Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 127
Alt 25.10.2022, 16:20
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
269 Danke in 154 Beiträgen
Zitat von Frank H. aus K. Beitrag anzeigen
Genau, das kann ich mir auch nicht erklären.
Es wurde Motor, Transom Antrieb (Alpha one) Getriebe ( von 1.81 auf 1,62) ausgetauscht.
Sonst nix.
Die Hecklastigkeit macht sich auch beim Fahren bemerkt.
Ich werde nächste Saison mal probieren, etwas Gewicht nach vorne zu bringen.
Normalerweise müsste das Boot mit dem Motor gerade zu aus dem Wasser springen und sicherlich locker 90 KmH laufen.
Der erneuerte Antrieb...gehe mal davon aus das Du von Generation 1 auf 2 gewechselt hast....kann auch nicht dafür verantwortlich sein, da der Gewichtsunterschied vernachlässigbar ist.
Du schreibst ja, dass Du den Umbau hast machen lassen. Hast Du mal die Werkstatt dazu angesprochen ? Das muss doch einen Grund haben !
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 25.10.2022, 22:01
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.004 Danke in 1.511 Beiträgen
Wer sagt das der 4.5er gleich schwer wie der 4.3er ist? Der 4.3er TKS mit Alpha wiegt 381kg der 4.5er 343kg nur der Motor, also kommen noch gut 80kg für Transom und Trieb dazu. Vielleicht wurde eine größere oder 2 Batterien eingebaut und und und jeder kg da hinten zählt. Aber dem Fahrverhalten schadet das überhaupt nicht - hängt nur im Stand blöd tief drinnen. Antifouling nachstreichen und gut is.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 06:14
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 08:17
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
