Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 221Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 221
Alt 11.04.2019, 16:24
Emotion Emotion ist offline
28.440 Danke in 11.445 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Bei den Kabel kannst du auch so zweiadrige Verwenden.
z.B. https://www.svb.de/de/zweiadrige-ins...ionskabel.html
viele Panel haben auch einen Minus Verteiler. Das ist ordentlicher und übersichtlicher wenn jeder Verbraucher sein eigenes Minus Kabel hat was zu diesem gemeinsamen Punkt geht. Besonders bei 12V wo man sich ja nicht viel Spannungsabfall auf Leitungen erlauben kann. Wenn du nur ein Minus zum Geräteträger führst führt zB. ein zusätzlicher Strom durch Rot/Grün zu einem grösseren Spannungsabfall als wenn nur das Toplicht alleine leuchtet. Das Toplicht bekommt dann weniger Spannung und ist dunkler, ok ob man das nun wirklich sieht glaube ich bei den kurzen Enden und den 20W nun nicht aber warum nicht gleich richtig machen.
Von der Batterie gehen dann zwei etwas dickere Kabel zum Pannel, auf den Minus Punkt und auf en Plus Verteiler.
Genauso habe ich es ja gemalt! Nur separat Massekabel von der Batterie zum Geräteträger und da reicht für drei Lampen nur wirklich ein Kabel als MASSE!!!
Alt 11.04.2019, 17:00
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Ich habe solches wasserdichtes Touchscreen Panel mit VGA-Kabel verlegt und funktioniert prima nur leicht antippen und schon werde es Licht, Kinderleichte Installation mittels Steuegerät da das Steuergerät direkt mit plus und minus verbunden ist brauchst nur mehr die Endverbraucher drauf stöpseln und fertig
Hits:	95
Größe:	33,7 KB
ID:	835521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	40,9 KB
ID:	835522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	59,7 KB
Alt 11.04.2019, 17:02
Naja, Touch und Nasse kalte Finger = ggf noch Spritzwasser und Salz
Alt 11.04.2019, 17:12
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.437 Danke in 1.825 Beiträgen
so...
Was ich daran noch nicht verstanden habe:
Wie sind Hupe+USB mit der Plusleitung von der Batterie verkabelt? Einfach per Wago-Klemme?
Beste Grüße
Volker
Alt 11.04.2019, 17:33
Ruf mich an!
Alt 11.04.2019, 17:37
Wird die Praxis zeigen, Salzwasser ist eher auszuschließen da Süsswasserboot, erste Tests mit nassen Finger verliefen positiv aber der Härte Test am Wasser folgt noch im Juni oder Juli wenn das Boot das erstmal Wasser von unten spürt
Alt 11.04.2019, 17:51
Ruf mich an!
Ich bin eher ein visueller Mensch. Deshalb verstehe ich es besser, wenn ich es sehe und am allerbesten wenn ich sie selber mache. Ich habe deshalb nochmal versucht, dass für mich selbst aufzumalen.
Deine Zeichnung ist toll. Es fehlt mir als Laie aber der Zusammenhang der Plusleitungen am Panel. Ich versehe nicht, wie die alle zum Pluspol der Batterie verbunden sind.
Wenn ich es richtig verstehe sind da jetzt zwei Stromkreisläufe, bzw. zwei Masseleitungen? Aber beide Kreisläufe werden am Ende über dieselbe Plusleitung an der Batterie angeschlossen?
Wenn das korrekt ist: werden die Plusleitungen am Panel vereint und wenn ja wie? So wie ich es gezeichnet habe (also alle plump per Klemme verbinden)? Oder ist das völliger Blödsinn von mir und das muss noch ganz anders?
Hits:	114
Größe:	36,7 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 11.04.2019, 18:07
Pepper Pepper ist offline
4.546 Danke in 1.832 Beiträgen
So wie du es gezeichnet hast, ist es sehr ähnlich wie bei mir aufgebaut..
