Alt 07.02.2014, 10:01
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.528 Danke in 1.574 Beiträgen
Standard Tankdeckel abschliessbar?
Schönen guten Tag an alle Mitlesenden!
Auf meinem Boot sind die üblichen Tankdeckel verbaut, also blau für Wasser, rot für Diesel und schwarz für Fäkalien. Nun finde ich es durchaus risikoreich, wenn jederzeit jemand den Diesel- oder Wassertank aufschrauben kann. Diesel kann geklaut werden, oder was noch schlimmer wäre, wenn jemand irgendwelche toxischen Substanzen in den Wassertank kippen würde. Daher meine Frage: Gibt es diese Deckel auch abschließbar? Ich konnte bisher nichts finden.
Vielen Dank!
Matthias
Alt 07.02.2014, 11:25
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Ja,bekommst du hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...=187010&page=3
Alt 07.02.2014, 11:34
Diesen Thread hatte ich schon entdeckt, aber was ich dort nicht begreife: Muss da der gesamte Stutzen ausgetauscht werden? Vermutlich wird der Deckel ja ansonsten nicht passen, oder?
Matthias
Alt 07.02.2014, 11:51
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.870 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von Pianist Beitrag anzeigen
(..) Daher meine Frage: Gibt es diese Deckel auch abschließbar? Ich konnte bisher nichts finden. (..)
So, so.
Diesen Thread (... Tankeinfüllstutzen aus V4A Edelstahl verschließbar mit zwei Schlüssel ....) hatte ich schon entdeckt, (..)
Beste Grüße
John
Alt 07.02.2014, 11:53
Ja,der ganze Stutzen wird getauscht.
Die Dinger sind aber Spitze von hochwertiger Qualität,hab bei meinem Boot auch den Stutzen für Benzin eingebaut - und sehr schöne Optik.
Alt 07.02.2014, 11:55
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.496 Danke in 1.052 Beiträgen
Vielen Dank!
Matthias
Gedanken sind durchaus nachvollziehbar. Mir hat man in Kroatien über Nacht mal was in den Wassertank geschüttet. Mußte alles mehrfach reinigen, da der Tank nicht auszubauen ist, ist bis heute leider nichts mehr mit Trinkwasser.
Ich habe seitlich (halb auf Schraubdeckel, halb auf Gehäuse) eine Bohrung mit Gewinde rein gemacht und dann den Deckel mit einer Wurmschraube fixiert, die ich bei jedem Öffnen halt herausdrehen muss.
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.02.2014, 12:21
Und wie wird das gemacht? Geht das trotz eines vollen Dieseltanks? Ich würde es ohnehin nicht selbst machen, aber möchte vorher wissen, worauf ich mich da einlasse.
So, so.
Ich habe ja nach einer Lösung gesucht, wo man 1:1 tauschen kann. Daher hatte ich besagtes Teil gleich verworfen. Aber wenn mir nun jemand sagt, dass der Umbau für Fachpersonal ganz einfach ist, lasse ich das machen.
Matthias
Alt 07.02.2014, 13:16
Matthias,
also um den Stutzen zu tauschen muss man nun wirklich kein Vollprofi sein.
Kommst du von den Platzverhältnissen gut dran?
Schlauchschelle vom Stutzen innen lösen und die Schrauben aussen am Stutzen raus.
Da wird wohl noch Dichtungsmasse unterm Stutzen kleben,vorsichtig raushebeln und alte Dichtungsreste entfernen.
Das kannst du wirklich selber machen!
Alt 07.02.2014, 13:27
Ich habe nicht die Spur einer Ahnung, wie man da von innen herankommen sollte. Mal so unter uns: Ich habe bis heute nicht herausgefunden, wo der Wassertank (250 Liter) überhaupt ist. Er könnte sich hinter dem Ausdehnungsgefäß verstecken, obwohl er eigentlich größer als das Ausdehnungsgefäß sein müsste. Ich vermute ihn jedenfalls in etwa dort, wo von außen der Stutzen ist. Und eigentlich müsste er ja quer verbaut sein, damit das Boot nicht je nach Füllstand schief liegt. Wenigstens weiß ich, wo der Dieseltank ist: Quer zwischen Motorraum und Plicht.
Ich bespreche das mal mit der Instandhaltungswerft und befrage nötigenfalls die Bauwerft.
Matthias
Alt 07.02.2014, 13:51
Okay,ich sehe das du da lieber einen Fachmann ranlassen willst.
Ist ja keine Schande - man muss ja nicht alles können.
Frag die Jungs von der Werft - die können dir diesen Stutzen sicher einbauen.
