Alt 01.06.2019, 15:51
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
422 Danke in 186 Beiträgen
Standard Stören sich 2 baugleiche Fischfinder?
Hallo, ich hatte letzte Saison Probleme mit dem Sonar. Nachdem die Preise überschaubar sind und ich keine Ahnung habe woran der Fehler liegen könnte (mal gehts dann wieder nicht)habe ich mir das gleiche nochmal gekauft.
Jetzt die Frage kann man 2 Geräte im selben Frequenzbereich nebeneinander betreiben oder stören sich diese gegenseitig?
Danke
Gerald
Alt 01.06.2019, 19:37
2.314 Danke in 1.376 Beiträgen
Worin liegt da der Sinn Warum muss es genau das selbe sein wenn schon mal damit Probleme gab
Denke aber nicht das die sich stören, oder doch⁉️
Alt 01.06.2019, 19:54
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.373 Danke in 906 Beiträgen
Ja Echolote stören sich sogar verschiedene. Wen ich mit meinem Echo neben anderen booten ca 30 m Abstand bin bekomme ich störungen. Je näher ich zu den booten ranfahre sind die Störungen deutlicher und Massiv. Machen die boote das Echo aus ist die Störung schlagartig verschwunden. Das passiert sowohl mit HDS geräten von Lowrance sowie auch die älteren LMS Serien.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 01.06.2019, 20:06
Also Freunde von uns machen immer in der Bucht an unserem Boot fest und dabei sind immer beide Fishfinder unserer Boote eingeschaltet und ich habe noch keine Störung bemerkt wir haben Lowrance und die Freunde haben ein Garmin sogar die Wassertemperatur ist aufs Grad gleich ✔️🍺
Alt 01.06.2019, 20:21
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Störungen sind jeden Falls möglich
Alt 01.06.2019, 21:23
eddiethecat eddiethecat ist offline
16 Danke in 5 Beiträgen
Ich will mir demnächst auch zusätzlich zum Simrad Go7 ein Lowrance Elite
im Heck einbauen (zum Angeln). Ich denke wenn man bei beiden Geräten unterschiedliche Geber-Frequenzen einstellt sollte es wohl keine Probleme geben.
Gruß Micha
Alt 01.06.2019, 22:56
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Gruß Micha
Das Simrad Go7 ist doch auch zum angeln. Weshalb denn 2 Geräte?
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.06.2019, 23:02
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.177 Danke in 1.270 Beiträgen
Danke
Gerald
Anwort: Ja.
Der Fischfinder sendet ein Ultraschallsignal ins Wasser. Der Empfänger nimmt die Relexionen davon auf und verwertet diese. Senden zwei Sender die Signale gleichzeitig auf gleicher Frequenz nach unten werden die Empfänger zwei Signale empfangen die die Auswertung beeinflussen werden. Ich würde dem Ergebnis nicht mehr vertrauen. Theoretisch müsste das Ergebnis das gleiche sein denn die Sender senden ja in die gleiche Richtung. Ob der Empfänger das dann sauber auswerten kann wage ich zu bezweifeln.
Alt 02.06.2019, 02:27
Wir Angeln meist auf der Ostsee/Dänemark , zum Heck raus. Um dabei immer die Hindernisse , Fische , Tiefe und Drift im Blick zu haben , ohne sich immer verrenken und nach vorn schauen zu müssen , soll ein zweites Gerät hinten montiert werden.
Gruß Micha
Alt 02.06.2019, 06:51
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
Da gäbe es zwei Möglichkeiten.
1. Ein 2. Bildschirm für das bestehende System
2. Beim fischen das vordere einfach ausschalten.
LED Lampen stören Radio coolibri Technik-Talk 22 26.05.2020 09:44
Yamaha 5C und 4C = baugleiche Teile??? mofauswhv Motoren und Antriebstechnik 8 11.08.2011 19:58
Luftkammern stören Daisy Restaurationen 27 17.02.2008 21:40
Baugleiche Mercury Motoren? (oder auch andere Typen) astronie Motoren und Antriebstechnik 15 02.03.2004 22:18
Stören Bäume das GPS ? Segelwilly Technik-Talk 12 11.06.2002 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
