Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Schlauchboot mit Motor, was muss beachtet werden?
Guten Tag.
Ich habe mir ein Schlauchboot (315x165x43cm, 20kg) und einen 4-Takt Benziner mit unter 3Ps gekauft, wohne in Berlin und hätte nun noch ein paar Fragen, bevor ich das Ganze zu Wasser lasse. Da der Motor unter 15Ps hat, darf es ja ohne Führerschein gefahren werden und da es unter 3Ps hat muss es soweit ich weiß auch nicht angemeldet werden. Was mich noch interessieren würde wäre: 1. Muss ich Das Schlauch Boot mit 10cm großen Buchstaben beschriften (wenn ja, wie macht man das am besten bei einem Schlauchboot)? 2. Muss ich "diesen Zettel" mit Namen und Anschrift des Bootbesitzers mit Führen (wenn ja reicht Name und Anschrifft und muss er irgendwo befestigt werden oder kann man ihn so mitführen)? 3. Muss ich diese Weiße rundum Nachtleuchte und die Rot/Grünen lichter habe, nur das Weiße oder garkeins (wenn ich etwas davon brauche, müssen es bestimmte sein und muss ich sie auch dabei haben, wenn es hell ist)? 4. Muss ich dafür in Berlin Schwimmwesten dabei haben? 5. Und wo kann ich genau einsehen bzw. mich informieren, wo ich damit überall in Berlin fahren darf? Ich hoffe ihr könnt mir helfen und vielleicht auch noch das ein oder andere hinzufügen, was ich evtl. vergessen habe. Schon mal vielen Dank im vorraus. Geändert von DerBadeMeister (28.06.2020 um 19:11 Uhr) |
Kauf dir bei Bengar.de die Schlauchbootbeschriftung. Die besteht aus Schlauchboothaut und hat einen guten Kleber von 3M. Man braucht nur die Schutzfolie abnehmen. Du brauchst zwar kein Kennzeichen, aber beidseitig einen Namen deiner Wahl Umso kürzer, desto billiger
Geändert von Teetasse93 (28.06.2020 um 19:42 Uhr) |
Danke für deine Antwort und denn Tipp. Weißt du auch zufällig wie es um die anderen sachen steht? Mfg
Ich hoffe die alten Hasen können dir hier eine felsenfeste Antwort geben. Ich habe auch ein Boot wie du oben beschrieben hast & habe auch meinen Namen, meine Anschrift & den Bootsnamen selbstgebastelt & wasserdicht am Heckspiegel angebracht und habe auch Schwimmwesten dabei. Ob das jedoch Pflicht ist, weiß ich nicht. Du willst sicher so schnell wie möglich aufs Wasser...
Ps. Glaubst du der Modellname (Bild, vorn aufm boot) reicht als Bootsname? |
Hi?
Dich vom schönen Hobby des Schlauchboot-fahrens ab zu halten liegt mir fern. Bin selbst lange SB gefahren und immer noch gern damit unterwegs. Aber: Das beschriebene Boot mochte ich nicht ernsthaft als motorisierbares "Schlauchboot" bezeichnen. Ist ein "Badeboot" und ich würde meine Sicherheit und die meiner Familie nicht so einer gepimpten Luftmatratze anvertrauen. Deine Gedanken zur Ausstattung sind sicher nicht verkehrt. Ein stabiles Boot sollte der Anfang sein. |
Du bekommst schon für 300€ ein Schlauchboot mit festem Heckspiegel und festem Boden. Ich meine, du kannst es natürlich erstmal versuchen, aber pass auf, dass dir der Boden nicht umknickt und der Motor hinterher im Wasser liegt - dann ist der Motor hinüber...
Schau mal 349€ nagelneu! https://www.boot24.com/schlauchboot/...rau-gruen.html Geändert von Teetasse93 (28.06.2020 um 23:03 Uhr) |
Für was und warum willst du ein Bootsnamen auf einem Schlauchi?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
.....irgendwas muss wohl dranstehen = 1 Vereinsboot ohne Motor ohne Nr. wurde von der WaPo angehalten, + hat blitzschnell das Boot "Nil" getauft - mit Tesa Krepp + durfte weitersegeln.
