Radio und USB = schlechter Empfang - Fehler gefunden
ich habe es schon in anderen Foren gepostet. Da die Resonanz sehr positiv ausfiel, will ich auch hier von meinen Problemen, Erfahrungen und der Lösung berichten. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass noch weitere Bootsfreunde, speziell die mit Womos unterwegs sind, dieses Problem haben. Wir fahren zwei Autos und ein Wohnmobil. Im Laufe der Zeit, hatte ich nun festgestellt, dass der Radioempfang in allen drei Fahrzeugen extremst schlecht geworden war. Das ging los von Rauschen bis über, dass kein Sender mehr empfangbar war. Ganz extrem, letztes Jahr im Womo auf dem Weg nach Griechenland, wo kein Verkehrsfunk mehr ging usw. Das Merkwürdige an der Sache war aber, dass ab Italien, alle Sender wunderbar funktionierten. Ebenso in Österreich und Griechenland. Kaum waren wir wieder zurück in D, ging die Katastrophe von vorne los. Und nun endlich durch Zufall, die Lösung dieser Probleme gefunden. Lange Rede, kurzer Sinn. Es lag in allen drei Fahrzeugen an den verbauten USB Steckdosen. Da wir immer mit einer Dashcam, Navi oder iPad, zwei Handys usw. unterwegs sind, werden mindestens vier USB Anschlüsse benötigt. Die verbauten beiden 12V Dosen finde ich total schrecklich, da ich sie mit weiteren Adaptern verbinden musste. Und das machte die Sache immer sehr wackelig und sie lösten sich permanent im Womo und in den Autos. Deshalb habe ich im Wohnmobil folgende Buchsen verbaut: . In den beiden PKW´s wurde folgender Adapter gesteckt: . Den Adapter hatte ich in dem riesigen Chinaladen in Berlin entdeckt. Für schlappe 3,-€ Ich kenne den Spruch selber, wer billig kauft, kauft zwei mal. Aber die Versuchung war einfach zu groß.... Und vor ein paar Tagen sind wir dann mit dem einen PKW gefahren, in dem der Adapter zufällig nicht steckte, da es nur ein kürzerer Weg war. Alle Sender da, kein Rauschen. Und gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Nachdem wir dann zurück waren, hatte ich das Radio noch an und den Adapter eingesteckt. Und schwupps, Sender weg. Adapter raus, Sender wieder da. Und jetzt kam dann die Erleuchtung. Ab ins Womo, USB Stecker ausgebaut und Kabel abgezogen. Der Wahnsinn, Sender funktionieren einwandfrei. Ich war schon kurz davor die Antenne auszubauen und zu ersetzen oder das teure 2DIN Radio gegen ein einfaches 1DIN Radio zu tauschen, damit wir im Urlaub wenigstens ein paar Sender hören können. Wie dem auch sei. Das Problem ist nun erkannt und vielleicht konnte ich dem Einen oder Anderen damit helfen. Und nun die Gretchenfrage. Wie habt Ihr es gelöst?? Habt Ihr auch USB Stecker in Euren Womos verbaut und wenn Eure Radios noch rauschfrei funktionieren, welche sind es? Ich bin jetzt am überlegen, die Gleichen, wie im Boot einzubauen. Die sind aus dem Fachhandel (ich weiß, hat nicht viel zu bedeuten) und stören dort aber nicht das Radio. . Die bekommt man selbstverständlich auch bei eBay für einen schmalen Taler. Aber was Elektronik angeht, bin ich jetzt mit billig geheilt
Gruß Peter Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi |
Ich habe für mich jetzt meine Lösung gefunden.
War heute bei Gründl und habe mal ordentlich Geld für neue USB Dosen dagelassen. Meine Lösung fürs Womo sieht jetzt so aus: . Und der Test ergab, kein Rauschen. Die Dosen sind von Osculati und dementsprechend wohl auch CE geprüft. Muss jetzt noch die dementsprechenden Löcher bohren und dann sieht es wieder chick aus. Für die Autos kommt jetzt wieder altbewährtes: . Ist zwar immer recht wackelig, funzt aber einwandfrei. Und wie schon erwähnt, sollte Jemand bessere Lösungen für die Autos haben, immer her damit. Und im Boot werden jetzt auch die von Osculati verbaut.
habe eine Einbausteckdose von Procar verbaut. Keine Probleme. https://www.conrad.de/de/procar-powe...a-1403768.html Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Interessant..... das könnte bei mir auch das Problem sein.
