Alt 25.08.2019, 10:42
Skyline2000 Skyline2000 ist offline
Boot: Maxum 2700SCR
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Öl- und Wasser in Bilge bei Volllast
Hi zusammen,
mal eine Frage: Ich habe das aktuelle Problem, dass bei Volllast meine Bilge voll läuft- schöne braune Suppe - Öl - Wassergemisch. Bei normaler Fahrweise bis 20km/h passiert garnichts und sie bleibt trocken - drüber hinaus wird’s dann eklig. Einer ne Idee, wo das herkommt?
Mercruiser 350MAG 5.7V8
Baujahr 2001, 800Bh, Bravo 3
Öldruck bleibt zwar stabil, Motoröl fehlt dann entsprechend dennoch und muss nachgefüllt werden. Alle anderen Behälter verändern ihren Pegel nicht.
Danke für die Hilfe!!
Stephan
Alt 25.08.2019, 11:01
Boot: Vetus Bellus 1200
11.163 Danke in 3.116 Beiträgen
Ölkühler undicht? Dann müsste eigentlich auch Öl aus dem Kühlwasserauslass kommen
Zylinderkopfdichtung wäre auch ne Möglichkeit. Dann bleibt der Auslass ölfrei.
Alt 25.08.2019, 11:17
Boot: Maxum 2700SCR
Mhh okay danke - wo finde ich die betreffenden Stellen? Klingt in jedem Fall aufwändig zu beheben?!
Da ne Menge Öl im Wasser scheint, scheidet die kopfdichtung aus? Im Idealfall ist’s die Kombination aus beidem.....
Vielleicht noch interessant zu wissen: nach circa 10-15min Vollgas sind knapp 5-8 Liter in der Bilge... finde ich schon recht üppig.
Geändert von Skyline2000 (25.08.2019 um 11:33 Uhr)
Alt 25.08.2019, 11:38
Ist das Öl auch ausserhalb vom Boot und hast du eine Einkreis oderZweikreiskühlung?
Bei Einkreis müsste Öl auch ausserhalb sein. Dann ist es sehr wahrscheinlich der Ölkühler. Dann könnte auch Wasser im Motoröl sein, was sehr schlecht ist. Unbedingt sofort reparieren. Sonnst gibt es einen kapitalen Motorschaden. Auch nicht rumstehen lassen. Der Motor gammelt dir von innen kaputt, falls Wasser im Öl ist.
Ölkühler tauschen oder reparieren ist nicht so eine große Angelegenheit.
Alt 25.08.2019, 11:42
Boot: Maxum 2700SCR
Hi - ist “nur” innen - alles rund ums Boot ist sauber - immer. Einkreiskühlung.
Alt 25.08.2019, 11:44
Den Ölkühler findest du normalerweise rechts unten im Kühlwasserschlauch vor der Seewasserpumpe auf der Saugseite. Ich kenne den Motor nicht,aber normalerweise sitzt das Ding da. Sieht aus wie ein dickes Rohr. Vorne und hinten geht der Kühlwasserschlauch rein und raus und seitlich sind zwei dünne Schläuche oder Rohre vom Ölkreislauf.
Alt 25.08.2019, 11:47
Wenns aussen sauber ist hört es sich doch nach Zylinderkopfdichtung an. Eigentlich müsste man doch sehen, wo es rausdrückt.
Alt 25.08.2019, 11:55
Boot: Maxum 2700SCR
Also bei ZKD drücken Öl und Wasser raus? Reparatur klingt wie Motor raus [emoji15]
Alt 25.08.2019, 13:31
Such doch erst mal nach dem Leck.
Alt 25.08.2019, 15:22
Boot: Maxum 2700SCR
DAs ist ja das Problem... dafür müsste ich Vollgas fahren und mich dann neben den Motor legen........ hatte gehofft, das hier jemand mit den Symptomen das Problem eingrenzen und eine Diagnose erstellen kann.
Alt 25.08.2019, 15:36
bigtwingeorg bigtwingeorg ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Actioncamera in Motorraum?
Alt 25.08.2019, 16:01
Ein zweiter mann wär da nicht schlecht.