Grüße, Reinhard
Kannst du evtl. ein anderes faltbares Boot empfehlen bzw. Meinst du dieses hier wäre besser geeignet? https://www.baumarkteu.de/intex-prof...en-68376-25612 |
Ich will nicht unbedingt einen Name auf meinem Schlauchboot, möchte aber auch keine Strafe kassieren, falls es Pflicht ist. |
Okay gut zu wissen, danke.
Ein Schlauchboot mit festem Boden bzw. festem Heckspiegel ist zerlegbar. 0,5x1x2 Meter müsstest du doch Platz haben, oder? (Zur Not hochkant) Man faltet wie eine Rolle um den Heckspiegel herum & die Böden bestehen aus mehreren herausnehmbaren Platten, die man stapeln kann. (Geht auf jeden Fall hochkant)
Melde dich mal im Schlauchbootforum an, da bist du besser aufgehoben.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
https://www.awn.de/products/awn-schl...SABEgK0CvD_BwE |
Danke für den Tipp.
Ich habe mir auch kürzlich das Prowake 320 mit Aluboden gekauft. Das hat einen festen Heckspiegel und festen Boden, CE-Bescheinigung und kann bis 15 PS motorisiert werden.
Das mit dem Bootsnamen und der Anschrift des Eigners steht so in der BinSchStrO und gilt für Boote, die nicht der Kenzeichnungspflicht unterliegen. Beleuchtung ist nach meinem Kenntnisstand im Bereich der BinSchStrO nur vorgeschrieben, wenn auch bei Dunkelheit gefahren wird. Dann aber rot/grün und weiß. Hier gibt es es fertige Sets für Schlauchboote. Auf dem Bodensee bspw. reicht eine weiße Rundumleuchte, diese muss aber immer mitgeführt werden. Eine Mindestausstattung (z. B. Rettungswesten) gibt es nach meinem Kenntnisstand im Bereich der BinSchStrO nicht. Rettungswesten sind aber zu empfehlen. Je nachdem, wie Du es nutzen möchtest ist vielleicht auf ein kleiner Anker nützlich (auch hier gibt es Schlauchbootsets), ein Handschöpfgefäß und Sliprollen. Viele Grüße Andreas
Genau darum mußt Du nix auf's Boot kleben. Hier ist das beschrieben : https://www.elwis.de/DE/Sportschifff...euge-node.html Das scheint auch für Berlin gültig zu sein:http://www.wsa-berlin.wsv.de/wir_ueb...ung/index.html Auch für andere Informationen ist www.elwis.de erst mal eine gute Anlaufstelle. Hier noch das Merkblatt dazu, da ist das auch mit dem Namen und Anschrift beschrieben: http://www.wsa-b.de/service/merkblae...kleinfahrz.pdf Gruß Ulf |
Ja Bademeister! Das Boot, dass du gepostet hast, ist völlig in Ordnung! Wenn es noch günstiger sein soll, suchst du es einfach in gebraucht. Da wirst du 10x mehr Freude haben als mit dem dünnen Schlauchboot, wo du im Luftboden versinkst. Geht zur Not auch erstmal ohne Motor.
Gruss Sven |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Holland / Was ist erlaubt, was muss beachtet werden | zx6rr | Woanders | 39 | 10.02.2020 10:15 |
Hausfloß kaufen - was muss alles beachtet werden? | arne2000 | Yachten und Festlieger | 24 | 31.07.2019 11:34 |
Wo muss der Boiler an den Motor angeschlossen werden? | maeb1980 | Technik-Talk | 9 | 13.09.2016 08:53 |
Einwinterung. Muss Motor durchgespült werden? | Roman 1970 | Allgemeines zum Boot | 13 | 04.10.2010 13:42 |
bootskauf in Holland, Import was muss beachtet werden? | derbigu | Allgemeines zum Boot | 9 | 11.11.2006 07:11 |