Aber es stellt sich mir die Frage warum verursachen die Dinger einen schlechten Radioempfang? Haben wir einen Fachmann hier.... ?
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
Ganz einfach, EMV!!!
Der Billigmist hat keine Filter, so kann die HF ungehindert abgestrahlt werden. Im Boot hast Du auch ne Funkanlage, schwache Stationen, bspw. jemand der mit ner Notantenne SOS funkt, werden u.U. nicht gehört!!!! Das Thema ist hochkritisch!!!!
Also den Zusammenhang hätte ich gerne noch erklärt bekommen ...
In Deutschland DVB Radio im Ausland analog Terrestrisch.
Digital kennt nur ja oder nein , analog geht halt immer etwas wenn auch mit rauschen . So könnte ich mir das erklären.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Na analoges Radio gibt es Deutschland ja auch noch, besonders im Autobereich ist das bestimmt noch recht verbreitet, ich persönlich kenn da niemanden der dort DVB verwendet.
Die EMV der Ladegeräte wird von schlecht gefilterten Oberwellen der Schaltregler kommen. Vielleicht passen die dummer weise grade besonders gut bei den deutschen Stationen. Oder die Italiener Sender mit mehr Energie als die Deutschen Sender.
Gruß Jörg
Es war unglaublich. Durch die Alpen und super Empfang mit z.B. Ö3 Dann in Italien den Gardasee lang. Null Probleme und massenweise Sender. Ebenso in Griechenland. Deshalb hatte ich ja gedacht, dass die bei uns die Sendefrequenzen runtergedreht hatten. Zumal es ja in den Autos genauso war.
Gleiches Problem...
... ähnliche Lösung.
Ich habe es ebenfalls, allerdings nur bei Geräten, welche mit USB-C gelanden warden. Hierbei ist es allerdings egal, ob die "Billig-Dose", oder ein original verbauter USB-Ladeanschluss. Ebenfalls egal, ob eigenes Fahrzeug, oder Mietwagen; so dass ich inzwischen tatsächlich auf eine Power-Bank gegangen bin. Micro-USB ist störfrei gewesen... Naja, einen Tod muss man ja sterben... Man kann ja Internet-Radio über das Mobiltelefon hören, während es sich lädt und den UKW-funk stört
Welcome abord; Anchors aweigh... Get underway, Navy, Decks cleared for the fray... |
Die Ursache für verrauschte oder wenige zu empfangende UKW Sender ist immer fehlende bzw. geschwächte Antennenspannung (Feldstärke) Das Problem ist dann entweder schlechter Kontakt des Antennenkabels am Stecker oder Antenne bzw. nasses Antennenkabel oder fehlende Masse am Antennenfuß oder an der Abschirmung des Antennen Kabels.
Selbige Probleme können auch den DAB+ Empfang verschlechtern nur das es bei DAB nicht rauschen kann, dafür aber bleibt der Lautsprecher stumm.
M.f.G. harry
Das Problem mit den Billig-USB-Adaptern hatte ich auch (im WoMo).
Bei mir waren es die hier, die ich wegen der Steckdosen mitgekauft hatte: https://www.ebay.de/itm/132335674856 (PaidLink) Die China-Teile nehmen sich da alle nichts, fürchte ich.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Und ich kann nur sagen, es funktioniert einwandfrei. Sie sehen ja ähnlich Deiner Dosen aus. Nur bekommst Du sie nicht zu dem Preis. Auch nicht in der Bucht. Mir ging es auch nur darum, dass bestimmt einige Bootsfreunde ähnliche Probleme haben und vielleicht froh sind, endlich eine Lösung gefunden zu haben. Wie er es dann löst, soll jeder für sich selber entscheiden. Vielleicht gibt es ja auch billige Teile, die einwandfrei funktionieren. So sieht es jedenfalls jetzt bei mir aus: . . . Und mit den kurzen Kabeln gibt es auch keinen Kabelsalat mehr.
