Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 29.03.2019, 23:56
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.163 Danke in 251 Beiträgen
Fertisch😁😁😁😁😁😁😁👌
Hits:	164
Größe:	60,2 KB
ID:	833880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	66,4 KB
ID:	833881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	53,8 KB
Hits:	159
Größe:	41,4 KB
ID:	833883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	52,8 KB
ID:	833884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	67,3 KB
Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
  #52
Alt 30.03.2019, 06:42
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.773 Danke in 1.674 Beiträgen
Zitat von rubberduck-willi Beitrag anzeigen
Fertisch😁😁😁😁😁😁😁👌
Genial, kompliment!
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #53
Alt 30.03.2019, 08:15
Kurze Nacht gehabt.... Aber jetzt raus und tanken......
SONNE TANKEN
Hits:	173
Größe:	112,8 KB
ID:	833891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	102,5 KB
ID:	833892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	106,1 KB
Hits:	158
Größe:	96,1 KB
  #54
Alt 30.03.2019, 08:31
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Boot: Doriff 609 + AWN FamilyLine 200E
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.464 Danke in 1.236 Beiträgen
Sieht echt klasse aus! Kompliment.
Würdest du mal die einzelnen Arbeitsschritte auflisten für so ein Ergebnis? Wäre interessant für eigene Projekte.
Liebe Grüße, jetzt wieder von der Lahn, Roland
  #55
Alt 30.03.2019, 09:04
Tja zerlegen usw. Brauch ich ja hier nicht erwähnen.
Also erstmal gründlich waschen dann habe ich das Boot trocken erst 320 dann mit 500 Schleifpapier geschliffen. Beim schleifen habe ich mir Fehlstellen wie Kratzer und kleine Löcher markiert.
Dann alles mit Epoxyspachtel gespachtelt, Löcher verschlossen mit Harz alles 36 Std. trocknen lassen.
Nochmal schleifen also die Fehlstellen.
Jetzt sehr gut waschen überall... Darf kein Staub mehr in den Ecken usw. Sein.
Alles wieder abkleben. Dauert ca. 5std.
Dann habe ich von epiform epoxy primer/Füller lackiert.
Hat 3 Tage gedauert bis der trocken war.
Abklebepapier wieder runter schwarzes Kontrollspray aufgetragen und das gesamte nass mit 600papier geschliffen.... Riesen Sauerei.
Beim schleifen weitere Fehlstellen gefunden abgespachtelt und wieder Primer drauf.... Wieder 600 nass geschliffen.
Das ganze Boot wieder sehr sehr gründlich gewaschen. 4std.
Erneut Boot abkleben.
Halle vorbereitet..... 4std. Boden komplett Gewässert damit kein Staub entsteht beim lackieren.
3x mit ep160 (epiform Verdünnung) abgewaschen.
3x mit Silikonentferner abgewaschen.
2x Boot mit Luft und Staubfangtuch abgeputzt.
Dann 3 schichten weißen Lack aufgetragen.
1.schicht drauf 60 min warten.
2.schicht drauf 90 min warten
3.schicht drauf 120 min warten.
Dann 4 Schichten Klarlack 11kg
Zwischen den Schichten 45 min wartezeit.
Fertig.
Nein, Stopp.
Halle wieder aufräumen.
Jetzt 4 wochen warten. Danach das ganze Boot nass mit 2000 Schleifpapier schleifen danach alles hochpolieren.
Dann zusammen bauen.
Während der Wartezeit von 4 Wochen mach ich die Elektrik, Sitze, und Kajüte neu.
Korkboden kommt Auch noch rein.
Antrieb abbauen überholen und lackieren.
Bis jetzt sind gut 250 Arbeitsstunden drin min. 400 folgen.
Werde berichten.....
Geändert von rubberduck-willi (30.03.2019 um 09:12 Uhr)
  #56
Alt 30.03.2019, 09:26
Vielen Dank!
Das ist eine Menge Arbeit. Und das ist dein Geschäft?
Dann bist du ja mit deinem Projekt voll im bekannten Terrain. Viel Erfolg!
