Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 12.03.2019, 22:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.761 Danke in 4.620 Beiträgen
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
Ich hab alle Stehrohre entfernt ,dafür aber alles Aussenbords mit Saugkörben
verlegt. (Auch die Kühlwasserzufuhr vom Diesel ,die ständig"vermuschelte")
Vorteilig ist, das Reinigen der Zuleitung von Muscheln und anderen Verstopfungen geht ratz fatz und es kann nichts Durchgammeln oder Einfrieren.
da ist aber kein Abfluss für eine Spüle oder gar ein Pumpklo da bei.
gruss hein
Alt 12.03.2019, 22:38
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Hallo Hein
Das Klo geht in den F.Tank und die Entlerung für auf See geht über ein 15 cm
Rohr mit dicker Wandung durch den Boden (Ehemaliges Plumsklo )
Das ist gut zu überprüfen wenn das Boot raus ist. Kein Rost vorhanden.
Spüle geht über der Wasserlinie raus.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 13.03.2019, 18:18
dennis86 dennis86 ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
So, ich habe jetzt das Angebot und wir werden es wohl angehen. Immerhin ist das Boot auch schon 38 Jahre alt und man will ja auch ruhig schlafen. Dabei nutzen wir die Chance den Auslass für das Waschbecken in der Küche über die Wasserlinie zu verlegen und im Bad für das neue Waschbecken auch gleich einen Auslass zu machen (statt umständlich mit Rohren durch die ganze Küche zu gehen. Die Stehrohre für WC Spül- und Abwasser lassen wir dann erneuern. Würde mich alles zusammen inkl. Kranen ca. 550 Euro kosten. Das ist mir der ruhige Schlaf wohl wert.
Alt 14.03.2019, 11:27
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
468 Danke in 305 Beiträgen
da würde ich bei dem Angebot auch kein Risiko eingehen und mit beruhigtem Gewissen, in dem Punkt, einer entspannten Bootssaison entgegen sehen.
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 14.03.2019, 12:55
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
Als Ahnungsloser doch die Frage: Ihr sprecht hier von Risiko. Ist es denn eines oder nur Angst?
Entweder die Stehrohre sind gefährlich vergammelt oder nicht. Einfach wegen Angst ersetzen? Da kann man bei einem alten Fahrzeug ja fast alles tauschen.
Alt 14.03.2019, 13:12
Wo lässt du das machen?In Polen?Also für offiziel mit Rechnung und Gewährleistung scheint mir das sehr günstieg zu sein.Kranen raus,abpallen und nach der Arbeit wieder rein sind eigentlich schon mindestens 200-300€,dann kann ein Werftschlosser sich an den Arbeiten mindestens 8Std dran aufschießen,macht auch gut 400€ dann noch Material und Kleinzeugs----na gut muss an sehen wie die genaue Leistungsbeschreibung aussieht.
gruss hein
Alt 15.03.2019, 08:37
Ich hatte plus Mehrwertsteuer vergessen. Der Zeitansatz liegt bei 5,5 Stunden. Gemacht wird es natürlich nicht in Polen, sondern in der norddeutschen Tiefebene bei einem altansässigen Bootsbauer.
Welche Schlüsselweite bei Tankstutzen und Borddurchlass Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 1 24.03.2007 22:48
V: Auspuff Borddurchlass V4A vire-service Werbeforum 2 21.09.2006 21:43
Seeventil gegen den Borddurchlass abdichten Wolfgang54 Technik-Talk 5 05.05.2005 12:27
Borddurchlass Eddi Technik-Talk 10 15.10.2002 17:41
Borddurchlass-Einbau/Abbdichtung DirkJ Technik-Talk 11 07.08.2002 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