Und dass so ein kleiner Verteiler gleich den gesamten Radioempfang stören soll? Da ist doch die Leistung deutlich stärker, oder nicht? Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
kommt natürlich auch drauf an, wie weit die Störquelle entfernt ist.
Ich habe eine Leseleuchte mit LED in direkter Nähe zur DVB-T2-Empfangsantenne. Wenn diese Leuchte eingeschaltet ist, funktioniert DVB-T2 nicht mehr.... |
Ich habe auf dem Boot (kleine 21-füßer mit Schlupfkoje) 2 USB-Steckdosen und ein paar von diesen RGB-LED-Bändern, alles Zeug für kleines Geld aus der Bucht, mit Sicherheit irgendein Chinakram...
Nichts davon stört ansatzweise mein Radio... Dann hab ich in der Koje eine LED-Lampe, nicht mal was ganz billiges, aus dem Yacht-Zubehörshop... Wenn ich die anmache ist Radio (UKW) hören vorbei Von daher sagt die Herkunft von so'm Zeug mal gar nix... Gruß, Markus
Vor drei Jahren gab es bei Tschibo Mehrfach-USB-Ladestecker. Von diesen habe ich mehrere erstanden und einen sogar fest im Boot verbaut, um Tablet und Garmin mit Strom zu versorgen. Das einzig Positive: Der Empfang des Funkgerätes wird nicht gestört; aber Radio Hören ist nur noch bei wenigen Frequenzen möglich.
Klaus |
Ich habe leider die "besseren" LED-Lampen verbaut, die einen Eingangsspannungsbereich von 10-30V haben und sogar AC-tauglich sind. Die besitzen natürlich, wie die USB-Lader, einen Step-Down-Wandler und der wird im Nahbereich vermutlich nie ganz störungsfrei sein. |
Hier noch aus einem anderen Forum eine Super Lösung.
Nicht ganz billig aber wasserdicht und wie ich finde, sehr stylisch. Zitat: Wasserdichte USB-Steckdose (Typ A), 2-fach, IPX6, 12V/24V DC, max. 4,2 A. Lädt bis zu 3 x schneller als herkömmliche USB-Steckdosen. Beim Laden von USB-Geräten, Smartphones und Tablets kann kein Wasser in den USB-Anschluss eindringen. Dadurch korrodieren auch die Anschlüssen nicht. .
Dann stelle doch bitte mal ein link ein .....
bzw . einen Preis.
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
Peter, ich Übernahme das mal! Bitte schön, https://busse-yachtshop.de/s/Scanstr...icht-SC-USB-02
Oder hier https://www.compass24.de/navigation/...8aAtnmEALw_wcB
Gruß Peter |
Und weil es so schön ist, gleich noch aus der gleichen Serie den Handyhalter bestellt. Dann hat das auch endlich ein Ende mit dem rumfliegenden Handy. .
Danke Berichte mal wie se dann im Echbetrieb sind |
Ich habe jetzt eine der beiden Dosen eingebaut. Keine Probleme, Radio ohne Störung Und die Handyhalterung ist heute auch angekommen. Die macht echt einen hochwertigen Eindruck. Da gibt es für mein Böötchen wohl keine Welle, die die Halterung zum verschieben bringt.
Themen-Optionen | |
Schlechter Empfang nach VDSL2 Umstellung-> Was tun? | Freibeuter | Kein Boot | 90 | 11.12.2018 18:26 |
schlechter GPS Empfang am Raymarine a77 | gotoos | Technik-Talk | 16 | 17.04.2016 08:50 |
Empfang der stationären Funkanlage schlechter als Handfunke? | alexhb | Technik-Talk | 44 | 26.10.2015 08:05 |
Schlechter Radio Empfang bei Benutzung der USB Steckdose | Hussi | Technik-Talk | 12 | 11.06.2013 18:20 |
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. | Christo Cologne | Selbstbauer | 53 | 26.03.2008 17:10 |
