Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 21.06.2019, 17:33
Boot: Bayliner 175BR
7.820 Danke in 2.495 Beiträgen
Zwischenstand:
Die 5,5 Stunden Akkulaufzeit habe ich mittlerweile erreicht.
Läuft immer noch.
Reichweitentest:
Übertragung aus dem Pferdeanhänger: gar kein Problem. Konnte es zwar während der Fahrt noch nicht testen mangels gescheiter Befestigung darin, war im Stand aber kein Thema.
Dann auf einem Parkplatz versucht, die Reichweite des WLANs zu messen (dachte, da kann man dann die Parkplätze zählen, mit der Breite multiplizieren und fertig). Ist gescheitert, weil: Kamera an einem Ende, ich am anderen Ende und immer noch Empfang. Entfernung dabei geschätzt und durch Google Maps einigermaßen bestätigt: 35-40m draußen und ohne Hindernisse dazwischen.
  #77
Alt 21.06.2019, 23:01
Akkutest beendet: gute 6 Stunden hat er gehalten.
  #78
Alt 22.06.2019, 09:54
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
788 Danke in 417 Beiträgen
Zitat von Tuckerboot-Lühe Beitrag anzeigen
Zwischenstand:
Läuft immer noch.
Reichweitentest:
Danke für Deine Mühe . Ich habe mir nun eine Neue bestellte und hoffe dass sie in Ordnung ist.
Ciao Markus
  #79
Alt 22.06.2019, 13:45
Schiersteiner Schiersteiner ist offline
Boot: Bayliner VR5
99 Danke in 47 Beiträgen
Ich habe bis jetzt immer die Lösung mit einem Spiegel an der geöffneten Heckklappe (beim Ankuppeln) zu arbeiten präferiert. Finde die Idee mit einer Cam aber auch nicht schlecht. Grade um mit dem Gespann auch mal einzuparken.
  #80
Alt 26.06.2019, 12:06
Zitat von Darkmo Beitrag anzeigen
AEG
Auspacken Einpacken Gutschrift.
Bein meinem S4 konnte ich es nicht verbinden, Scheinbar hat das Gerät noch andere Probleme , das W-Lan wird nicht immer angezeigt und es kann nicht sein, dass man die Cam erst auf schütteln muss.
Der Stopfen passt auch nicht in die Ladebuchse. Gelbe und grüne led Farben gibt es auch nicht..bei mir nur rot oder blau.
schade
Ich habe die Neue heute erhalten , sie ist auch defekt. genau die gleichen Probleme.
Einmal konnte ich sie jedoch nur kurz mit dem W-lan verbinden. Nach ein paar sec. ist die Verbindung wieder abgebrochen und das Bild war eingefroren. Danach lies sie sich nicht wieder neu verbinden.
Ciao Markus
Alt 26.06.2019, 14:30
Überlagert ein anderes WLAN, d.h. nutzt den selben Kanal ?
Bei uns ist es umgekehrt. Zuhause haben die Kids gemeckert, das normale WLAN sei schlecht, wenn die Cam an war.
Meine Cam sendet auf Kanal 4
Alt 26.06.2019, 15:17
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Man sollte Kanal 1, 6 oder 11 nehmen. Ansonsten stören sich die Geräte. Ein Gerät, welches auf Kanal 4 eingestellt ist, sendet auf Kanal 2 bis Kanal 6 und macht damit das halbe Spektrum dicht.
Axel
  #83
Alt 26.06.2019, 15:26
An der Cam kann man aber nichts einstellen.
Ciao Markus
  #84
Alt 02.07.2019, 14:34
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
347 Danke in 157 Beiträgen
So, meine Lieben jetzt habe ich den Rangierspiegel bekommen und ausprobiert, funktioniert viel besser als gedacht und erspart mir die wesentlich teurere Rückfahrkamera. Wichtig ist ihn mit einer Fangleine zu sichern ich bin nicht sicher ob der Saugnapf besonders an der warmen Heckscheibe verlässlich ist und wenn er abstürzt ist er wahrscheinlich kaputt.
Hits:	161
Größe:	35,5 KB
ID:	846373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	40,2 KB
  #85
Alt 10.01.2020, 11:38
Jo, ist bei unserem auch so. Ich werde wohl ne magnetische Metallplatte in der Größe des Magnetfußes oben ans GFK schrauben.