Alt 25.08.2019, 16:31
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
382 Danke in 255 Beiträgen
Kann man am abgestellten Motor keine Ölundichtigkeit oder wasserspuren erkennen ? Mach den Motor mal sauber, drehe ne Runde und seh Dir den Motor genau an
LG Timo
Alt 25.08.2019, 16:45
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
973 Danke in 336 Beiträgen
Wenn das Öl in der Bilge ist, tippe ich eher auf eine defekte Dichtung nach außen.
Ansaugbrücke zum Block, Öldruckschalter, Ölwanne...
Mach mal den Motor richtig sauber und suche nach der Vollgasfahrt (hoher Öldruck) nach Ölspuren.
Habe gerade erst nach Reparatur ein ähnliches Problem. Beim Testlauf bis 1drittel Drehzahl alles dicht, danach suppt zwischen Ansaugbrücke und Motorblock nahe des Verteilers Öl raus, also ganz hinten, wo man schlecht hinsieht.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 25.08.2019, 20:00
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.532 Danke in 427 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Stutzig macht mich aber das es sich dann um ein Wasser- Öl Gemisch handelt.
Also wo kommt das Motoröl mit dem Seewasser in Verbindung, und tritt dann erst bei höherer Drehzahl aus. Das kann ja eigentlich nur bedeuten, das ein höhere Öldruck, durch höhere Drehzahl, eine Undichtigkeit erzeugt, wo dann die Emulsion aus tritt.
Gruß Frank
Alt 29.08.2019, 20:41
Boot: Maxum 2700SCR
Hey Freunde - ich war die letzten beiden Abende auf dem Dampfer und habe alles abgesucht und sauber gemacht. Die gute Nachricht ist: ölwanne, sinnmering und Kopf sind trocken. Ich war echt ratlos - der Ölkühler hat etwas geleckt, aber da habe ich einfach die Schellen nachgezogen. Irgendwann habe ich alles abgetastet und bin am Ölfilter entlang - der war locker, ich könnte den locker 1-2 Umdrehungen fester ziehen mit der Hand!!! Da hing auch ordentlich was drunter an öltropfen. Habe dann Probelauf gemacht und auch bei höheren Drehzahlen alles beobachtet und in jede Ecke gekrochen - soweit alles trocken. Das zum Öl.
Das Wasser MUSS von den Sintflutartigen Regenfällen der letzten Wochen seinen Weg ins Boot gefunden haben - anders kann ich mir das nicht erklären. Spiegel und Ellbows sind trocken. Allerdings sind links und rechts in den ablaufkammern wasserstreifen zu sehen.
Den Einzigen Ölfilm habe ich auf dem linken ventildeckel gefunden - auf dem Deckel und direkt unterm Einfüllstutzen. Kann man hier einfach ne neue Dichtung einsetzen?? sieht man auf den Bildern eher schlecht.
Alt 30.08.2019, 06:44
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
515 Danke in 211 Beiträgen
Dss klingt ja nach Schwein gehabt
Alt 30.08.2019, 07:15
Boot: Maxum 2700SCR
Definitiv ... werd die letzten warmen Tage mal nutzen und schauen, ob das Wasser wirklich von oben kam. Aber ich glaube ihr kennt das Gefühl, wenn man nach nem ölleck sucht und an diversen Stellen denkt „bitte nicht hier!!“ [emoji28][emoji1303]
Alt 30.08.2019, 07:24
Boot: SeaRay 220 OV
Ja. kenne ich. hatte auch die Ölpest... und da wars leider nicht so einfach. Aber am Ende wird alles gut
Der Motor stirbt bei Volllast ab und springt erst an wenn er wieder kalt ist Kapelle Motoren und Antriebstechnik 7 07.08.2012 21:25
Mercury 60 Probleme bei Volllast mercury4ever Motoren und Antriebstechnik 14 04.09.2010 07:37
5,7 l v8 im bayliner probleme bei volllast Dean1980 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2010 22:45
15 PS schlägt bei Volllast Mark K Technik-Talk 2 30.06.2010 07:54
Keine Leistung bei Volllast renhalth Motoren und Antriebstechnik 4 21.06.2009 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