  #57
Alt 30.03.2019, 10:18
Also solche Projekte mach ich nur bei meinen eigenen Booten, weil es eigentlich auch unbezahlbar ist.
Lohnen wird sich das nur wenn manfast alles selber macht und somit ein minimum an Arbeitslohn anfällt.
Ich habe mich auf die Aufbereitung und Pflege sowie Elektrik von Booten spezialisiert, sowie normale Reparaturen.
  #58
Alt 04.04.2019, 22:11
Standard Wassertransferdruck
Heute habe ich aus Markolon die Cockpitblenden neu gemacht, grundiert und mit dunkelbraunen Basislack lackiert.
Danach habe ich meine ersten Versuche mit WASSERTRANSFERDRUCK gemacht......
Einfach geil das Zeug.
Gerade 6 gute Schichten Standox Klarlack lackiert und richtig richtig geile geworden...
Hits:	154
Größe:	47,6 KB
ID:	834548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	68,4 KB
ID:	834549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	51,5 KB
Hits:	148
Größe:	46,1 KB
ID:	834551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	46,0 KB
ID:	834552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	44,9 KB
Hits:	138
Größe:	60,9 KB
ID:	834554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	53,0 KB
ID:	834555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	58,9 KB
Hits:	133
Größe:	53,8 KB
ID:	834557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	56,3 KB
ID:	834558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	70,5 KB
Alt 05.04.2019, 08:38
So...... Fertig
Hits:	134
Größe:	65,1 KB
ID:	834583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	36,1 KB
ID:	834584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	33,6 KB
  #60
Alt 05.04.2019, 09:33
Raido ....das neue passt nicht oben in den Ausschnitt....also wieder das andere Bestellen und damit leben
Alt 05.04.2019, 20:32
Ich habe das Radio hier rechts neben dem Steuerstuhl montiert. Dort geht auch ein Handelsübliches rein. Die kann man ja in jeder Lage montieren. Das wäre eventuell auch für Dich eine alternative?
Der Kompas fand ich da wo er war gold richtig
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:49 Uhr)
  #62
Alt 05.04.2019, 22:39
Opa von Opa von Opa war Wickinger ...Brauche keinen Kompass
Alt 05.04.2019, 22:40
Nein Habe doch Plotter .....
Alt 06.04.2019, 16:39
Naja irgendwann bist Du froh.
Spätestens wenn Dein Plotter ausfällt und Du im Dunkel unterwegs bist oder
Freundliche Grüsse
  #65
Alt 14.04.2019, 23:22
Habe mich am Wochenende an die Amaturen gewagt.
Auf den Fotos sieht es so aus als wären die Amaturen leicht blau beleuchtet, real haben sie jedoch die gleiche Farbe wie die Schalter,
Habe versucht aus anderen Winkeln zu Fotografieren immer leicht blau, vieleicht weil die Zifferblätter chrom matt sind.
War eine Riesenarbeit, knapp 18 Std gelötet, isoliert, gemessen und Relais zwischen geschaltet.
Die Schalter haben max 2 Ampere deshalb habe ich bei einigen Verbrauchern Arbeitsrelais zwischen geschaltet.
Mal sehen wieviele Wiederstandsregler ich verbaunen muss damit alle Anzeigen auch die richtigen Werte anzeigen.
Bin sehr zufrieden.
Morgen mit Kabelbaumband alles umwickeln und einen weiteren Sicherungskasten installieren.
Der gesamte alte Kabelbaum fliegt raus, habe keine Lust in Kroatien auf Fehlersuche zu gehen.
Für das Einschalten der Zündung habe ich mir was spezielles einfallen lassen, nur soviel, ich glaube kaum das irgendjemand die Zündung einschalten kann.
Es gibt kein Zündschloss oder ähnliches.
Nur einen Startknopf........
So...... Morgen ins Boot einbauen, alle Kabel zu den entsprechen Verbrauchern und Gebern neu legen. Ich denke da werde ich gut 2 Tage dran sein.
