Alt 24.03.2019, 20:28
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
858 Danke in 395 Beiträgen
Standard Verkaufe: Draco 3000 Sunbridge
Draco 3000 Sunbridge BJ. 1981 mit 2x Mercriuser 5,0 LX und Z-Antrieb Mercruiser Bravo1 aus 1995.
Länge: 9,10m
Breite: 3,14m
Tiefgang: 1m
2 Kabinen, WC Raum,
Kraftstofftank 450L (Werksangabe)
Wassertank 175L (Werksangabe) mit Tankanzeige.
Motorkühlung Mercruiser Zweikreis Vollsystem
Lenkung hydraulisch mit Servounterstützung (Seastar)
Batterie 2 x 120A (in 2017 erneuert)
Ladegerät 25A mit 2 Ausgängen und Ladeanzeige in der Kajüte.
Batteriewahlschalter und zusätzlich bidirektionales Trennrelais 400A.
UKW Funk
Kartenplotter 9“ mit AIS Empfänger.
Bugstrahlruder
Anker 15kg mit elektrischer Ankerwinde und 50m Edelstahlankerkette
Radio mit CD, USB und Bluetooth
Original Polster in der Kabine
Seewassertoilette manuell
Persenning (neu in 2011)
Winterpersenning (diese sollte in absehbarer Zeit erneuert werden)
Webasto Warmluft-Dieselheizung 3Kw mit 25L Dieseltank
Kompressorkühlschrank 85L in der Kajüte und Kompressorkühlbox 36L in der Plicht.
Elektrocerankochfeld 2 Flammig und Spirituskocher 2 Flammig.
Wasserversorgung elektrisch.
Außendusche
6 Fender
2 Kugelfender
Leinen
2 Bootshaken
Das Boot war 2015 wegen Zeitmangel nicht im Wasser. Der Rumpf wurde in 2016 neu beschichtet und mit Antifouling versehen.
Danach ist das Boot in 2016 genutzt worden.
2017 und 2018 stand und steht das Boot wegen Zeitmangel trocken.
Durchgeführte Arbeiten in den letzten Jahren.
Erneuerung der Abgasanlage in 2012
Austausch der Schalt- und Gaszüge gegen RCS Züge in 2012
Austausch der Schaltzüge zu den Antrieben in 2013
Austausch der ehemals vorhandenen Teleflex Lenkung gegen hydraulische Lenkung von Seastar mit Servounterstützung in 2015
Einbau Bugstrahlruder in 2012
Erneuerung der Fahrpersenning in 2012
Grundsanierung UW Schiff im Winter 2015-2016
Erneuerung von Wassertank – Zulaufschlauch, Druckschläuchen und Wasserpumpe in 2017
Erneuerung der Polster im Cockpit 2012 -2018.
Erneuerung der Teppiche in der Kabine 2012 - 2016
Noch durchzuführende Arbeiten:
Nachstreichen des Antifouling vor der nächsten Wasserung.
Rumpf und Oberschiff müssen gereinigt und poliert werden.
Es müssen aufgrund der Standzeit beide Vergaser gereinigt und neu eingestellt werden.
Reparatur bzw. Erneuerung der Transport-/ Winterpersenning in absehbarer Zeit. Diese ist aktuell Nutzbar.
Das Boot steht bei uns auf einem 7500kg Tandemtrailer mit Straßenzulassung.
Der TÜV für den Trailer ist momentan abgelaufen.
Der Trailer darf mit entsprechender Zugmaschine legal mit einem alten Führerschein Klasse 3 bzw. CE79 bewegt werden.
VHB 28000€ für das Boot ohne Trailer.
Der Trailer kann für weitere 6500€ mit neuem TÜV ebenfalls den Besitzer wechseln.
Hits:	293
Größe:	88,9 KB
ID:	833215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	145,6 KB
ID:	833217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	116,7 KB
Hits:	206
Größe:	71,7 KB
ID:	833219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	49,1 KB
ID:	833221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	75,7 KB
Hits:	148
Größe:	60,3 KB
ID:	833223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	31,4 KB
ID:	833224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	93,2 KB
Hits:	154
Größe:	91,4 KB
ID:	833234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	69,1 KB
ID:	833235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	96,0 KB
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Eine Badeplattform für eine Bayliner Sunbridge schnipsy Restaurationen 17 19.11.2015 17:37
Ödruckmesser Bayliner 2355 Ciera Sunbridge Saale Golle Motoren und Antriebstechnik 2 09.04.2014 13:21
Bayliner 2355 Ciera Sunbridge Saale Golle Allgemeines zum Boot 4 11.03.2014 17:31
Biete Bayliner 2655 Ciera Sunbridge Bj.2001 Dirk-S Werbeforum 16 29.12.2013 18:30
Tankausbau bei Bayliner 2455 Ciera Sunbridge Robin Motoren und Antriebstechnik 6 27.02.2009 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
