#76
eben könnte dann als Bierkühler umfunktioniert werden
Beste Grüße Andy
#77
Dafür kommt dann doch noch die Kühlschublade rein 30l sollten reichen.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
#78
Morgen werden wir feststellen, ob die CD30 passt.
Ich haben den Ausschnitt im Schrank vergrößert und den Platzbedarf des Kompressors auf 60% reduziert Die Rücklehnen in der Kajüte sind auch fertig. Um nicht durch die neuen Polster zu schrauben, habe ich diese mit breitem Klettband fixiert. Neue Lampen sind auch in der Decke und im Bug und alle anderen Innenleuchten sowieso auf LED umgerüstet. In der Unterflur ist die neue Matratze eingezogen Seit Tagen habe ich nach einem Massefehler im Kabelbaum gesucht. Ich hatte nicht erwartet, dass Wassertankanzeige, Benzintankanzeige und Ruderlagengeber gleichzeitig defekt sein könnten. [emoji2961] War es aber. Jetzt haben die neuen Anzeigen die alten ersetzt und siehe da sie funktionieren. Auch die Signale am Plotter sind da[emoji106][emoji106][emoji106] Nur ist das Gateway noch nicht kalibriert Das reicht für heute. Morgen noch die losen Kabel im Boot fixieren und die Kühlbox einbauen. Dann können wir hoffentlich Abends slippen. Es ist aber noch sehr chaotisch und nicht sauber Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#79
Geschafft, die LaLa Cubana ist rechtzeitig zum Tanz in den Mai im Wasser
Meine Umbauten an der Kühlbox haben sich gelohnt. Sie passt. Kaltgetränke stehen jetzt in der Pflicht zur Verfügung Damit kann die Saison starten Es gibt aber noch genug zu tun und bald gehts hier weiter [emoji106][emoji41] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#80
... Kaltgetränke stehen jetzt in der Pflicht zur Verfügung
Das werde ich bei Gelegenheit ausgiebig testen
Uwe ich suche nicht mehr, ich hab ein... ..,=====,o00o //__l_l_,\____\,__ l_---\_l__l---[]lllllll[] _(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
#81
Musst du die Kühlschublade nicht verschrauben ? Hält die so ?
#82
Ich denke nicht, das Schrauben notwendig ist. Die Schublade steht auf 2 Brettern zur Erhöhung. Dort habe ich Aussparungen für die Füsse eingefräst und die Bretter mit Sika am Boden fixiert. Zur Not kann ich die Box noch mit einem Halteband fixieren Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#83
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#84
Oder besser noch Plastiktüte und mit Bauschaum ausschäumen
#85
Oder ordentlich mit Bier beladen sollte dann vom Gewicht auch stabilisieren
#87
Stell das Bier lieber in die Plicht, ist besser Gruß Jasko
#88
Ja die liebe Autokorrektur [emoji15]
#89
Die Polster sind fertig [emoji106]
Hier wieder vorher - nachher Ab jetzt ist dann der Trailer im Fokus. Der braucht Rollen, eine Verkürzung der Seitenauflagen, neues Licht und Reifen. Und TÜV[emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#90
Am Wochende mal ein bisschen gespielt, damit ich immer der Motor im Blick habe [emoji85]
#91
Moin, schaut ja schon echt top aus, wie hast du das mit der motorkamera gemacht?
MFG Fauli |
#92
Funkfernbedienung zum einschalten der Motorraumbeleuchtung mit einer Rückfahrkamera gekoppelt, so dass Licht und Kamera geschaltet werden können. Zum Plotter hatte ich schon vorher ein Standardvideokabel gezogen. Zum Glück hat der A98 noch den klassischen Video-Cinch-Eingang. Am Schlimmsten war das Ausrichten der Kamera und die ideale Lage für die LED-Lichtleiste zu finden[emoji12] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#93
Ich schaue lieber nach draußen.😁
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
#94
Ja hinten raus, dann siehst du deinen Motor auch [emoji23] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#95
Unser Schränkchen hat nun Regalböden erhalten. Wer braucht schon eine Kleiderstange[emoji12]
Gesendet von Torstens Phone
#96
... fehlt nur noch die 12-Personen-Badeplattform ...
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H.
#97
Duck und weg Gruß Holger |
#98
Ja, das stimmt. Aber 40 cm Verlängerung wären schon schön. Baust Du mir die Badeplattform?
#99
aber ich kann sie dann mit Akki testen ...
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. |
#100
Nach unserer Ostseetour wollte ich nur mal schnell den Trimgeber tauschen. Gemäß der Videos und Anleitungen ein Kinderspiel beim Volvo. WENN ICH JEMALS EINEN ERWISCHE, DER BEIM EINSETZEN DES KABEL SIKA STATT FETT VERWENDET ....[emoji35] Es war also nicht so einfach den Stopfen des Kabels zu entfernen ohne den Antrieb abzubauen. Aber geschafft. Heute wird der neue Sender und der Kühlschlauch eingebaut und neue Fliegengitter für die Rutgerson Portlights gibts auch. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Pflugscharanker : privater Test und Optimierung | PS-skipper | Technik-Talk | 25 | 15.06.2013 21:23 |
Optimierung möglich? | MaxB | Kleinkreuzer und Trailerboote | 11 | 31.07.2008 21:02 |
Optimierung Bavaria 42 Cruiser | Ray | Segel Technik | 37 | 31.12.2007 00:01 |
777 Häfen... | ATeupert | Mittelmeer und seine Reviere | 19 | 06.01.2005 15:08 |
