Alt 11.07.2019, 09:14
Benutzerbild von MadRat
MadRat MadRat ist offline
Boot: Fiberline G14
23 Danke in 17 Beiträgen
Standard Hydrofoil oder Smart Tabs und Bug zu stabilisieren?
Hallo.
nach ein paar Ausfahrten mit unserer Fiberline G14 II würde ich gerne gegen ein Symptom etwas tun...
Das Boot neigt sich gerne, je nach Gewichtsverteilung zu einer Seite. Ist ja irgendwie klar bei der Größe bzw. Breite.
Wenn man jetzt in langsamer Fahrt dieses Problem bzw. diesen Zustand hat, ist das ja noch OK. Jedoch hätte ich gerne, wenn man in Gleitfahrt unterwegs ist, dass sich der Rumpf wieder eher "stabilisiert bzw. sich möglichst Waage ausrichtet.
Gibt es da Zubehör, welches hier unterstützend wirken kann?
-Hydrofoil
-Smart Tabs
Welche Problem können auftreten bzw. entstehen durch das Anbringen solcher Zubehör Sachen?
Dankeschön
Fiberline G14 II + Tohatsu M40D
Alt 13.07.2019, 23:57
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
beides wird dir nicht helfen, die sollen nur das Heck anheben damit du leichter in Gleitfahrt kommst, wobei Hydrofoils die bessere Wahl wären, weil sie nicht so stark bremsen
Smart Tabs halte ich für Mist, wenn man wirklich Trimmklappen dran haben möchte sollte man elektrisch oder hydraulisch verstellbare kaufen, weiter bringen wird dich das aber nicht
kleine Boote reagieren eben nun mal sehr stark auf Gewichtsverteilung da muß man dann dran arbeiten das es paßt
Alt 14.07.2019, 10:21
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.131 Danke in 629 Beiträgen
Smart Tabs halte ich für die beste Wahl!!!
Ich montierto RocaSpeedrails, Hydrofoils SE 300 .... - das was die Fahreigenschaften deutlich verbesserte waren die Smart Tabs.
(div. Foils zeigten an verschiedenen Booten kaum Wirkung wo der Fahrer vorne sitzt)
Ich hatte eigentlich schon aufgegeben nach den Versuchen mit den Foils etc.. Ein Bekannter von mir hatte die Smart Tabs an seiner Shetland 570 montiert und war sehr zufrienden damit.
Nach der Montage der TrimTabs an meinem Boot, für sich das wie ein Boot. Es fuhr wie auf schienen. Ich war so erleichtert und begeistert.
Schöne Grüsse !
Alt 14.07.2019, 10:38
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Smart Tabs halte ich für Mist, wenn man wirklich Trimmklappen dran haben möchte sollte man elektrisch oder hydraulisch verstellbare kaufen.......
......deshalb liebe ich das Forum.
Gruß Rolf
Alt 16.07.2019, 05:24
evtl. liegt da auch nur eine Fehler in der Begriffs Bestimmung vor,
Smart Tabs und Foils sind ja völlig verschiedene Dinge
neben bei können diverse Krücken die man sich ans Boot bastelt kann, an verschiedenen Booten völlig andere Ergebnisse liefern
wobei die Tendenz natürlich gleich bleibt, die einen erzeugen Auftrieb und die anderen Staudruck, Staudruck schlägt sich natürlich in schlechter Leistung und hohem Verbrauch nieder
Alt 17.07.2019, 07:28
... durch die Tabs kam das Boot eher ins Gleiten, konnte bei geringerer Geschwindigkeit gleiten, es lag sauber im Wasser, geringere bis keine Krängung, kein tänzelnder Rumpf ... -> dadurch stieg weder der Kraftstoffverbrauch, noch sank die Geschwindigkeit.
... das waren meine erlebten Erfahrungen mit den diversen `Hilfsmitteln`an diversen Booten.
Schöne Grüsse !
Alt 17.07.2019, 08:24
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
101 Danke in 64 Beiträgen
nun ich hatte an meinen alten Boot einer Dorado Hammermeister auch die gleichen Probleme mit Starken Wankbewegungen zukämpfen.
Zum Setup
Länge 4,6 Breite 1,60
Heck: 60PS Mercury 4takter 112kg Gewicht + Rückbank
Mitte Fahrer + Beifahrer
Bug 50l Tank
Propeller Mercury Spitfire 10,3*13
Eigentliches Problem was mich störte:
Boot kommt schlecht in Gleitfahrt wenn wir zu dritt oder viert.
Nach den Einbau der Smart Tabs:
Boot kommt tatsächlich besser in Gleitfahrt, ca. 600 Umdrehungen weniger bei 3 Leuten.
Nach einger Zeit merkte ich auch das das Boot bei Gleitfahrt auch weniger Wankt.
Wobei ich nun nicht weiss ob man Unbewusst dann Bewegungen ausgleicht mit seinen Körper, also sich etwas Rechts oder Links ruscht ober wirklich an den Smarttabs lag.
Beim Einbau muss man halt aufpassen wegen der Installation ob an der geplanten Stelle auch der Rumpf dick genug ist für die Schrauben.
Wobei ich auch sagen muss zuerst würde ich immer schauen ob der Propeller passt und ich den Drehzahlbereich vom Motor möglichst gut ausnutze, anstatt zuerst auf die Smart Tabs zurückkomme.
Hatte zuerst einen Black Max Propeller mi 14 Steigung drauf mit 5600 max Umdrehungen. Da kahm das Boot mit 3 Leuten kaum ins gleiten, hab dann auf den Spitefire gewechselt und es war schon etwas besser und erst danach noch die Smarttabs.
Das Hauptproblem bei alten Booten bei den ganzen ist, so denke ich zumindest, ist das sich das Motorgewicht mit der Zeit erhöht hat. Früher waren die Motoren halt deutlich leichter und da hat sich das ganze mit den Schwerpunkt auch dann anders verhalten. Altes Boot und neuer Motor, da ändert sich der Schwerpunkt halt und was weiss ich noch und dafür war das Rumpfdesign nie ausgelegt, grade bei den Kleinen Booten.
Ich fahre nun eine V-Bot Fish 51 von 2016 und da merkte ich schon auf der ersten Fahrt das das ganze wesentlich Harmonischer im Wasser liegt und bei Gleitfahrt Gewichtsveränderungen kaum auswirken.
Muss dann jeder selber ausprobieren wie man das Fahrverhalten verbessern kann, Wobei ich mit anbau von zusätzlichen Teilen am Motor oder Rumpf als letzte Möglichkeit sehe und nicht als erste. Zuerst würde ich mit der Gewichtsverteilung anfangen die zu Optimieren soweit es möglich (dürft auch am Günstigsten sein) und dann erst weiter Überlegen.
Lars
PS
Hab 2 Smartabs übrigens daheim Rumliegen. (2 Jahre alt, nur Süsswasser) und würde sie auch verkaufen
Geändert von Lars_KA (18.07.2019 um 07:44 Uhr)
Smart Tabs, und oder Hydrofoils was ist besser michi 23 Technik-Talk 8 17.05.2017 07:25
Smart Tabs 40 oder 60LB Wikinger.ffm Technik-Talk 5 02.03.2011 05:44
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 13:56
Smart Tabs Schmitzi Kleinkreuzer und Trailerboote 9 13.08.2007 07:56
Wer hat Erfahrung mit "Smart tabs" - Trimmklappen? Juergen18 Technik-Talk 15 30.01.2005 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
