Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 26.11.2018, 17:37
Benutzerbild von pescador
pescador pescador ist offline
Boot: Sea Ray 160 CB
162 Danke in 53 Beiträgen
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Ich würde das mal mit abbeizen probieren. Das ist 1K-Lack und noch dazu recht "jung" , das sollte recht gut damit runtergehen.
macht sicherlich keinen großen Spaß, schont aber normal den Untergrund.
Funktioniert das nicht, kann man immer noch mit "schwerem Gerät" draufgehen...
Neuer Aufbau mit 2K-Produkten wäre zu empfehlen, das Zeug ist einfach viel widerstandsfähiger...
Hallo Tobi,
kannst Du mir vielleicht einen Abbeizer empfehlen ??
Grüße Folgi
Alt 27.11.2018, 12:04
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.413 Danke in 1.302 Beiträgen
Ich hab bei mir mit Interstrip angefangen und bin dann aus Kostengründen auf den Renovo-Abbeizer von Hagebau gegangen. Der hat bei mir gut funktioniert, ob da bei deinem Lacke auch so ist, wird sich zeigen...
Die kleine 750ml Dose kostet irgendwas um die 7€, zum ausprobieren, wär nicht viel hin....
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 28.11.2018, 18:38
Wie hat der Renovo-Abbeizer, sich mit dem Gelcoat vetragen, ist da alles gut gegangen ??
Grüße Folgi
Alt 29.11.2018, 07:23
Boot: Sea Ray 170CB
Ja, gab keine Probleme mit dem Gelcoat. Wie gesagt, würde ich an einer kleinen Stelle ausprobieren, ob der funktioniert.
Am besten einstreichen, etwa 0,5-1cm dick und dann eine Folie/Plane drauf und mal 2-3h wirken lassen. Normal kannst du dann die Farbe einfach abziehen, maximal mit der Spachtel abschaben...
Grüße, Tobi
Alt 29.11.2018, 19:40
Vielen Dank für die Info.
Werde es am Samstag zuerst mit dem großen Dampfstrahler von meinem Kumpel versuchen die Pampe zu entfernen.
Wenn das nicht funktioniert, hole ich mir Abbeizer und versuche es dann damit.
Grüße Folgi
Alt 30.11.2018, 06:09
Boot: Sea Ray 170CB
Dampfstrahler wird nix bringen...da müsstest du schon Trockeneis oder Sand/Glasperlenstrahlen
Grüße, Tobi
Alt 01.12.2018, 13:58
Jep,
du hast recht gehabt.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die oberste Schicht, ging runter wie eine Folie, zwar in Fetzen aber runter.
Doch dann war aus, nichts ging mehr.
Werde mir jetzt einen Nasstrahlaufsatz für den Kärcher besorgen und es dann nochmals versuchen.
Hat jemand vielleicht eine Empfehlung für so ein Set, ist für einen HDS 7/16 C ??
Grüße Folgi
Alt 11.12.2018, 08:23
Standard Scheibenrahmen
Gestern, habe ich meine Rahmenprofile für die Windschutzscheibe vom Pulverbeschichten abgeholt und mal zwei der drei Frontscheiben zusammen gebaut.
Hits:	116
Größe:	106,4 KB
ID:	822693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	118,1 KB
ID:	822694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	65,8 KB
Hits:	117
Größe:	65,5 KB
ID:	822696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	62,8 KB
Grüße Folgi
Alt 11.12.2018, 11:01
Boot: Sea Ray 170CB
Ist das Silber gepulvert? Wie sieht´s mit dem anderen Lack aus? Fortschritt oder Resignation?
Grüße, Tobi
Alt 11.12.2018, 11:48
Hallo Tobi,
ist gepulvert in Graualuminium RAL 9007.
Am Samstag versuche ich nochmals den Lack runter zu bekommen, habe mir einen Nassstrahlaufsatz gekauft und werde es mit Quarzsand 0,1 - 0,4 mm versuchen, falls es nicht klappt dann etwas gröber bis 1 mm.
