Alt 11.03.2019, 16:46
Boot: Sense 43
2.536 Danke in 1.026 Beiträgen
Standard Schlauchbootreperatur mit Tirefit
Mein Schlaucherl hat einen schleichenden Luftverlust.....ich überlege schon mit Tirefit einen Reperaturversuch....könnte es funktionieren...hat es schon jemand versucht oder hat jemand andere Tipps...lg. bernhard
Alt 11.03.2019, 17:40
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.733 Danke in 727 Beiträgen
Tirefit habe ich einmal beim Auto benutzt. Der Reifen wurde nicht dicht, obwohl die Werkstatt das Loch nicht gefunden hat. Das Ganze ist dann eine riesen weiße Sauerei, der Reifen ist endgültig hin.
Ich würde es auf keinen Fall wagen.
Handbreit Jens
Alt 11.03.2019, 17:44
DerIngo DerIngo ist offline
1.824 Danke in 760 Beiträgen
Kann ich auch nicht empfehlen. Das Produkt befindet sich im Schlauch in der Schwebe - und soll sich am Loch/ Luftaustritt sammeln - und so die Undichtigkeit verschliessen. Funktioniert manchmal - manchmal auch nicht. Komplett versaut mit dem Zeug ist der Schlauch in beiden Fällen.
Gruss Ingo
Alt 12.03.2019, 11:02
Boot: Sense 43
Das Versauen ist mir schon klar......ich würde es als letzten Reperaturversuch betrachten....bei Mißlingen das Boot entsorgen..
Alt 12.03.2019, 11:19
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Die alte Methode der Lochsuche mit Spüliwasser hat sich eiggentlich bewährt. Oft sind auch nur die Ventile undicht, da würde ich anfangen zu suchen.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 12.03.2019, 13:28
User: 3512
TireFit muss in den Reifen und dieser muss sich dann drehen, damit das Zeug sich im Mantel von innen verteilen und dann dichten kann.
Ich denke nicht, dass du dein Schlauchi mehrmals zügig in die Runde bekommst
Und soviel Glück, dass das Loch ganz unten ist und sich das TireFit gerade dort sammelt, wirst du vermutlich nicht haben
Ich würde auch zunächst mit Spüliwasser die Nähte absprühen und danach (falls da nix zu finden ist) die Flächen.
Chrischan
Alt 12.03.2019, 13:53
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.921 Danke in 8.290 Beiträgen
Tirefit funktioniert schon. Hab ich beim Rennrad früher immer gemacht.
Aber wie Chrischan schreibt, das muss sich verteilen.
Und 2. Wieviele Galonen willst denn einfüllen
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 12.03.2019, 14:34
15.527 Danke in 8.116 Beiträgen
Ein Freund von mir hat es sogar mit dem sauteuren Original-Set von Audi probiert ... das Zeug kostet ohne Kompresor schon 50 EUR !!!! .... (auch dass muss sich drehen um alle Stellen zu erreichen)
Das Ergebnis war mehr als bescheiden, er hat es nicht geschafft, das Boot so schnell und durchgehend zu drehen und er hatte 50 EUR investiert um ein Boot dann zu zu entsorgen.
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 12.03.2019, 15:27
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Schau wie weit Frank der Holländer / Schlauchbootreparatur Deutschland von Dir entfernt ist .
Der macht das professionell .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 12.03.2019, 16:02
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
das mit dem versauen ist Ansichtssache, wenn du in jede Kammer einen halben Liter einfüllst und dann das Boot ein paar mal hin und her wendest, wirkt das schon, das Schlauchboot von meinem Sohn ist mit sowas auch mal behandelt worden und hat dann noch ein paar Jahre gehalten
Alt 12.03.2019, 16:22
Gerhart Gerhart ist offline
Boot: Bayliner 2052
59 Danke in 31 Beiträgen
An Stelle von Tirefit kann man auch stinknormale Kondensmilch verwenden
Hab ich schon an mehreren Reifen gemacht.
Am besten mit einer Einwegspritze durch das Ventil einfüllen
Gerhard
Alt 12.03.2019, 16:33
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
164 Danke in 112 Beiträgen
Mein Bekannter hat früher seine alten, undichten Schlauchboote, immer mit Latexmilch gefüllt, damit sie keine Luft mehr verlieren.
Viele Grüße, Markus
Alt 12.03.2019, 17:42
Tirefit hört sich aber wesentlich hochwertiger an als gewöhnliche Latexmilch
Alt 13.03.2019, 10:31
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.048 Danke in 1.234 Beiträgen
Dispersion PVC Teppichkleber
mit Wasser verdünnen bis eine dickere Milch entsteht die noch verrinnt.
Dann durch das Ventil füllen, nicht ganz fest aufpumpen, das Drehen wie schon beschrieben.
Wie die Rest Kleber wieder heraus kommt überlasse ich euch.
Mein Schlauchi ist seit 2 Jahren dicht.
Alt 13.03.2019, 11:42
User: 3512
Macht es nicht Sinn, erstmal zu schauen, WO die Luft rauskommt?
Bei einer undichten Naht hilft das doch alles nicht besonders, oder?
Oder bei einem undichten Ventil?
Alt 13.03.2019, 16:31
gerade an einer Klebenaht wo man nicht einfach einen Flicken drüber Kleben kann, ist das die einzige Möglichkeit das Unausweichliche noch ein paar Jahre rauszuzögern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
