Batterie / Akku für Radio
Moin!
Auf meinem Boot habe ich natürlich ein Radio. (Sony DSX-A510BD) Dieses wird mit dem „Knochen“ stromlos, wenn ich nicht fahre. Mein Boot hat kein Landanschluss und ich möchte ungern, dass das Radio Strom bekommt, wenn ich nicht beim Boot bin. Gibt es eine Art Zusatzakku für Autoradios, damit die Senderspeicher nicht verloren gehen? Gibt es andere Möglichkeiten? Gruß Timo
Gruß Timo |
soll auch mit einer 9V block batterie gehen aber wie lange und ob es tatsächlich funktioniert... kann ich nicht sagen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Gerade das habe ich zur Zeit ja nicht, da ich Angst habe, dass die Batterie (75 Ah) platt ist, wenn ich einige Wochen nicht beim Boot war. Oder bin ich da nur zu ängstlich? Gruß Timo
Gruß Timo |
oder halt nen Radio einbauen der den Sender speichert und ihn lange hält..
Wenn das Radio i.O. ist und nur der Dauerplus (Datenerhalt) bestromt wird, dann sollte selbst Wochenlanges stehen, eine gesunde Batterie nicht entleeren, da dieser zusätzlicher Strom mit max. 3mA (typisch unterhalb von 1mA) in höhe der Selbstentladung liegt.
So jedenfalls meine Erfahrung mit verschiedenen intakten Marken Radios auf Booten und Yachten.
M.f.G. harry
Habe auch das gleiche Problem, wo genau kann man so einen 9 Voltblock anklemmen
Ich hab dieses Marine Radio verbaut und auch nur eine 75er Batterie für alles
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
die 9V sollen ausreichen um den Speicher zu halten...
So etwas muss keine 10€ kosten. Anstatt irgendwelcher zusätzlichen Elektrik-Spielereien, wäre ein geeignetes Radio allerdings besser.....
ein Radio das die Sender intern Speichert hab ich ja oben schon ins Spiel gebracht...
Auf keinen Fall einen 9V Akku etc. an den Dauerplus, weil dieser oft nach einschalten des Radios als Stromversorger zumindest für den Stromhungrigen NF-Endverstärker benutzt wird.
M.f.G. harry |
So ein üblicher, kleiner 9V-Block wird dem Radio, wenn überhaupt, nur sehr kurze Zeit Töne entlocken.....der war daher m.E. nur zur Datensicherung gedacht.
Hier wurde vorher m.E. von einem üblichen 9V-Block, also einer Batterie aus Primärzellen, gesprochen und auch die darf natürlich nicht mit den bordeigenen 12V in Berührung kommen.
Ich habe so was ähnliches auch schon überlegt.
Meine Idee eine Diode in die Leitung schalten, sodass der Stromfluß zur Erhaltungsbatterie gesperrt wird. Könnte funktionieren Gruß Ronald |
dann senkst du die Spannung um 0,7V ...
Meine Idee war ein Autoradio auf der Terasse mittels PC-Netzteil zu betreiben, dass gleichzeitig die 12V LEDs versorgt.
Das Problem ist der Senderspeicher beim abschalten des Netzteils. Mit einer 12V Motorradbatterie könnte das gepuffert werden. Der Speicher sollte bei 11,6 - 11,9V nach Diode auf jeden Fall erhalten bleiben. Gruß Ronald |
pin12 kontinuierliche Stromversorgung mit 3 in Serie geschalteten und geladenen 18650 Zellen ( 3 x 4V ) sollte gehen.
gruß Norbert |
Mal ernsthaft nachgefragt: Wieviele verschiedene Sender werden denn überhaupt gehört?