Grüße Folgi
Alt 11.12.2018, 12:12
Boot: Sea Ray 170CB
Mit Sand schädigst Du das noch vorhandene Gelocat auch, würd´ ich nochmal drüber nachdenken..
Grüße, Tobi
Alt 11.12.2018, 12:39
Was, würdest du empfehlen ??
Mit Beize habe ich versucht, von International geht auch leider aufs Gelcoat.
Habe es an zwei kleinen Stellen versucht und das war auch nichts.
Habe dann bei einer Bootswerkstatt nachgefragt und die haben mir diese Methode empfohlen, da sie diese auch selbst nutzen.
Ich darf nur nicht voll draufhalten und mit Gefühl und Abstand strahlen.
Ich hoffe es klappt
Grüße Folgi
Alt 11.12.2018, 19:36
So,
die restlichen Profile sind jetzt auch verbaut, alle Scheiben fertig.
Müssen jetzt nur noch am Boot montiert werden, bin sehr zufrieden da hat sich der Aufwand mit dem Nachbau gelohnt.
Die Abdeckleiste für Schrauben, sind auch heute aus den USA angekommen. Bild kommt noch.
Hits:	115
Größe:	67,6 KB
ID:	822730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	98,6 KB
ID:	822731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	98,6 KB
Grüße Folgi
Alt 12.12.2018, 08:04
Boot: Sea Ray 170CB
Ich hoffe es klappt
Normal wird das Gelcoat nicht angegriffen, da die Beize nomal keine 2-K-Beschichtungen angreift.(Außer sie enthält Dichlormethan, ist aber norml im freien handel nicht zu kriegen)
Ich denke, da löst sich eher das Pre-Koat noch mit ab/auf, ist ja auch nur 1-K-Zeugs....
Hab grad noch das Datenblatt vom Interstrip angesehen, die werden sogar damit, daß es das Gelcoat nicht schädigt.
Ich würde ALLES runterbeizen und dann mit 2-K-Epoxi-Grundierung und 2-K-PU-Lack neu aufbauen, dann ist Ruhe und richtig kratzfest.
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (12.12.2018 um 08:13 Uhr)
Alt 13.12.2018, 09:15
Hallo Tobi,
werde es jetzt erstmal mit Wasserstrahlen im inneren Bereich ( oberer Teil ) versuchen, wo die Verkleidungen befestigt werden.
Falls was schief gehen sollte, denke gibt’s da die kleinsten Probleme.
Hits:	121
Größe:	79,6 KB
Grüße Folgi
Alt 13.12.2018, 16:15
Boot: Sea Ray 170CB
Guter Plan, berichte bitte weiter!
Grüße, Tobi
Alt 02.01.2019, 19:00
Standard Schleifen schleifen und schleifen
Da ich vor und über Weihnachten, leider keine Zeit ( Bereitschaft ) hatte, ging es heute wieder ans schleifen um die vermurkste Lackierung herunter zu bekommen.
Als ich oben herum vom Bug bis zum Heck fertig war ( 14 Stunden ) haben wir das Boot noch vom Trailer geholt und an die Decke gehängt um den Rumpf besser schleifen zu können.
Hits:	158
Größe:	67,9 KB
ID:	824450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	57,9 KB
ID:	824451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	57,9 KB
Hits:	153
Größe:	61,0 KB
ID:	824453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	41,7 KB
ID:	824454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	76,7 KB
Hits:	156
Größe:	54,8 KB
ID:	824456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	35,2 KB
Grüße Folgi
Alt 05.01.2019, 22:25
Standard Heute wieder schleifen und das Boot etwas gedreht
Leider kann ich nicht viel mehr berichten, als schleifen schleifen ...............
Und das mein ehemaliger Lackierer ein richtiger Lump ist.!!!!!
Der hat doch tatsächlich, über das bestehende Antifouling lackiert
Einfach Spritzfüller drauf und drüber lackiert und ich muss den Schlamassel runter machen
Das Boot haben wir in den Gurten gedreht, damit der Sch.... etwas besser zu schleifen war, denke so ca knapp 2/3 werde ich wohl haben.
