Alt 10.10.2018, 16:49
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
135 Danke in 95 Beiträgen
Standard SIMrad GO7 flächenbündiger Einbau
Moin i d Runde,
Habe vor mein SIMrad GO7 xse flächenbündig bei meiner 642 einzubauen .
Hat jemand mal Fotos wie das aussieht ? Es scheint ziemlich eng zuwerden , wenn ich mir den Platz u d Abmessungen anschaue .
Wäre nett wenn Fotos gepostet würden ...
Lg
Alt 10.10.2018, 18:09
King65 King65 ist offline
Boot: Eine Nussschale :)
17 Danke in 13 Beiträgen
wenn du noch ein paar tage warten kannst, mach ich dir welche.
mache den umbau bei ner drago 660 ;)
Alt 11.10.2018, 08:24
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Bitteschööööööön
Hits:	416
Größe:	26,8 KB
Alt 11.10.2018, 08:38
Zitat von F95 Beitrag anzeigen
Bitteschööööööön
Anhang 816330
Danke dir !
Hättest du auch noch eins von vorne / frontal ?��������
Alt 11.10.2018, 10:55
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Zitat von Awandy Beitrag anzeigen
Danke dir !
Leider nein, der Platz ist aber absolut ausreichend und es wirkt auch nicht gedrungen.
Alt 13.10.2018, 21:07
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.497 Danke in 552 Beiträgen
Wie geht denn das flächenbündig?
Normalerweise ist der Rahmen doch für den "Aufbau" auf´s Panel gedacht. Zumindest hab ich´s bei mir so eingebaut. Bündig wäre natürlich schöner...
Aber dann paßt der Deckel auch nicht mehr drauf.
Hits:	142
Größe:	80,9 KB
Klausi
Alt 15.10.2018, 07:53
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
874 Danke in 487 Beiträgen
Es gibt ein Einbaukit, mit diesem stehen dann "nur" noch ca. 5mm über.
Hatte ich bei mir auch eingebaut, denn der große Vorteil bestand darin,
daß die Verschraubung von oben/vorne erfolgte. Ist bei einem Trailerboot mit wechselndem Fahrgebiet zum Austausch der Karten ganz praktisch gewesen.
Gruß Jürgen
Alt 16.10.2018, 10:35
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
244 Danke in 142 Beiträgen
Flächenbündig verstehe ich aber das es von hinten an das Amaturenbrett gedrückt wird.
Ich hab es auch nur von oben aufgesezt.
Mit den Karten hab ich mir eine micro SD Card Verlängerungskabel gekauft, also 2 Stück. Die hab ich zugänglich verbaut und kann so an die Karten. Das ist bei Garmin etwas besser gelöst gewesen.
http://www.offshoreonly.de/phpbb/dow...e.php?id=29164
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 16.10.2018, 11:55
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
So ist das auch zu verstehen.
Simrad nennt das in der Einbaueinleitung "Flächenbündig" und meint damit dass das Gehäuse in einer Aussparung verschwindet und die Rückseite der Frontblende auf der Armaturentafel aufliegt.
Die Frontblende selbst steht natürlich heraus.
Alt 18.10.2018, 07:52
Boot: Scarab28xlt
Ja aber das Gerät hat einen aufgeklickten kleinen Rahmen, wenn man den entfernt, kann man das Gerät von hinten an eine 3mm Dipond Platte, Flächenbündig verbauen.
Glasspanel sag ich nur, geht mit den Simrad Geräten schon. Mein Amaturenbrett ist aber gebogen, somit nicht machbar.
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 17:52
Simrad Go7 F95 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 29.09.2016 10:39
Simrad Go7 incl. Sonar F95 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 04.04.2016 13:54
Simrad Go7 oder Lowrance HDS-7 Gen3 Bastian81 Technik-Talk 10 25.02.2016 21:52
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay XXXXXXX Werbeforum 0 17.05.2015 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
