Alt 29.05.2020, 13:28
Benutzerbild von Hilter Royal RB620
Hilter Royal RB620 Hilter Royal RB620 ist offline
Boot: Hilter Royal RB620
15 Danke in 3 Beiträgen
Standard VP Einhebelschaltung ausbauen
Es ist zum verzweifeln. Ich bekomme die Schaltkulisse einfach nicht durch das Einbauloch im Seitenpaneel gezogen.
Schalthebel ist abgezogen, Plastikabeckung ist abgehebelt und die vier von außen zugänglichen Schrauben, die die Schaltkulisse am Paneel befestigen sind abgeschraubt.
Von Teleflex gibt es ein ähnliches Modell. In dessen Montageanleitung steht, dass man den Schalthebel nach vorwärts stellen muss und dann ließe sich die Schaltung herausziehen. Das funktioniert aber nicht, weder auf vorwärts, noch auf rückwärts, noch auf neutral.
Hat jemand von Euch schon mal so ein Teil ausgebaut?
Welchen Kniff gibt es dabei?
Hits:	76
Größe:	44,5 KB
Hits:	152
Größe:	61,2 KB
Alt 29.05.2020, 13:36
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Bei mir gings nicht ohne die Seitenverkleidung abzubauen..
LG Edi
Alt 29.05.2020, 18:47
Ich möchte die Seitenverkleidung neu beziehen und habe Sie schon komplett gelöst. Trotzdem lässt sich die Schaltung nicht hindurchfädeln. Selbst wenn Schalt- und Gaszug ausgehängt sind, scheint das nicht zu gehen. Zwischen gelöster Seitenverkleidung und innerer Bordwand passt gerade mal eine flache Hand, weshalb das mit dem Aushängen der Züge auch sehr schwierig wäre. Geschweige denn, das umgekehrt wieder einzubauen.
Jürgen
Alt 29.05.2020, 18:55
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Ich meine auf dem zweiten Bild links neben der Achse eine Madenschraube zu sehen (man sieht Stück vom Gewinde)
Wenn man die rausschrauben kann, wird die rechteckige Platte frei gegeben und kann nach vorne gezogen werden.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 29.05.2020, 20:13
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Die Madenschraube links raus und dann ist es selbstredend 😉
Alt 29.05.2020, 21:58
Danke, werd' ich ausprobieren.
Alt 31.05.2020, 16:07
Ich hab's rausgefunden . Mit der Madenschraube stellt man den Reibungswiderstand des Schalthebels ein.
Auf der Rückseite der Schaltung befindet sich eine Nockenscheibe, die den Gaszug steuert. Diese Scheibe ist mittels einer Schraube mit der Schaltung verbunden. Schraube mit einem kurzen Schraubendreher rausdrehen und die Scheibe abziehen, dann kann man die restliche Schaltung durch das Loch in der Seitenwand fädeln. Ist alles ein wenig umständlich und wird bestimmt beim Wiedereinbau lustig .
Jürgen
mechanische Einhebelschaltung wega Motoren und Antriebstechnik 4 06.02.2007 13:52
Umbau einer Einhebelschaltung für OMC E-Schaltung Plattner Technik-Talk 0 14.01.2007 14:19
OMC E-Schalter Schaltkabel von Einhebelschaltung. Plattner Technik-Talk 5 11.01.2007 20:38
Einhebelschaltung ----- nur noch vorwärts jessig1 Technik-Talk 4 23.07.2006 17:10
Einhebelschaltung für V8 Mercruiser valentin2001 Motoren und Antriebstechnik 1 25.11.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
