Alt 16.05.2019, 13:34
Charlie Charlie ist offline
137 Danke in 68 Beiträgen
Standard Verbrauchswerte (objektiv) Vergaser vs. Einspritzer
Hallo!
Ich wollte mal die Frage stellen, ob es objektive Vergleichswerte zwischen den EFI und den Vergasermodellen der jeweiligen Aussenbordmotoren gibt. Speziell interessiere ich mich für einen Vergleich Honda BF90 Vergaser vs Einspritzer.
Einen direkten Vergleich konnte ich trotz googeln nicht finden. Vielleicht hat ja jemand Messwerte.
Danke und Grüße
Energie lässt sich nicht wenden.
#SaveGer3
Alt 16.05.2019, 14:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Der große Vorteil der Einspritzer ist der sofortiger Rundlauf des kalt gestarteten Motors, was bei Vergasermodellen je nach Lufttemperatur nicht immer gleich gegeben ist.
Benzineinsparungen ergeben sich vor allen Dingen bei Fahrten im Teillastbereich
M.f.G.
harry
Alt 16.05.2019, 15:55
Ich glaube wirklich objektive Angaben zu finden, ist schwierig. Habe jedenfalls keine Angaben gefunden, dass EFI gegenüber Vergaser z.B. eine Ersparnis von im Schnitt 10% bringt.
Vielleicht hat hier je jemand einen Motorwechsel (gleiches Boot, neuer Motor) gemacht und kann dazu was sagen.
#SaveGer3
Alt 16.05.2019, 23:21
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
mit etwas Glück findest du auf der Hompage der Zeitschrift Boote entsprechende Tests
in aller Regel sind Einspritzanlagen nicht auf Verbrauch sondern auf Leistungszuwachs optimiert,
Alt 17.05.2019, 03:36
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist gerade online
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.194 Danke in 703 Beiträgen
sorry, aber das ist so nicht richtig, da EFI-Systeme je nach Anforderung im Lastbereich kennlinienprogrammiert und elektronisch gesteuert sind.
Das sorgt somit defacto immer für eine entsprechend optimale Abgabe an das Triebwerk, womit deutlich Kraftstoffverbräuche otimiert und gesenkt wurden.
Alles andere war quasi ein Synergieeffekt (Leistungszuwachs etc.)
Ein Vergasermotor hat gegenüber einem modernen EFI Motor mindestens einen Mehrverbrauch von ca. 15-25%, bei hohem Volllastanteil auch deutlich darüber.
Gruß Dete
Alt 17.05.2019, 05:45
15-25%? Das wäre ja fast schon so wie der Unterschied Zweitakt (Vergaser) zu Viertakt...
#SaveGer3
Alt 17.05.2019, 10:48
Wenn ich richtig lesen kann, müsste das hier ein passender Vergleich sein:
https://www.boatsales.com.au/editori...-strokes-8323/
Hierin kommt der Vergaser Honda nicht schlechter weg als seine einspritzenden Kollegen.
#SaveGer3
Alt 17.05.2019, 20:03
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
422 Danke in 186 Beiträgen
Also mindestens 15-25% sind wohl eher Wunschtraum. Es hängt sehr von deiner Fahrweise ab. Vergaser sind auf einen Drehzahlbereich optimiert eingestellt, solange du dich in diesem Bereich bewegst sind sie einem Einspritzer kaum nennenswert unterlegen.
Alt 18.05.2019, 16:20
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
331 Danke in 193 Beiträgen
Meine Erfahrung:
QS 550WA mit Mercury 75PS 4-Takt und 4 Vergasern:30 L Stralsund-Hiddensee und Zurück.
QS 550WA mit Mercury F115 4Takt Einspritzer: 30 L Stralsund -Hiddensee und Zurück.
Fahrzeit immer 1,5 Stunden Hin und 1,5 Stunden zurück.
Bei den Viertaktern nimmt es sich nix, im Vergleich zum alten Zweitakter schon.
Arnd
Alt 18.05.2019, 16:23
In welchem Drehzahlbereich bist du die überwiegende Zeit gefahren ?, weil der macht idR auch eine Unterschied.
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2019, 16:31
Drehzahl habe ich nicht genau im Kopf,so um die 3500 U/min.
Ausserhalb Fahrrinne 35 Kmh und innerhalb 22Km/h. Bei beiden Motoren.
Alt 18.05.2019, 16:59
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.373 Danke in 906 Beiträgen
Ich fahre Honda 50 PS einen Vergaser und einen Einspritzer von 2008 und einen einspritzer von 2017 es ist kaum Merkbar im Verbrauch wenn es an der Tankfüllung von 25 Liter 1-2 max unterschied sind dann kommt das hin. Großer nachteil beim Einspritzer man kann beim Defekt nichts mehr machen da ist nichts mit mal eben den Vergaser einstellen da ist alles vorbei. Nur wegen dem Verbrauch würde ich keinen Einspritzer nehmen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 18.05.2019, 17:06
Einspritzer sind von Laien sehr viel einfacher zu handhaben.
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2019, 17:45
Danke für eure Infos! Das sind ja schon mal Werte, mit denen man was anfangen kann.
#SaveGer3
MAN D2866 E (o.F) Sauger, wer hat hiermit Erfahrungen, Daten, Verbrauchswerte ? T-Technik Motoren und Antriebstechnik 2 05.02.2010 17:02
Verbrauchswerte älterer Envirude 70??? koerperb Motoren und Antriebstechnik 55 05.10.2008 22:04
Verbrauchswerte 2-Takter Sam Motoren und Antriebstechnik 8 26.11.2003 18:21
Immer diese Verbrauchswerte.... Olaf Motoren und Antriebstechnik 10 29.08.2002 12:23
Verbrauchswerte Olaf Motoren und Antriebstechnik 14 24.04.2002 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