Du wirst vermutlich (ich gehe davon aus, dass dieses Panel keinen gemeinsamen Plusanschluß hat) von der Plusleitung, die von der Batterie kommt, jeweils 4 kurze Leitungen zu der einen Seite (Eingang) der Schalter abzweigen müssen - ich habe das mit Wago-Klemmen gemacht.
Und auf der anderen Seite der Schalter (Ausgang) schließt du jeweils die zum Verbraucher gehende Plusleitung an - genau wie du es aufgezeichnet hast.
Man könnte natürlich noch überlegen, ob jeder Verbraucher eine eigene Sicherung (zwischen Verbraucher und Schalter) bekommt - das ist eigentlich der übliche Vorgang.
P.S. Das Panel selbst hat vermutlich keinen Minusverteiler, dann benutzt du da auch eine Wago-Klemme.
Alt 11.04.2019, 18:08
Korrekt verstanden
Plus Batterie an ersten Schalter Eingang, weiter an zweiten Schalter Eingang usw. das ist bei den Panelen aber schon meistens so verkabelt
...oder hat das Panel auch einen Plusverteiler, sodass ich lediglich den Plusverteiler des Panels an die Batterie anschließen muss und alle vier Schalter sind damit automatisch "verbunden"?
Beste Grüße
Volker
Alt 11.04.2019, 18:11
Cool, dann kann ich am Wochenende ja Einkaufen gehen und Kabel schon einmal soweit verlegen, dass sie nur noch an die Leuchten angeschlossen werden müssen, sobald der Geräteträger steht.
Ich danke Euch!!! Insbesondere Hendrik für seine Geduld.
Beste Grüße
Volker
Alt 11.04.2019, 18:15
Oh, gut zu wissen, danke für den Tipp!
Wie ist denn das übliche Verhältnis zwischen Ampere und Sicherung? Beispiel Toplicht: 10 W / 12V = 0,83A. Was für eine Sicherung nimmt man da?
Beste Grüße
Volker
Alt 11.04.2019, 18:20
Ich denke, ich habe bei solch Kleinverbrauchern jeweils 5-A-Sicherungen verwendet - weil ich nichts anderes hatte. Rechnerisch geht natürlich weniger ...
Alt 12.04.2019, 01:08
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Mann unterscheidet bei Sicherungen zwei Anwendungsgebiete, Geräteschutz und Leitungsschutz.
Geräteschutzsicherungen sind meist direkt im Gerät eingebaut. Bei deinem Strom würde man da wohl 1A wählen.
Dein Anwendungsbereich ist Leitungsschutz. Da soll verhindert werden das die Leitungen durch Überlastung z.B. durch Kurzschluss überhitzt und Feuer verursacht. Da wählt man nach Verlegeart, Querschnitt und Länge so aus das die Sicherungen noch auslösen können.
also je kleiner der Querschnitt oder je länger die Leitung umso kleiner die Sicherung.
Bei deinem Fall wären 5 bis 10A Ok.
Alt 12.04.2019, 09:19
Die Steckkabelschuhe aus dem KFZ Bereich, aber bitte mit einer richtigen Zange, kosten auch nicht mehr die Welt wie früher. Dieses Komische Flach Multi Tool aus den Sets lieber gut wegschliessen, da kann es keinen Schaden machen
Macht so eine Baumarkt-Zange für meinen Selten-Benutzen-Zweck Sinn?
https://www.bauhaus.info/crimpzangen..._search=crimpz
Oder ist das kompletter Schund?
Beste Grüße
Volker
Alt 12.04.2019, 09:35
Ich nehme einfach Kombizange und ggf. Schrumpfschlauch
Alt 12.04.2019, 09:54
Mit der Kombizange bin ich letztens auf die Fresse gefallen (der Schuh ist rausgerutscht).