Ich für meinen Teil höre eigentllich immer EINEN Sender, den ich nach dem einschalten an habe. Natürlich, wenn ich mit dem PKW mehrere Länder oder auch Bundesländer passiere, dann wird auch schonmal von FFH auf Bayern oder im Norden auf NDR gewechselt, aber im Boot?? Wäre es nicht viel einfacher, die betreffende Frequenz (oder 2?)auf einem Aufkleber unter dem Radio anzubringen und im Bedarfsfall einfach das Radio entsprechend einzustellen? Das dauert kaum länger als 1 Minute und alle Stromprobleme sind erledigt? Manchmal ist weniger Mehr
Gruß Heinz,
Moin! Da hast du natürlich recht. Es sind bei mir auch nur maximal drei Sender. Falls bei dem einen mal Werbung kommt... Es ist immer ein Stück Bequemlichkeit dabei Dadurch, das es ein DAB Radio ist, ist der Einstellaufwand ein klein wenig höher, aber wohl ertragbar, das stimmt. Aber wie bei so vielen, wenn man es einschaltet sollte es funktionieren. Deshalb die Nachfrage. Gruß Timo
Gruß Timo
bei modernen Radios funktioniert das mit deinem Aufkleben nur begrenzt bis gar nicht, die bestehen in aller Regel auf einen Sendersuchlauf
in der Boot war mal eine Schaltung für einen 9 Volt Block, da ging es in erster Linie aber um Speicher Erhalt falls beim Motor anlassen die Batterie Spannung soweit runter gezogen wird, das der Speicherinhalt verloren geht, das war früher mal echt ein Problem mit etwas Glück finde ich den Artikel noch in meinem Fundus wenn nicht so sehr eilt wenn man sich die Bastelei ersparen möchte würde ich lieber eine 12 Volt 3 AH Motorrad Batterie an Dauerplus und Masse hängen, die gibt es für kleines Geld bei Ebay und im Fachhandel dann ist Problem erst mal gelöst
Mit Aufklebern meinte ich eine Erinnerungsnotiz mit der passenden Frequenz, bis zu der man den Suchlauf dann einstellen kann.
Sonst nix
Gruß Heinz, |
Moin moin,
und ein Wechsel zu einem Radio, was seine Einstellwerte im Flash ablegt und damit auch ohne Stromversorgung behält ist keine Option? Ich versteh die japanischen Hersteller da in der Tat nicht.. das ist doch keine Raketenwissenschaft mehr, jedes Blaupunkt seit Ende der 80er konnte das. Warum man im 21. Jahrhundert noch Senderspeicher im flüchtigen Speicher ablegt hab ich tatsächlich nicht verstanden... lg, justme |
Timo, ich nehme an es geht um die Zeit wo das Boot im Wasser ist.
Was hälst du von einer kleinen Solarzelle um die Batterie trotz dauerbestromten Radio voll zu halten? Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Ich hätte da was passendes gefunden, einen Batteriehalter mit einer kleinen 12 Volt Batterie , die müsste doch reichen um den Radiospeicher erfolgreich für ein paar Jahre zu erhalten
Bei mir wäre es das Gelbe Kabel vom Radio das mit der Speicherbatterie verbunden werden muss und schon müsste es klappen
Ihr wollt ernsthaft ne externe Batterie verwenden mit bissi A, statt einfach auf die Hauptbatterie zu gehen die bestimmt 3 Jahre puffert ?
Also da wuerde ich eher fuer 25.- Euronen einen Tiefentladeschutz (Einstellbar) dranhaengen, dann hat auch die Kuehlbox was von und man kann ruhig schlafen Die Einschaltspannung kann man an diesen Dingern auch einstellen....super Sache ! Also bei 11,8 aus, bei 13 an ....oder wie man eben mag.
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Ähnliche Themen | ||||
Tragbarer Radio mit USB Anschluss und Akku | kniedl123 | Allgemeines zum Boot | 5 | 05.04.2014 09:21 |
"Sinfo Radio" - SAT - Radio | KOMMANDANT | Kein Boot | 6 | 04.06.2012 18:35 |
Radio an Board - Mobiles Radio? Irgendwelche Ideen? | evorox | Technik-Talk | 19 | 08.09.2011 21:15 |
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? | Stralsunder | Kein Boot | 8 | 07.03.2011 20:16 |
Akku mit Akku laden? | Maas-Skipper | Technik-Talk | 11 | 16.01.2008 11:06 |
