Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 18.12.2018, 21:16
BENNIL BENNIL ist offline
18 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Yups, werde erstmal im eingebauten Zustand die Messungen durchführen. Danke
Alt 18.12.2018, 21:30
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von BENNIL Beitrag anzeigen
Hallo Tommy, ja der Motor geht aus soviel ich weiß. Grüße
Was heißt soviel ich weiß?
Geht aus oder geht nicht aus.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 18.12.2018, 21:55
Er geht definitiv aus, danach lässt er sich auch Problemlos starten. Grüße
  #54
Alt 19.12.2018, 13:31
Hallo, der Elektriker hat heute mal den Stator überprüft und seine Aussage war er ist ganz. Der Zündunterbrecher an der Fernschaltung wackelt das wird nochmal überprüft ob da vielleicht ein Wackelkontakt entsteht. Grüße
  #55
Alt 19.12.2018, 18:03
Der Zündunterbrecher ist auch ok wie es aussieht. Was könnte das denn noch sein das der Motor einfach ausgeht? Spritpumpe vielleicht oder gibt es da sowas nicht? Grüße
Alt 19.12.2018, 18:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Um den Notstop (Zündunterbrecher) als Ursache auszuschließen, würde ich das Kabel das dafür aus der CDI Box kommt dort am ersten Verbinder trennen
M.f.G.
harry
Alt 19.12.2018, 18:34
Hallo Harry, ja das werde auch mal versuchen. Grüße
Alt 19.12.2018, 19:14
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.650 Danke in 905 Beiträgen
Aber bitte bedenken, dass man den Motor dann nicht mehr abstellen kann!!!
Auch nicht, wenn Muddi über Bord gegangen ist und im Propeller hängt
Natürlich gibt es eine Benzinpumpe.
Diese lässt sich am einfachsten überprüfen, wenn man während der Fahrt im kritischen Drehzahlbereich mit dem Pumpball die Benzinpumpe unterstützt.
Je nachdem wie der Motor abstirbt, kann (Fach)man schon merken, ob es eine Zündungssache oder ein Problem der Benzinversorgung ist
Alt 19.12.2018, 19:41
Hallo Tommy, der Motor hängt in der Scheune auf einer Halterung �� kann nicht viel schief gehen. Ein Experte für diese Motoren wäre echt hilfreich, aber ob man den Fehler jetzt in der Scheune auch reproduzieren kann wie bei dem Vorbesitzer auf dem Wasser weiß ich nicht und das habe ich auch noch nicht probiert wegen dem Nachbarn �� sonst bleibt nur das Frühjahr mit einer Probefahrt. Grüße
Alt 22.12.2018, 20:29
Hallo, ich habe vor den Motor dann mal mit einer Anderen Benzinpumpe direkt zu versorgen um zu sehen ob es am Kraftstoff liegt das der Motor ausgeht. Wie viel Liter muss so eine Pumpe leisten in der Stunde? Ich habe ein mit 150 L/h gesehen das reicht doch locker oder? Grüße
Alt 22.12.2018, 20:39
Nun, wenn dein Motor das verbrauchen würde, wärst du echt genötigt, dir einen sparsameren anzuschaffen, denke ich
M.f.G.
harry
Alt 22.12.2018, 21:28
Ja das denke ich auch, mehr als 50 Liter müsste die nicht mal leisten müssen. Soll ja dann auch richtig funktionieren beim dem Test. Grüße
Alt 18.02.2019, 08:26
Hallo, ich brauche ein Tillerarm für den Yamaha 100 Ps Bj 95. Hat jemand einen über, oder weiß jemand welchen ich brauche? Grüße
Alt 18.02.2019, 10:08
4.943 Danke in 2.936 Beiträgen
Ich habe ein Tillerarm liegen,der passen sollte.
Muß nur mal schauen wo...
Gruß,Matze
Alt 18.02.2019, 10:31
Was macht denn dein eigentliches Motorproblem?
Alt 18.02.2019, 15:36
Hallo Matze, wäre super wenn du ihn findest. Grüße
Alt 18.02.2019, 15:42
Hi Lothar, der Motor muss erstmal an dem Boot montiert werden, dann wird sich zeigen ob er das Problem noch hat. Wenn Ja, dann versuche ich den mal direkt mit einer anderen Benzinpumpe zu testen, ob es vielleicht am Sprit liegt. Kann aber noch dauern. Grüße
  #68
Alt 20.02.2019, 10:45
Hab ihn gefunden.
Hits:	55
Größe:	23,8 KB
ID:	829099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	34,0 KB
Gruß,Matze
Alt 21.02.2019, 08:01
Vielen Dank Matze ��
  #70
Alt 25.02.2019, 09:14
Hallo alle zusammen, ich habe eben mal bei einem Schraubenhändler in der Nähe angerufen. Ich benötige Va Bolzen für die Befestigung von dem Motor am Boot M12 x100 als bezeichbung stand da nur 70 drauf laut Aussage. Kennt sich jemand aus damit, wären die geeignet zur Montage? Grüße
Alt 25.02.2019, 09:37
Zergra Zergra ist offline
Boot: Speedcraft 24 HPDI 300
282 Danke in 178 Beiträgen
Ich würde schon A4 80 kaufen , gibt's meistens nur im Inet.
Dort ist die Festigkeit jedenfalls höher.
Alt 25.02.2019, 16:16
Hallo Zergra, ok dann gucke ich mal nach denen. Danke
Alt 14.03.2019, 21:24
Hallo, ich muss bei einem Edelstahltank die Anschlüsse ändern, da es kein Platz nach oben gibt. Kann ich unten einfach das Saugrohr anschweißen? Normal sitzen die ja oben abgewinkelt und gehen bis nach unten zum Tank.
Beim Motorrad usw Sitz ja der Anschluss auch unten. Hat jemand Erfahrung damit? Grüße
Alt 14.03.2019, 21:45
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
176 Danke in 91 Beiträgen
könnte man so machen, ist nur gefährlich wenn mal die Benzinleitung undicht wird. Dann würde der ganze Tank leerlaufen. Würde den Anschluss zur Sicherheit, praktisch als äußeres Steigrohr bis zur Tankoberseite hochgehen lassen.
Gruß Nils
Alt 15.03.2019, 07:03
Hallo Nils, danke für deine Antwort. Ja das war auch mein Gedanke dabei, ist immer ein Risiko. Reicht da ein 10mm edelstahlrohr innen 8mm für den 100 Ps Yamaha? Grüße
Yamaha 40 PS springt in den Notlauf marci87 Motoren und Antriebstechnik 17 03.06.2017 17:54
Honda BF90 (Vergaser) im Notlauf MarDan Motoren und Antriebstechnik 14 10.09.2015 21:44
Evinrude Elan 35Ps Bj 96 Überhitzung/Notlauf Matzi Motoren und Antriebstechnik 6 05.08.2014 07:35
Motor geht in Notlauf M5PWR Motoren und Antriebstechnik 12 07.05.2014 18:00
Yamaha 115 2Takt Problem mit Notlauf JonnyC Motoren und Antriebstechnik 33 31.07.2009 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
