Alt 06.06.2019, 10:11
glastron ssv-164 glastron ssv-164 ist offline
52 Danke in 13 Beiträgen
Standard Was ist das für eine Propellernabe/ welches Flo Torq
Hallo, ich habe mir für meine Glastron einen neuen gebrauchten Propeller gekauft. Nun habe ich das Problem, dass die Nabe scheinbar nicht vollständig ist und ich weiß auch nicht was da genau fehlt. Es handelt sich um einen Laser 2 Propeller mit der Nummer 48-16546-A41 21P. Die Verzahnung passt auf meinen Alpha one Antrieb, nur ist der Bohrungsdurchmesser hinter der Verzahnung zu groß für den Wellendurchmesser. Irgendwas scheint da zu fehlen. Wer kann mir sagen was ich zum montieren benötige. Danke
Hits:	105
Größe:	73,3 KB
ID:	842812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	66,0 KB
ID:	842813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	48,4 KB
Alt 06.06.2019, 10:36
Benutzerbild von turbopapst
3.539 Danke in 2.397 Beiträgen
Du braucht dieses Set: https://www.getaprop.com/alpha-bravo...r-hardware-kit
Werner
Alt 06.06.2019, 10:52
Hallo, das hab ich ja alles nur kommt mir das komisch vor das der Propeller über den Trustwasher geführt und Zentriert werden soll. Da müsste doch eigentlich noch eine Buchse in die Nabe des Propellers bin ich der Meinung.
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian
Alt 06.06.2019, 11:35
Chili Chili ist offline
20.457 Danke in 6.545 Beiträgen
Ist doch da - der verzahnte Teil.
Nur eben nicht über die komplette Länge bzw. Tiefe, wie du es vielleicht erwartest.
Das passt schon so, auch wenn die Nabe nicht mehr allzu gut ausschaut.
Alt 06.06.2019, 11:52
diri diri ist offline
Boot: kleiner Gummikreuzer
6.039 Danke in 3.395 Beiträgen
Hier sind einige Bilder bei wie das aussieht,
gruss dieter
https://www.google.com/search?q=prop...w=1366&bih=621
Alt 06.06.2019, 12:15
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.062 Danke in 8.868 Beiträgen
Werner hat schon recht. Mit FlowTorque hat dieser Prop nichts am Hut.
Es ist eine fest (gummigelagerte) Nabe.
Geführt und zentriert wird er über die Verzahnung...
(Edit: Habe gesehen, das haben dir jetzt ja schon mehrere so geschrieben...)
gregor
Alt 06.06.2019, 18:46
Ok denn werd ich den Propeller so montieren. Mir kam das nur komisch vor das der Propeller nur an der Verzahnung Verbindung zur Welle hat. Und dahinter halt 3mm Luft sind.
Maximilian
Hits:	117
Größe:	64,9 KB
Alt 06.06.2019, 19:23
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.004 Danke in 1.511 Beiträgen
Wichtig ist dass du die passende Anlaufscheibe hast, die vom FT II passt nicht! Die 1. Antwort von Werner war die Wichtigste ohne diese Teile kannst du den Prop vergessen.
LG Michael
Welches Fett auf die Propellernabe? Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 18 02.11.2021 07:02
Flo Torq II vs. Flo Torq IV x-funny Motoren und Antriebstechnik 8 17.01.2017 05:31
Propellernabe für meinen Solas Thorte70 Motoren und Antriebstechnik 4 13.03.2016 10:32
Kosten für eine Propeller Narbe Flo Torq Kami Technik-Talk 9 04.07.2008 08:16
Propellernabe kleiner als Getriebe darf das sein? Veldensteiner Technik-Talk 7 24.07.2006 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