Aber seht selbst.
Hits:	146
Größe:	33,4 KB
ID:	824842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	54,1 KB
ID:	824843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	62,8 KB
Hits:	134
Größe:	38,3 KB
ID:	824845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	41,3 KB
ID:	824846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	59,6 KB
Hits:	150
Größe:	59,5 KB
Grüße Folgi
Alt 06.01.2019, 13:16
Boot: Sea Ray 170CB
Puh, da würde ich aber dann doch noch mal ein paar Takte mit dem Lackierer reden. Über das AF einfach drüber lackieren ist einfach nur Murks und hat mit professioneller Arbeit gar nix zu tun...
Ich würd da schon nochmal versuchen, zumindest einen Teil des Geldes zurückzukriegen.,..
Grüße, Tobi
Alt 07.01.2019, 07:22
Hallo Tobi,
das mit den paar Takten werde ich sicher machen, nur ob ich damit Erfolg haben werde, keine Ahnung.
Jedenfalls, werde ich den Lackierer auffordern mir die Summe die ich bezahlt habe, zurück zu bezahlen. Plus den Mehraufwand welchen ich gerade habe.
Nächster Schritt wäre, einen Rechtsanwalt einzuschalten wenn er nicht bezahlt.
Ich habe den Auftrag, wo er i.A. Unterschrieben hat, mit der Summe die er erhalten hat, den gesamten Verlauf der geschriebenen und auch mündlichen Nachrichten inkl. Bilder die er vom Boot während dessen er es hatte, gemacht hat und mir zugesendet wurden.
Ich hoffe das die Beweise, die ich habe ausreichen werden um an mein Geld zu kommen, falls er nicht bezahlen will.
Grüße Folgi
Alt 01.02.2019, 19:55
Standard Boot ist endlich lackiert
So,
nach knapp 70 Stunden schleifen und einer Auszeit wegen einer Zahnoperation, ist meine Sea Ray endlich lackiert.
Das viele schleifen auch bis in die kleinsten Ecken hat sich jetzt doch gelohnt.
Aber seht selbst
Hits:	151
Größe:	54,4 KB
ID:	826842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	53,0 KB
ID:	826846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	59,9 KB
Hits:	156
Größe:	70,4 KB
ID:	826848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	45,7 KB
ID:	826849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	41,9 KB
Hits:	164
Größe:	53,4 KB
ID:	826851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	72,9 KB
ID:	826852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	74,6 KB
Hits:	148
Größe:	40,0 KB
ID:	826854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	32,9 KB
ID:	826855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	57,0 KB
Grüße Folgi
Alt 02.02.2019, 13:01
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
sieht toll aus hoffentlich hält die Farbe ein paar Jahre
Alt 02.02.2019, 16:31
Vielen Dank, das hoffe ich auch.
Grüße Folgi
Alt 02.02.2019, 16:38
Standard Eine Fachfrage: Wie und welches Antifouling
Da mein Boot nun Tip Top lackiert ist, möchte ich nun noch ein Antifouling aufbringen.
Was würdet Ihr mir Empfehlen ??
Ich denke da an ein Hartantifouling in schwarz oder grau
Grüße Folgi
Alt 02.02.2019, 20:12
mit Interspeed Ultra oder EU habe ich gute Erfahrungen gemacht, zu mindestens in Süßwasser
Quickstop in Sea Ray 160 BR einbauen/nachrüsten Andre_W Technik-Talk 2 19.08.2011 21:59
Sea Ray 160 Spiegel verstärken, welche Steigerung von 100 auf 150PS wolferl69 Restaurationen 2 13.10.2008 22:18
Spiegel verstärken? Sea Ray 160 bekommt 150er Optimax wolferl69 Motoren und Antriebstechnik 16 18.05.2008 21:10
Fragen zu Sea Ray 160 Bj.75 bikerherby Allgemeines zum Boot 5 17.10.2007 15:14
Erfahrungen mit Sea-Ray 160 pillimaus Allgemeines zum Boot 3 24.02.2007 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
