KAD 42 Drehzahlmesser
Ich habe ein Phänomen mit meinem DZM TYP VDO mit digitaler Drehzahlanzeige. Zündung aus DZM steht auf600 Ulm d.i. normal Zündung ein. DZM geht auf Null, jedoch ein wenig darunter Starten. DZM bleibt unter Null und rührt sich nicht egal bei welcher. Drehzahl Zündung aus und wieder ein, Motor läuft weiter, normal, und DZM funktioniert und zeigt die richtige Drehzahl. Lässt sich wiederholen und stets das gleiche verhalten. W Kontakt liefert sofort die richtige Frequenz. Hat jemand eine Vorstellung wo der Fehler liegen könnte? Gibt es für die Anzeigen zur Spannungsversorgung eine. Versteckte Zenerdiode? Danke für Vorschläge Motor wie im Thema Volvo KAD 42 B Gruß Hermann |
Hallo Hermann,
so ein Verhalten ergibt sich,wenn beim Starten die Versorgungsspannung für den DZM zu weit einbricht.Ich hatte solch ein Problem auch schon mal und habe eine Diode in die Zuleitung gesetzt und am DZM einen großen Kondensator zwischen Plus und Minus geschaltet. Das hat bewirkt ,dass der Spannungseinbruch durch den Kondensator überbrückt wurde und beim Abstellen des Motors ging die Anzeige auch wieder auf Null zurück.
Gruß Ingo |
Dzm kad42
Drehzahlanzeige geht beim Abstellen auf Null beim Ausschalten der Spannungsversorgung, Zündung, dann auf 600Upm. Ist normal. GPS sollte Unterspannung melden, pfeift unter 10,8V, so eingestellt. Tut es nicht.
??????? Danke jedenfalls Hermann |
Ähnliche Themen | ||||
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta | sir robin | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 17.04.2024 14:12 |
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b | yeki put | Technik-Talk | 0 | 12.08.2017 17:56 |
Drehzahlmesser KAD 42 | yeki put | Technik-Talk | 11 | 10.12.2016 15:25 |
KAD 44 oder KAD 300 | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.02.2013 09:22 |
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser | joschie2 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 31.03.2009 20:05 |
