Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.575Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.575
Alt 08.04.2020, 19:03
Benutzerbild von Kanalhummel
1.052 Danke in 474 Beiträgen
Moin, kann man dich engagieren ?
Sieht bisher alles super aus.Absolut top !!
Weiter so, mit vielen Bildern
LG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 16.04.2020, 13:46
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.820 Danke in 874 Beiträgen
LG Christian
Sorry mit den Restarbeiten für meine Gattin bin ich schon am Limit [emoji3]
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Alt 25.04.2020, 17:48
Habe mal angefangen, die Schottverlängerungen an den Rumpf zu laminieren. Vorne Backbord und Steuerbord sind laminiert.
Erstaunlich, wie sehr das den Rumpf stabilisiert. Ist nötig, da ja da kpl. Vordeck dem neuen Konzept zum Opfer gefallen ist. Morgen laminiere ich die Bodensegmente im Bug ein.
Ich wünsche allen coro.... Geschädigten ein gutes We
  #254
Alt 25.04.2020, 17:51
Falls es jemanden interessiert, 5 Lagen je 400 gr mit epoxy. ( 2x)
Man hat einfach mehr Zeit zum Laminieren
  #255
Alt 02.05.2020, 14:59
Hallo Bootsfreunde,
Kleines Update...
Einige Bidenbretter, die keine Technik verstecken, können schon rein.
Da habe ich schon mal die Bilge mit Epoxy versiegelt.
Die erste finale Oberfläche des Bootes... Gutes Gefühl.
... Sehe ich zwar nie mehr, wenn die Bodenplatten drauf sind. Trotzdem ein weiterer kleiner Schritt zum Boot.
So jetzt Sofa und Kaffe mit Kuchen.
Beste Grüße
Ronald
Alt 02.05.2020, 15:04
Wie war das nochmal so vor 1 Jahr [emoji848][emoji848][emoji848]
  #257
Alt 03.05.2020, 12:44
Schablonski ist mein 2. Nachname
Die letzten seitlichen Bodenbretter sind angepasst.
Bin ja schon älter... Muss mir schon hinschreiben, wo vorne und hinten ist [emoji848][emoji848][emoji848]
Reicht für heute.
  #258
Alt 03.05.2020, 15:54
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.532 Danke in 427 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Sieht gut aus. Mir erklärt sich auch nicht, warum Siebdruckplatten im Bootsbau so verpönt sind. Halten auf der offenen Anhänger Ladefläche zig Jahre, und sollen als Bodenbelag unter Deck nicht zu gebrauchen sein. Ich werde damit bei mir im Vorschiff auch arbeiten.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #259
Alt 03.05.2020, 18:22
Sag ich doch, nur wo laminiert wird muss man die Beschichtung abhobeln . Sonst hält das Laminat nicht. Auf dem Zeug hält nichts auf Dauer. Alle Kanten mit epoxy versiegeln und gut.
Man spart das flächige laminieren auf dem gesamten Boden und von unten ist auch alles gut. Die Platten werden mit Epoxy auf die Unterkonstruktion geklebt und verschraubt.
Das Boot ist 50 Jahre alt, ich 63.
Das Ende dieser Barkasse werde ich nicht mehr erleben.
  #260
Alt 04.05.2020, 19:08
So langsam geht's an die Technik, nicht nur Holz und Epoxy.
Um alle Leitungen und Schläuche für den Tank zu planen und einzubauen, musste das Ding an seinen finalen Platz auf den am Rumpf befestigten Gummilagern.
Jetzt kann ich die Leitungen verlegen und den Deckel zumachen.
Wieder mal ein gutes Gefühl.
Bleibt gesund und lässt euch nicht verrückt machen.
Gruss Ronald
  #261
Alt 04.05.2020, 19:47
Hallo Ronald,
deine Arbeit hab ich ja schon gelobt. Aber hast du nicht Bedenken, wenn du nach schneller Fahrt das Gas zurück nimmst, das eine Heckwelle ins Boot kommt?
Der Spiegel ist ja jetzt ganz schön tief ausgeschnitten
LG Christian
LG Christian
Alt 04.05.2020, 20:15
Langsam vom Gas gehen.
Über die Badeplattform meines letzten Bootes kam auch keine Welle rein.
War auch offen, zumindest seitlich
Alt 08.05.2020, 21:35
Kleiner Tipp am Rande...
Schleifen, Glasfasern, laminieren...
