Spülbecken mit Seewasser versorgen
in meiner Stingray ist zur Frischwasserversorgung ein Wassertank mit Pumpe vorhanden. Dieser dient ausschließlich für das kleine Spülbecken. Da ich das Becken sehr selten benutze und mein Fahrgebiet der Bodensee ist, möchte ich es gern direkt mit Seewasser versorgen. Hat einer von euch eine Idee, wie ich das auf einfache Weise realisieren kann. Am besten unter Verwendung der bisherigen Pumpe. Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße Stef |
Das sollte nicht allzu schwer sein, wenn du eine Druckwasserpumpe verbaut hast.
Einen Bordeinlass im Schiffsboden einsetzen, dahinter zur Sicherheit direkt ein Absperrventil (Wassereinlass bei Fahrt und bei längeren Liegezeiten absperren), daraufhin einen Wasserfilter der leicht zu reinigen ist, dann die Druckwasserpumpe. Wenn du den Wassertank weiterhin nutzen willst (z.B. im Salzwassergebiet), setzt du einfach nach dem Tank ein L-Ventil, dan dem du den Wassereinlass vom Schiffboden anschließt, dann kannst du zwischen dem Wasser aus dem Tank und dem Seewasser umschalten. Sollte in deinem Tank eine Tauchpumpe sein, die über einen Schalter im Wasserhahn angeschalten wird, so müsstest du die Pumpe gegen eine normale Inline-Pumpe (wird öfters in Wohnwägen verbaut) austauschen.
Und statt einem teuren Ventil aus dem Bootszubehör, kannst Du Dich auch im Baumarkt bedienen...
Bei Flipper ist das gleich mit verbaut.Nutze es aber nicht. Gruss Holger
Super, danke für euren Input.
So werde ich es machen
Viele Grüße Stef |
Also nee,im Sinne der Trinkwasserreinhaltung,wenn der Tankinhalt dann gelegentlich für Trinkwasserzwecke genutzt wird,sollte man die Systerme strikt trennen und keine unmittelbare Verbindung herstellen.Das bedingt dann eben zwei Auslaufventile,zwei Pumpen(kosten ja nicht die Welt) und zwei Leitungführungen.Für die Seewasserseite wäre eine Fusspumpe z.B.ein Weg vor Verwechselungen zu schützen und auch wenn es der Bodensee ist würde ich auf der Saugseite der Seewasserpumpe einen Filter vorsehen,schließlich wird auf einem Sportboot das Wasser relativ oberflächennah entnommen und da schwimmt auch auf dem Bodensee doch so einiges rum was zu mechanischen Verschmutzungen von Pumpe und ventilen führt/führen kann. Das mit der Reinhaltung der Trinkwasserversorgung und der strikten Trennung ist kein Quatsch,weil alles was die Menschen da(rein)machen wird ja reglementiert,aber den Wasservögeln kann niemand untersagen da reinzuscxxixen. gruss hein
Hi Stef
Aus hygienischen Gründen käme die Nutzung von Seewasser als Spülwasser nicht in Frage. Wenn überhaupt, würde ich es so machen wie Hein es schrieb. Bei nur geringer Nutzung nehmen wir einen 15 l Camping-Kanister für Frischwasser an Bord.
Der Bodensee ist Trinkwasser für mehrere Millionen Menschen ... warum sollte man sich nicht mit dem Wasser auch die Hände waschen.... was spricht da "aus Hygienischen Gründen" dagegen ?
Ganz ehrlich: Den Tank braucht man dann nie wieder. Das Wasser aus dem See ist mir vertrauenswürdiger als das aus dem Tank. Glockenklar, und schwimmen tut man ja auch drin, und ne Möve scheisst mir nicht unter´s Boot ...... Klar: Für Kaffee oder ne Suppe.....haben wir immer nen kleinen Wasserkanister in der Bilge. Mehr oder weniger max. 3 Tage altes Wasser. Aber zum spülen / Zähneputzen......da spricht nix gegen Seewasser.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Könnte mir vorstellen, dass das Bodensee-Wasser vor der Einspeisung in das Trinkwassernetz erst einmal aufbereitet wird. Mensch Volker, sowas von Dir?
Hier stand mal mein Name.
Außerdem darf er ja aus dem Spülbecken auch kein Wasser in den See einleiten und könnte so den Wassertank als zusätzlichen Abwassertank umfunktionieren... Also aus Hygienischen gründen würde da nichts gegen sprechen.
Und die Fische k . . . n da auch noch rein.
Und was die da sonst noch alles veranstalten möchte ich gar nicht wissen. Auf Magen-Darm kann ich verrzichten. Geändert von sporty (12.03.2019 um 09:23 Uhr)
In 50 Jahren nicht vorgekommen. Nicht bei uns, nicht bei meinen alten und nicht bei den Jüngsten.
da hat mancher Badesee schlechterere Werte was die Wasserqualität angeht.
Das ist eigentlich das schwierigere Problem ............eigentlich
Es geht wohl um deine Aussage "... man das Wasser direkt und ohne bedenken trinken kann." Ohne Not würde ich kein ungereinigtes Wasser trinken, auch nicht aus dem Bodensee.
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
es kommt schon vor das man den ein oder anderen Schluck beim Baden nimmt... ungewollt aber es passiert... und das macht gar nix...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Ich glaube, es geht hier primär um die Wasserversorgung des Spülbeckens. Da wäre es mir nicht so wichtig, ob das nahezu keimfrei ist...
Zu Hause habe ich aus dem Spülbecken meiner Küche auch noch nie getrunken. Gruß, Sascha.
"Man kann die Erkenntnisse der Medizin auf eine knappe Formel bringen: Wasser mäßig genossen, ist unschädlich." ... (Albert Einstein, 1879 - 1955)
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! |
Genau, es sollte schon etwas verfeinert sein (mit Hopfen und Malz z.B.)
Gruß Jörg |
Weder mit Keimen, noch damit: Wer würde schon in sein Waschbecken pinkeln
Man braucht am Boot einfach nur einen 60m Saugschlauch, dann geht das mit dem Seewasser.
Das Trinkwasser wird ja aus dieser Tiefe geholt. Oberflächenwasser würde ich da nicht unbedingt direkt trinken. https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee-Wasserversorgung
Gruß Jörg |
Am Land schon aber was ist mit einem Schlauch der die 60m im See runter geht? Sobald ich oben Wasser entnehme, selbst mit einem Teelöffel, füllt sich der Schlauch ja von unten wieder auf bis Höhe der Oberfläche des Sees auf.
Gruß Jörg |
Ähnliche Themen | ||||
Das Boot mit Strom versorgen | orti73 | Technik-Talk | 7 | 24.03.2016 06:09 |
Elektrische Toilette mit Seewasser und mit Süßwasser betreiben | sailor0646 | Technik-Talk | 10 | 20.10.2013 20:19 |
Außensteuerstand mit Technik versorgen | derfighter | Technik-Talk | 5 | 05.08.2013 10:44 |
Wie die Funke mit GPS versorgen ??? | nixbart | Technik-Talk | 1 | 14.05.2010 21:50 |
Spülbecken Delanta 76 | seltrecht | Restaurationen | 3 | 10.07.2008 06:42 |