Alt 07.02.2014, 20:08
Da habe ich Unfug geschrieben: Ich meinte, der Tank könne vielleicht hinter dem Boiler sitzen, müsste aber eigentlich größer als der Boiler sein. Das Ausdehnungsgefäß ist weiter vorne.
Matthias
Alt 08.02.2014, 05:44
Benutzerbild von ndennis
ndennis ndennis ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
11 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr mit auch einen abschließbaren tankdeckel eingebaut! Sieht echt gut aus!
Alt 09.02.2014, 07:20
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
778 Danke in 418 Beiträgen
Solltest Du auch in Salzwasser fahren ist das Thema abschliessbarer Deckel
Nicht mehr ganz unproblematisch.
Mir ist zweimal der Deckel eingerostet, Sodas ich ihn nicht mehr
Aufschließen konnte.
Ist auch nicht ganz ohne
aus dem Schwabenländle
Alt 09.02.2014, 08:47
Zitat von Yodajunior Beitrag anzeigen
Solltest Du auch in Salzwasser fahren ist das Thema abschliessbarer Deckel nicht mehr ganz unproblematisch.
Nein, an sich ist nur Binneneinsatz geplant. Ich prüfe einfach mal, mit welchem Aufwand die Umrüstung verbunden ist. Ansonsten klebe ich einfach nach jeder Befüllung Sicherheitsetiketten über die Deckel, um zumindest Manipulationen zu erkennen. Diebstahl von Diesel lässt sich dadurch natürlich nicht vermeiden.
Matthias
Alt 09.02.2014, 09:58
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Matthias
Wenn Du abends an der Tanke warst( 250l ) und am nächsten Tag orgelst u. orgelst Baut Mann sofort welche ein (inkl Einbau 80 € )
Gruß Günther
Alt 09.02.2014, 11:35
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.835 Danke in 2.664 Beiträgen
Da von der Bezugsquelle aus o. g. Thema keine "Fuel"-Tankeinfüllstutzen derzeit lieferbar sind (Diesel und Water sind noch lieferbar), hier noch eine alternative Bezugsquelle bei Amazon:
http://www.amazon.de/Edelstahl-Tanke.../dp/B00EPD7I3U (PaidLink)
Genau den Gleichen gibt es natürlich auch im Wassersportzubehör, aber wie immer mit WassersportlerhabenvielGeld-Aufschlag http://www.gruendl.de/shop/Sicherhei...hliessbar.html
Oder so ähnlich dafür noch teurer http://www.awn.de/Technik/Sanitaer/T...hliessbar.html
Alt 09.02.2014, 11:40
Vielen Dank!
Matthias
Wenn es dir darum geht, dass keiner etwas rein schüttet, hilft nur ein verschließbarer Tankdeckel.
Wenn es darum geht, dass kein Diesel geklaut wird, dann kann man auch in den Einfüllschlauch eine Rückschlagklappe bzw. Ventil einbauen. War bei meiner ehemaligen Maxum 2300 SCR der Fall. ging nur was rein, aber nix mehr raus
Alt 22.01.2019, 18:48
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
865 Danke in 360 Beiträgen
Mal diesen Thread auch wieder nach vorne holen.
Weiß jemand eine aktuelle Quelle für einen abschließbaren Tankdeckel. Oder passen der von einer Kombination Stutzen/Deckel auch auf die vorhandenen Einfüllstutzen - sehen ja eigentlich alle gleich aus....
Hans-Peter
... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen
Alt 22.01.2019, 22:19
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
159 Danke in 68 Beiträgen
Moin!
Hier bekommst du einen:
https://www.arboshop.de/Edelstahl-Ta...FUEL-38mm.html
Timo
Timo
Alt 23.01.2019, 10:56
edjm edjm ist offline
1.415 Danke in 453 Beiträgen
Zitat von Eggerstedt Beitrag anzeigen
Moin!
Timo
Ich hatte - glaube ich - einen solchen Tankdeckel. Leider war der Schließmechanichtsnutz aus Zinkdruckguß. Auf meinem Stahlschiff hatte ich damit ein prima Opferelement. Es war wegkorrodiert (innerhalb von 1,5 Jahren) und damit mußte ich den Tankdeckel mit Gewalt öffnen, da der Schließriegel nicht mehr mit dem Schlüssel zu bewegen war.
Vor dem Kauf dieses Deckels würde ich noch einmal genau nachfragen.
Alt 23.01.2019, 13:13
Aber gepasst hat er, oder !?!?
Nachdem ich einen Joghurtbecher fahre dürfte DAS nicht so ins Gewicht fallen.
Danke für die Info.
Hans-Peter
Alt 23.01.2019, 14:11
Wer hat wem gepaßt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
