Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 104Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 104
Alt 20.11.2006, 21:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Frank schreibe den Satz bitte noch mal um.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.11.2006, 21:43
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Sorry Cyrus,
der Spruch;"Sein oder nicht sein, ist (un)edler das Metall......",
der war in meiner Metallerlehre bewußt umgekehrt, ist aber wirklich so.
Bsp gefällig, Eisen gegen Kupfer, wer gewinnt?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 20.11.2006, 21:53
Das ist ein Fangfrage
Es gibt es zu viele Eisen- und Kupfersorten mit einem unterschiedlichen Zinkanteil.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2006, 22:04
OK Du willst nicht ändern.
Es ist leider so, das bei galvanischen Vorgängen sich das edlere Metall aufopfert.
Das ist definitiv FALSCH.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2006, 22:07
Liegt es nur am Zink?
Gruß Frank
Alt 20.11.2006, 22:12
Nö,
am dem minderwertigen Alu des Motors der mit der Niroplatte verbunden ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2006, 22:18
Periodensystem der Elemente,
Welches Element steht weiter oben?
Im Endefekt stimmt deine Aussage, weil Al hier das edlere Metall ist.
OK,
Alu gegen Kupfer, wer gewinnt?
Gruß Frank
Alt 20.11.2006, 22:20
Ich spreche von der Elektrochemische Spannungsreihe und von Elementen die Edelgas werden wollen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2006, 22:26
Mit solch Fachbegriffen versuchst du dich zu schützen?
Elemente, die Edelgas werden wollen, gibt es nicht.
Gruß Frank
Alt 20.11.2006, 22:36
Ich muß mich nicht schützen.
Wenn Du recht hast, dann solltest Du die Zinkanoden von Deinem Rumpf entfernen und dicke Niroplatten anschrauben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2006, 22:40
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Sein, oder nicht sein, ist edler das Metall.....
Davon ist auch V4A betroffen, da es eigendlich nur eine Eisenmischung mit Edelmetallen wie Wolfram, Mangan...usw ist
Die galvanischen Korrosion benötigt drei wesentlichen Teilen.
1) negatives Potential (unedles Metall Anode) gibt Elektronen ab, wird zum Ion
2) Elektrolyt enthält Ionen in wäßriger Lösung, ermöglicht ihre Wanderung
3) positives Potential ( edles Metall Kathode ) bleibt unverändert, Wasserstoff wird frei
Das unedle Metall ( Opferanode) wird zerfressen,
während das geschützte Metall intakt bleibt
( siehe Zinkanode beim Außenbordmotor )
Die "Zerfressung" geschieht nach der Stellung der Metalle
in der Galvanischen Spannungsreihe, je weiter sie in dieser Reihe auseinanderstehen,
desto schneller und aggressiver geht der Prozeß voran.
Das Flächenverhältnis der Metalle, nimmt auch wesentlich Einfluss,
auf das Ausmaß der Korrosion!
Bringt man eine große edle Metallfläche mit einer kleinen Unedlen zusammen,
wird die Korrosion gravierend sein,
umgekehrt zeigt sich die Korrosion weniger deutlich.
Leider kann ich die galvanische Spannungsreihe, die jemand mal hier
ins gestellt hat, nicht mehr finden
Das habe ich auf die schnelle gefunden
Spannungsreihe:
( in Volt, bezogen auf eine definierte Lösung.
Legierungen und andere Meßlösungen verändern die Werte ):
Aluminium - 1,66
Zink - 0,76
Chrom - 0,74
Eisen - 0,41
Nickel - 0,23
Zinn - 0,14
Blei - 0,13
Kupfer + 0,34
Silber + 0,80
Gold + 1,50
UWE
Alt 20.11.2006, 22:48
Zur Ergänzung für Uwe seine Elektrochemische Spannungsreihe:
Edelstahl 1.4571 (V4A) = -0,08 Volt
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2006, 22:49
Nöö, völlig daneben,
Zink ist gegenüber V4A immernoch das edlere Metall, CU (Kupfer) ist jedoch edler als Alu, sprich, bei bei direktem Kontakt der beiden Metalle zieht Kupfer den "Kürzeren".
Dies ist zu bedenken, wenn Alu mit Kupfer eine elektrische Verbindung haben.
Auch gegen Eisen zieht Kupfer den "Kürzeren", in alten Heizungs- und Sanitäranlagen in denen Eisenleitungen und Kupferleitungen gemischt verbaut wurden, tritt durch die Lösung vom Kupfer früher oder später der sogenannte Lochfraß auf.
Gruß Frank
Alt 20.11.2006, 22:51
Guckst Du hier Frank.
Zu viele Kupfer und Eisensorten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektro...Spannungsreihe
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2006, 22:55
Zink = -0,76
V4A = -0,08
wAS IST NUN edler ODER FEHLT MIR DER DURCHBLICK
Alt 20.11.2006, 22:57
Alles schön und gut,
Metalle getestet gegen das Redoxpaar.
Aber Metall gegen Metall, dazu ist da nix zu lesen, und gerade das wollt ich dir hier gerade verklickern.
Gruß Frank
Alt 20.11.2006, 23:16
Redoxpaar hin oder her.
VA ist edler als Alu und Alu opfert sich.
Oder warum willst Du keine VA-Platten an Deinem Rumpf?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2006, 23:23
Falsch, mit der Zinkanode schütze ich das Alu, das muß man von Plus ins Minus sehen, also zuallererst ist das Gold flöten.
Ne Goldanode währ also das Nonplusultra.
Gruß Frank
Alt 20.11.2006, 23:25
Frank ich gebe es auf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2006, 23:33
Zink = -0,76
V4A = -0,08
Dazu revidiere ich, V4A ist edler als Zink, daher auch vorher zerstört, bevor die Zinkanode alle iss.
Gruß Frank
Alt 20.11.2006, 23:37
Gut, es ist und bleibt aber so, das edlere Metall geht vor die Hunde, beweist die Spannungstabelle oben eindeutig.
Ich war mir nur unsicher, wie ich V4A einordnen sollte, danke Cyrus für den Wert.
Gruß Frank
Alt 20.11.2006, 23:40
Dafür nicht.
Und vergesse nicht die VA Platten an Deinem Rumpf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2006, 23:43
Dafür nicht.
An meinem Rumpf gibt es kein VA, alles normaler Stahl, gut geschützt.
Gruß Frank
Alt 20.11.2006, 23:44
Also heisst das:
Die Edelstahltrimmklappen sind wech und die Zinkanoden
sind FREISCHWEBEND vorhanden
Du willst mich VERGACKEIERN
UWE
Alt 20.11.2006, 23:49
Also heisst das:
UWE
galvanisch gesehen, ja, deshalb hat auf Seite eins Cyrus auch richtig geschrieben, das eine Edelstahlplatte bei Wasserliegern nicht zu empfehlen ist.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