Ich probiere das Bauhaus Teil einfach mal. Zur Not waren es 23 Euro Lehrgeld. Ich will am Wochenende Kabel verlegen und bekomme vorher nur beim Baumarkt eine Zange. Und die haben eben nur solche billigen Teile.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (12.04.2019 um 10:15 Uhr)
Alt 12.04.2019, 10:04
Zumindest ist es eine Zange guter Qualität. Ob die verwendete Quetschtechnik höchsten Ansprüchen genügt, sei mal dahingestellt. Ein Elektriker aus dem LKW-Sektor sagte mal zu mir, die Fehlerquote der Quetschverbindungen ist bei den ganz komplizierten Zangen deutlich höher als bei den einfachen Quetschdingern.
Ich empfehle dir, grundsätzlich zusätzlich Schrumpfschläuche zu verwenden.
Davon schiebst du ein ca 1-2 cm langes Stück vor dem quetschen aufs Kabel (aber nicht mitquetschen), dann quetscht du Kabel und Stecker und schiebst hinterher den Schrumpfschlauch auf das Quetschende des Steckers (eine Hälfte auf den Stecker, eine Hälfte auf dem Kabel) und schrumpfst den Schlauch mit einem Feuerzeug schön zusammen. Gibt zusätzlich Halt und schützt die Quetschverbindung vor Feuchtigkeit. Den Schrumpfschlauch in einer Größe verwenden, dass er vom Kabel auf den Kabeleingang des Steckers geschoben werden kann.
Alt 12.04.2019, 10:11
Haaaaaaallllllllllllllt!!!
Volker wollte dich eigentlich nur fahren und nicht basteln!!!!
Also Hupe brauchst du nicht.
Powerbank mitnehmen.
das set holen und ein paar Kabelbinder!
https://www.svb.de/de/lalizas-notpositionslichter.html
Alt 12.04.2019, 10:13
Wo ich gerade per Email eine Versandbenachrichtigung bekommen habe fällt mir brühwarm ein, dass ja noch ein Tiefenmesser bekomme.
Kann ich den einfach mit der USB-Dose zusammenschließen, also von der Dose verlängern? Siehe Bild im Anhang.
P.S.
Man macht mir die Planung Spaß! Hätte ich als Nicht-Tüftler nie gedacht.
Hits:	96
Größe:	42,2 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 12.04.2019, 10:16
Ja, kannst du bei mir geht die zweifarbenlaterne an wenn das Echolot an ist
Habe zwar noch einen Schalter frei, aber keine Lust mehr gehabt
Alt 12.04.2019, 10:18
Super Tip, wird gemacht.
Zu spät. Das Bastelfieber hat mich erwischt.
P.S.
Beste Grüße
Volker
Alt 12.04.2019, 10:20
Vor allem wenn der Paketbote kommt ist wie Weihnachten...
...endlich mal nicht nur die Weber die sich wegen Zalando und Co freuen
Alt 12.04.2019, 10:22
Allerdings kann ich wegen der Ankündigung dass der Tiefenmesser heute kommt jetzt nicht zum Baumarkt um Kabel und Zubehör zu besorgen...
Verpassen will man das Paket ja auch nicht
Beste Grüße
Volker
Da stellt sich mir gerade die Frage, möchtest du einen Hauptschalter an die Batterie bauen oder die Batterie bei Nichtbenutzung abklemmen? Wenn dem so ist, kannst du Plus und Minus vom Echolot einfach an deine Wago-Klemmen vor dem Panel mit anklemmen.
Du kannst dem Echolot aber natürlich auch - wie auf deiner Zeichnung - einen eigenen An-/Ausschalter (bzw. an die USB-Dose) geben, das ist aber unnötig, da das Echolot noch einen eigenen An-/Ausschalter hat.
Navi-Beleuchtung montieren vbh_m Technik-Talk 42 25.01.2018 16:36
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
A6 Navi Plus. welche navi CD ???? SKULLBULL Kein Boot 10 08.10.2010 22:21
ersatz navi-beleuchtung docker Restaurationen 4 26.07.2010 12:19
non-DHI-Beleuchtung, wofür?? INOX Technik-Talk 11 27.03.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