Hits:	189
Größe:	44,2 KB
ID:	836028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	52,4 KB
ID:	836029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	38,2 KB
Hits:	164
Größe:	54,2 KB
ID:	836031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	39,0 KB
ID:	836032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	48,0 KB
Hits:	158
Größe:	63,7 KB
  #66
Alt 14.04.2019, 23:33
Eine Frage an die Elektrofreaks hier im Forum,
Ich habe neben den Warn LED (die beiden roten in der Amatureneinheit) einen Warnsummer gekauft.
Sowohl die LED´s als auch der Summer sollen leuchten / Summen wenn ÖLdruck oder Wassertemp zu hoch wird.
Die Geber am Motor arbeiten ja in einem bestimmten Ohm bereich.
Gibt es irgend etwas was (evtl. einstellbar) was wenn ein bestimmter Ohm - Wert Überschritten ist einfach Plus oder ein Signal schaltet?
Wenn ja, wo bekomme ich dies
Alt 15.04.2019, 00:01
kann ich einen potenziometer einsetzen ...? drehbar??....wenn ja, welcher
Alt 15.04.2019, 05:17
Kommt drauf an was Du verbaut hast. Es gibt oeldruckgeber im bestimmten Ohmbereich und es gubt oeldruckschalter die auf Masse Signal geben. Das selbe ist mit dem Temperaturgeber.
Da Du aber leuchten hast werden die wohl über einen Geberschalter bedient. Dann kannst Du paralell eigentlich den Summer verbauen.
Bei einem Ohmischen geber der eine Anzeige bedient wird es wohl schwieriger, da endet mein Elketronikerwissen. Es müsste ja eine Inteligenz geben die bei einer Wertüberschreitung einen Schalter betätigt.
Freundliche Grüsse
  #69
Alt 15.04.2019, 08:00
Benutzerbild von turbopapst
3.538 Danke in 2.396 Beiträgen
Bin sehr zufrieden.
Hut ab!!! Saubere Arbeit.
Werner
  #70
Alt 18.04.2019, 10:01
So am Kabelbaum im Boot angefangen oder bessergesagt alles rausgeschnitten
Hits:	193
Größe:	97,7 KB
ID:	836388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	36,2 KB
ID:	836389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	57,3 KB
  #71
Alt 18.04.2019, 16:39
Der Kabelwirrwarr sieht aus wie der in meinem Verteilerkasten. Mal sehen was du draus machst.
  #72
Alt 27.04.2019, 21:37
Hallo, natürlich hat sich auch bei mir einiges getan.
Elektrik ist drin, Fotos mach ich morgen.
Habe angefangen den Lack aufzubereiten....
Hits:	178
Größe:	32,8 KB
ID:	837774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	33,0 KB
ID:	837775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	25,1 KB
Hits:	156
Größe:	35,5 KB
  #73
Alt 27.04.2019, 21:48
Sehr schön jetzt fehlt nur noch die neue Scheuerleiste.
Meine ist nun auch mit Hilfe von Freunden aufgezogen. War ein ziemlicher Akt
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:48 Uhr)
  #74
Alt 14.05.2019, 10:49
Ja wird gemacht!
Scheuerleiste!
Hits:	175
Größe:	55,1 KB
ID:	840005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	58,0 KB
  #75
Alt 16.05.2019, 17:59
Ja wird gemacht!
Scheuerleiste!
Ja das wird dann gleich anderst gell
Prima das sieht jetztbschon toll aus, weiterso
Freundliche Grüsse
Scand Dynamic 7100/ 7600 Länge und Gewicht Wellenfried Allgemeines zum Boot 0 04.09.2015 10:03
Scand Dynamic 7100/ 7600 Wellenfried Allgemeines zum Boot 3 20.08.2015 20:11
Fragen zur Scand Dynamic 7600 Mallorca Michael Allgemeines zum Boot 2 16.08.2011 20:41
Scand Dynamic 7600 Se XLars Allgemeines zum Boot 9 22.05.2007 19:11
Allroundmarin Dynamic Gernot Allgemeines zum Boot 0 22.05.2004 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