All das kann sehr unangenehmes Jucken verursachen.
Ich nehme Babypuder, die kleine blaue Flasche auf dem Bild.
Auch gut für die Latexhandschuhe.
Es juckt wesentlich weniger.
Ich hasse dieses Jucken.
Vor dem Arbeiten alles einpudern.
Gruß und schönes Wochenende
  #264
Alt 08.05.2020, 21:41
Die Verstärkungen habe ich mit beidseitig mit jew. 3 Lagen zu je 600gr laminiert.
Sind Kombimatten Gewebe/Fasern.
Lassen sich gut mit Epoxy verarbeiten.
GRUSS
  #265
Alt 10.05.2020, 11:50
Zwischenboden im Bug Stauraum... Check
  #266
Alt 14.05.2020, 19:55
Tank Leitungen und Leerrohre sind drin. So langsam kann ich den Deckel zumachen.
Beste Grüße
Ronald
Alt 16.05.2020, 19:48
Samstag....
Heute morgen habe ich meine Instrumente abgeholt.
Das Gold auf dem Zifferblatt passt gut [emoji41][emoji41][emoji41]
Der Boden ist jetzt komplett angepasst. Nächste Woche will ich den Boden einlaminieren.
Hoffentlich habe ich nichts vergessen. Noch ist alles easy. Platte raus gucken... Machen und Platte wieder drauf. Nach dem Laminieren wird das ein bißchen schwierig
Ein fettes Leerrohr führt von der Konsole in den Motorraum. Das soll der komplette Kabelbaum, Lenkung, Batteriekabel, Schaltung usw rein.
Wegen der Mittelkonsole nötig...
Ich wünsche ein tolles Wochenende.
  #268
Alt 16.05.2020, 20:05
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
mit Lenkung und Schaltung könnte es schwierig werden, die sind recht sperrig
  #269
Alt 16.05.2020, 20:37
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
632 Danke in 383 Beiträgen
Wie sieht es mit Revisionsluken aus, z.B. im Bereich Tank? Wenn zu ist, dann ist zu... [emoji6]
Alt 17.05.2020, 03:43
Ist zu befürchten... Dann muss eine andere Kabelführung her... Oops
Alt 17.05.2020, 03:46
Schon klar... 4 Luken sind geplant. Alle selbstlenzend.
  #272
Alt 19.05.2020, 07:25
Thema Bilge ist erledigt. Zwischenboden ist eingeklebt.
Löcher zur besseren Durchblutung.
Heute mache ich mich an den Batteriekasten und den Ankerkasten im Bug.
Allen einen traumhaften Feiertag auf dem Wasser [emoji41][emoji41][emoji41]
Gruss Ronald
Alt 19.05.2020, 20:35
Abteil für die Ankerkette ist vorbereitet und mit epoxy eingeklebt.
Morgen wird das Schott einlaminiert. Irgendwann, wenn ich da nicht mehr rein muss, verschlissen ich das Loch und mache eine Luke rein.
Zum Einkleben habe ich Epoxy mit Baumwolle angedickt.
Lässt sich prima durch die selbstgemachte Tülle drücken. Kaum Sauerei beim Einkleben.
Beste Grüße
Ronald
Alt 20.05.2020, 19:10
Heute war mal wieder schleifen dran.
U. a. Die Buspitze, die komplett rausgenommen wurde.
Einlaminiert und mit epoxy spachtel bearbeitet.
Vorher und nachher.
Schönen Feiertag...
  #275
Alt 21.05.2020, 19:00
Vatertag...
5 Bier, 5 Gin tonic...
Trotzdem noch mal in die Barkasse.
Ankerschott ist einlaminiert. Die Batterien haben auch ich finales Plätzchen erhalten. Die Spanngurte konnte ich mir nicht verkneifen [emoji3][emoji3][emoji3].
Wünsche allen einen guten Brückentag und ein tolles WE auf dem Wasser.
Gruss aus der Bilge
Ronald
Grade Auto vom Händler geholt..... Ritter1977 Kein Boot 19 19.11.2010 16:18
AB aus dem Winterschlaf geholt Havelfischa Technik-Talk 9 18.04.2009 08:59
Boot aus Winterelager geholt -> Frust Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 17 15.04.2006 22:04
Boot aus Zadar geholt......... Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 3 10.04.2005 09:53
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? Cyrus Kein Boot 13 18.08.2003 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
