinfahren ist nicht das Problem, da hole ich vorher genug Schwung, Leerlauf rein und dann lasse ich das Boot bis zum Anleger gleiten.
Beim Rausfahren habe ich aber allerlei Gestrüpp am Prop. Wenn ich da durch bin lege im freien Wasser den Rückwärtsgang ein und das Gestrüpp löst sich dann von alleine ggf. wiederhole ich das ganze zweimal.
Funktioniert seit sieben Jahren ohne Probleme oder Folgeschäden. In jedem Fall solltest Du das Zeug sofort loswerden bevor Du weiterfährst.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du - im Gegensatz zu mir - einen Duoprop. Ob da Die Rückwärtsfahren-Variante ausreicht um sich des Seegrases zu entledigen vermag ich daher nicht zu beurteilen.
Alexander II.
Alt 30.06.2017, 14:52
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
216 Danke in 140 Beiträgen
Seegras macht keine Probleme, aber soweit als möglich entfernen vor Gleitfahrt.
Leinen insbesondere Angelschnüre ... Problem!
Die (Kunststoff) können sich, wegen Reibung, zu Klumpen verbacken und vorher/dabei den Propsimmering beschädigen. Sofort entfernen, auch Prop abnehmen und guggen, ob alles wirklich raus ist!
Alt 01.07.2017, 16:27
Hallo Olaf,
hat zwar jetzt nicht direkt mit Deinem Seegras zu tun, aber ein Forumskollege hatte vor einigen Wochen das Problem das sein Boot nicht in's gleiten kam.
Motor drehte hoch, Bug ging hoch und dann kam nur noch heiße Luft. Den Grund hierfür kannst Du den angehängten Fotos entnehmen.
Nachdem die Angelschnur beseitigt war lief das Boot wieder einwandfrei.
Alexander II.
Name:	Prop Angelleine1.jpg
Hits:	379
Größe:	34,6 KB
ID:	758629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Prop Angelleine2.jpg
Hits:	289
Größe:	87,3 KB
Alt 01.07.2017, 17:12
uli07 uli07 ist gerade online
6.445 Danke in 4.048 Beiträgen
Und wenn du Pech hast hat die Angelschnur oder auch das Seegras den Simmerring beschädigt und der Antrieb zieht Wasser.
Alt 10.08.2019, 18:06
Haubentaucherle Haubentaucherle ist offline
Boot: Hille Flamingo
möchte gerne den Thread nochmal aktivieren, habe nämlich oft das Problem mit dem Seegras. Habe gehört es gibt spezielle Propeller, die da deutlich besser mit dem Gestrüpp klar kommen durch besondere Form etc. Kennt jemand solche? Ich finde zu wenig im Netz darüber und ob die wirklich was taugen?
Danke vorab für eure Meinungen LG Marc
Alt 10.08.2019, 23:16
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
da gibt es nichts vernünftiges, wenn der Propller voll ist macht man ihn sauber dann geht es weiter,
für manche Propeller oder Wellen gibt es Tauwerksschneider aber längs nicht für alle
Alt 11.08.2019, 09:46
Wenn es eben geht um das Seegras rundrumfahren. Machste mit nem Graben und dem Auto ja auch.
Alt 11.08.2019, 12:40
3.208 Danke in 1.110 Beiträgen
Kannst du uns das Bitte hier in den engen Französischen Kanälen mal eben zeigen wenn das so einfach geht,
weil dann sparen wir uns die täglichen Tauchgäng zur Kontrolle in oft sehr schmutzig schlammigem Wasser.
Name:	Meter langes Kraut im Kanal 08.2019.jpg
Hits:	170
Größe:	70,6 KB
ID:	851627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kraut im Kanalwasser 08.2019.jpg
Hits:	158
Größe:	25,4 KB
ID:	851628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kraus dem Kanal 08.2019.jpg
Hits:	158
Größe:	58,3 KB
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Geändert von Fillette Pénichette (11.08.2019 um 12:53 Uhr)
Alt 11.08.2019, 13:48
Boot: Holl.Stahlbau
5.285 Danke in 2.135 Beiträgen
Darum schteibt er ja auch wenn es eben geht. Gehts nicht wie bei eurem Fall dann eben tauchen.
Alt 12.08.2019, 08:14
So gut es geht fahre ich natürlich drum herum, doch es lässt sich zu oft nicht vermeiden und sobald ich es merke wird es selbstverständlich entfernt. Da ich das bei einer Strecke von 5km auf dem Seerhein aber mind. 5 Mal machen muss... ists bisschen nervig und ich suche nach einer alternativen Lösung.
Aber gut zu wissen, dass ein anderer Prop schon mal raus fällt.
Alt 13.08.2019, 11:32
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
504 Danke in 328 Beiträgen
... Luftschraube dann aber nicht durch das Gebüsch fahren...
Wolfgang
Seegras im Hafen entfernen, womit am Besten? Cerex Kein Boot 29 29.10.2015 21:10
Seegras im Hafenbecken JensW Allgemeines zum Boot 7 18.09.2015 10:06
Aussenborder Seegras-Prophylaxe Matze600 Technik-Talk 0 18.06.2014 09:54
Wellenlager defekt oder irgendwas von außen um die Welle gewickelt??? Jupp Zupp Motoren und Antriebstechnik 1 09.07.2013 21:28
Lästiges Seegras burrito Allgemeines zum Boot 14 12.07.2006 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
