Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 21.02.2019, 15:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.761 Danke in 4.620 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Cordi, der Wedi zum Propeller zeigend, muss mit der offenen (Feder) Seite zum Prop. zeigen, der zum Getriebe mit der geschlossenen Seite.
Watt denn nu??? Meines Erachtens ist die Konfiguration,beide Wellendichtringe mit der Sperrrichtung gegen das Wasser,d.h.beide "offenen"Seiten zum Propeller schauend einzubauen das sinnvollste.Wenn man das Fett etwas länger im Lager halten möchte nimmt man für mindestens den hinteren Wedi einen mit Staublippe,sollte wenn es Normabmessungen sind zu besorgen sein.
gruss hein
Alt 21.02.2019, 17:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Hein, wo du recht hast, hast du natürlich auch recht und es würde auch so da stehen, wenn ich es nicht vergessen hätte zuschreiben, das .....der zum Getriebe zeigende dann ebenfalls so eingebaut wird
Hein
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (21.02.2019 um 17:16 Uhr)
Alt 25.02.2019, 19:26
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Verstehe ich es richtig? Beide offenen Seiten des Wedi in Richtung Propeller einsetzen?
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 25.02.2019, 23:06
Ja so war das gemeint.Ist bei dem hinterem Wedi etwas fummelig weil man nur den schmalen Rand hat auf den man druck ausübt,ich drehe mir für solche Fälle immer ein Einbauwerkzeug das auch einen kleinen Ansatz in der Größe des Wellendurchmessers hat,ist bei den kleineren Abmessuingen nicht nötig,aber ein sauber planes stück Material sollte man schon zur Hand haben.
gruss hein
Reling abbauen und Löcher abdichten Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 6 06.02.2004 15:16
Persenning; Sprayhood abdichten charlyvoss Technik-Talk 5 29.10.2002 12:23
Plast-Dieseltank abdichten klala Technik-Talk 4 19.07.2002 22:33
Bohrlöcher abdichten Roger S. Technik-Talk 4 13.06.2002 08:46
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
