Alt 09.10.2006, 22:09
Emotion Emotion ist offline
28.453 Danke in 11.452 Beiträgen
Standard Kühlwasserpumpe Bukh DV 20 ersetzen
ich möchte die Kühlwasserpumpe unseres Bukh DV 20 ersetzen, leider hat die Pumpe keine Seriennummer
der Motor ist Baujahr 1985 und hat die Seriennummer: 107406
Hits:	440
Größe:	49,4 KB
ID:	32333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	467
Größe:	44,8 KB
ID:	32334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	45,5 KB
Alt 09.10.2006, 23:21
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard ...
Tja Hendrik, ich hatte das gleiche Problem
Johnson schreibt keine Typennummer auf den Deckel
Ich hab den Deckel auf der Vorderseite glattgeschliffen (war eingelaufen), danach mit neuem Impeller umgekehrt wieder eingebaut. Wieder volle Leistung der Pumpe.
Kleiner Tipp, hilft vielleicht.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 09.10.2006, 23:30
Diesel-Uli Diesel-Uli ist offline
Moin Hendrik
Das ist eine weitverbreitete Johnson-Pumpe, die an vielen Motoren (Volvo usw.) verbaut wurde. Gibt´s mit 4 und 6 Schrauben für den Deckel.
Wenn Du mit Deiner Pumpe als Muster zur örtlichen Motorenwerkstatt gehst, wirst Du sicher fündig.
MfG
Uli
Alt 09.10.2006, 23:51
Standard ..
Moin Hendrik,
der Rat von Uli ist nicht schlecht , in die Richtung hab ich auch mal gedacht.
Na ja , es ging, wie oben beschrieben, auch so ! Heißt nicht : alles im Lot , sollte die Pumleistung mal nachlassen, Tausch ,wie von Uli vorgeschlagen.
Ich habe deshalb einen Akustigwarner für Übertemperatur an der Einspritzung des Seewasser in den Auspuff angebracht.
Alt 10.10.2006, 06:54
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Standard Re: ...
Tja, der Kamm will aber auch mal erneuert werden.
E-Teile für den Bukh sind aber kein Problem, nur etwas teuer.
MFG René
MFG René
Alt 10.10.2006, 08:18
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Hi, unser Vetus M4.14 verfügt über die gleiche Pumpe.
Wir haben schon einmal den Deckel ersetzt, den hat der örtliche Mensch aus dem Boootszubehör besorgt. Grund war, dass die Pumpe keinen Druck mehr aufbaute.
Frag doch mal bei Bukh in Bremen.
Bei Interesse guck ich gern nach der Serien-Nr.
Gruß katibert
Alt 10.10.2006, 08:42
Hallo und danke für die Tips
Ich habe jemanden gefunden der mir die Pumpe überholt und werde hier berichten
Alt 10.10.2006, 11:31
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Hab da was gefunden
Hits:	370
Größe:	12,0 KB
ID:	32343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	437
Größe:	25,1 KB
ID:	32344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	36,0 KB
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 10.10.2006, 11:32
Boot: Neptun25
und noch was
Hits:	376
Größe:	138,8 KB
ID:	32346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	130,2 KB
ID:	32347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	93,4 KB
Carsten
Alt 10.10.2006, 11:33
Boot: Neptun25
und einer noch
Hits:	460
Größe:	43,2 KB
Carsten
Alt 31.10.2006, 10:11
so es geht weiter
die Pumpe wurde komplett zerlegt
Hits:	292
Größe:	17,8 KB
ID:	33459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	20,3 KB
ID:	33460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	33,4 KB
Alt 31.10.2006, 10:13
so sah sie von innen aus
Hits:	275
Größe:	31,7 KB
ID:	33462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	25,2 KB
ID:	33463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	24,2 KB
Alt 31.10.2006, 10:15
dann erstmal äußerlich gereinigt
Hits:	294
Größe:	34,2 KB
ID:	33465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	31,8 KB
Alt 31.10.2006, 10:18
und dann vermessen, im Gehäuseboden waren Riefen bis zu einer Tiefe von 5/10
Hits:	265
Größe:	34,7 KB
ID:	33467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	21,0 KB
ID:	33468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	14,4 KB
Alt 31.10.2006, 10:22
diese wurden sowohl am Gehäuseboden, als auch am Rand spanend abgetragen, so das der Impeller wieder optimal sitzt.
Hits:	255
Größe:	28,2 KB
ID:	33470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	35,5 KB
ID:	33471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	27,4 KB
Alt 31.10.2006, 10:24
danach noch schnell alles poliert....
Hits:	307
Größe:	34,5 KB
ID:	33474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	26,5 KB
ID:	33475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	38,5 KB
Alt 31.10.2006, 10:27
...die Welle wieder eingebauut..
Hits:	292
Größe:	32,3 KB
ID:	33477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	29,4 KB
ID:	33478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	27,1 KB
Alt 31.10.2006, 10:30
Eine Dichtung geschnitten
Hits:	282
Größe:	32,1 KB
ID:	33480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	30,1 KB
ID:	33481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	56,4 KB
Alt 31.10.2006, 10:31
Hits:	260
Größe:	29,1 KB
ID:	33483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	26,6 KB
ID:	33484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	31,1 KB
Alt 31.10.2006, 10:34
...dann kam die Dichtigkeitsprüfung bis 5 Bar ...
Hits:	261
Größe:	41,7 KB
ID:	33486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	32,7 KB
ID:	33487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	31,2 KB
Alt 31.10.2006, 10:37
dann wieder den Impeller rein und ein Fördermengen Test
Fördervolumen ohne Gegendruck und 8mm Innen lichte weite vom Schlauch = 6l/15s = 24L/ min
und max Druck bei Durchfluss 0 =2,9 bar
Hits:	176
Größe:	20,1 KB
ID:	33490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	54,7 KB
Alt 31.10.2006, 10:51
TageDieb TageDieb ist offline
2.633 Danke in 1.283 Beiträgen
Hallo Hendrik,
ein super Beitrag mit vielen schoenen Fotos! Vielen Dank dafuer.
Kann mir mal jemand erklaeren, warum man Impellerpumpen benutzt und nicht Kreiselpumpen wie im Auto? Ich vermute mal, dass die Pumpe mit niedrigerer Drehzahl laeuft und deshalb hier besser funktioniert...? Oder sind sie toleranter gegenueber Fremdkoerpern?
Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen.
Alt 31.10.2006, 11:05
Soweit ich weis nimmt man Impellerpumpen, damit sie selbstansaugend sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