Ob ich noch Dauerstrom verlege, muss ich noch entscheiden. Aktuell läuft und überträgt die Cam seit 3,25 Suunden ununterbrochen. Wenn sie mehr als 5 Stunden durchhält, kann ich mir die dauerhafte Stromversorgung sparen.
Unser Pferdeanhänger braucht ohnehin gerade ein Refit. Da werde ich das dann mit erledigen.
Erfahrungsbericht: Kamera funktioniert zum Überwachen der Pferde im Anhänger ganz hervorragend. Sogar die sparsame Finanzministerin war begeistert.
Alt 10.01.2020, 13:23
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Oh, diese Bilder im Kopf...
Warum hast das geschrieben? Beim Lesen des Originalbeitrages war noch alles gut, nun habe auch ich die "Bilder im Kopf" und krieg sie nicht wieder raus.
Jetzt werde ich beim Ankuppeln immer nur daran denken müssen ..... Mist.
Bootfan Dieter
Alt 10.01.2020, 21:19
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
894 Danke in 339 Beiträgen
@Michael und Axel: habt Ihr die Wifi-Cam für 81,59€ von Ming-Hui EU, oder die für 94,99€ von Hong-EU, oder die von Hui-Bin für 100,99€ gekauft?
Würde mir auch gerne eine zulegen, denke mal ist ein und dasselbe Modell, nur die Werbebilder variieren wohl ein wenig.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 11.01.2020, 13:55
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
639 Danke in 445 Beiträgen
ich habe diese Cam, allerdings am Trailer montiert, weil zum einparken eine am Auto schon dran war (Serie).
https://www.aliexpress.com/item/3284...27424c4dLOk8o6
Und die Lösung mit Handy finde ich besser, weil noch extra Monitor noch mehr alles verbaut.
Natürlich hat WLAN leichte Verzögerung, muss man eben etwas langsamer fahren oder kurze Pausen machen.
Am Trailer habe ich einfach 12V vom Licht abgenommen und fahre eh mit Licht,
auf der Reise hat man dann auch wieder einen "Rückspiegel"
Ansonsten ist die Cam zum einparken das beste, diesen ganzen automatischen Mist wo das Auto selber einparkt braucht man nicht, wenn man alles selber sehen kann.
Hits:	134
Größe:	81,8 KB
ID:	866276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	75,8 KB
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
  #89
Alt 11.01.2020, 14:37
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
Nutzt du die F-car app?
Habe so ne cam auch schon gekauft aber nicht Probe gefahren...
Erhoffe mir aber schon einiges beim Rangieren
Alt 11.01.2020, 15:04
V-Car mit blauem Icon, geht gut, bei >30kmh natürlich nicht mehr flüssig, aber zum einparken super, wenn man kein 2. Display haben will.
In meinem Auto ist das alles mit Monitor serie, nie mehr ohne, ist wie Automatik
  #91
Alt 12.01.2020, 12:53
Boot: MacGregor26m
Stimmt, dann gibt es also v car, f car, k car...
Ich habe f car, da kann man das Handy nur in quer nutzen. Wäre das mit v car möglich?
Alt 12.01.2020, 13:00
ne auch nicht, und W-Car gibt es auch, kein Plan was das soll.
Habe beide, für Android und iPhone.
Alt 12.01.2020, 13:10
Detto
https://www.amazon.de/gp/product/B07M7H3N9V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Also HuiBin
App ist safetyeye (ios).
  #94
Alt 12.01.2020, 15:08
Danke Dir für die Rückmeldung!
Hab jetzt über E***-Kleinanzeigen ne ovp für 70€ inkl. Versand ergattert.
Werde dann auch mal von meinen Testergebnissen berichten.
Detto
Anhängerbetrieb - Ankuppeln will gelernt sein Giligan Kleinkreuzer und Trailerboote 28 20.01.2019 10:05
Trailer 1 oder 2 Achser KobSchmelzer Allgemeines zum Boot 30 24.08.2015 20:42
Womo 3 Achser so wenig Zugkraft? Roko666 Kein Boot 20 25.04.2011 23:03
Rückfahrkamera Funk an Bootstrailer montieren peterpan7 Technik-Talk 19 01.05.2010 08:52
Trailer - richtige Grösse/1- oder 2-Achser Pachu Allgemeines zum Boot 54 30.03.2009 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
