Funk und Navigation im Cockpit und auf der Fly
Ahoi,
ich möchte meinen Trawler mit aktueller Technik ausstatten. Dazu gehören auch Funk und Navigation, sowohl im Cockpit als auch auf der Fly. Also alle Funktionen doppelt. Hier meine Wünsche: - Funkgerät für Binnen und See. - Navigation Binnen und See. - AIS kann, muss aber nicht unbedingt sein. Bei der der Auswahl der Geräte wäre ich für Empfehlungen dankbar. Hat jemand Tipps für mich? Danke und Gruß Schwermatrose |
Beim Funkgerät bin ich auf das Simrad RS35 mit dem optionalen kabellosen Handset HS35 gestoßen.
Das RS35 würde ich im Cockpit einbauen und das HS35 auf der Fly verwenden. Nutzt jemand diese Kombination in der gleichen Weise? |
Ja,ich! Schön,dass du dir deine Fragen selbst beantwortest, ich wollte es dir so vorschlagen. Die Kombination funktioniert ausgezeichnet .Ich nutze das schnurlose Tochtergerät auf dem Außenstand,oder an der Schleuse auch mal vom Ufer aus. Im Notfall könntest du sogar aus der Insel heraus noch senden, solange die Hauptstation noch funktionsfähig ist.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Spaß beiseite. Vielen Dank für Deine Empfehlung aus der Praxis. Wie hast Du das mit GPS gelöst? Externe Antenne oder über N2K an einen Plotter mit GPS? |
Das GPS kommt über das RS 35 und wohl über das NMEA.Da ich das nicht selbst eingebaut habe, sondern ein Techniker,kann ich nicht mit Details dienen,außer das meine bisherige GPS Antenne nur noch ohne Funktion am Mast ist.
(Die 2,5 Stunden Zeitverzug waren eine schöne Schweinshaxe incl Verdauungsspaziergang) Ps Die Anlage ist mit einem Garmin 721xs Kartenplotter verbunden Gruß Ralf
www.albert-line.de
Dann muss das GPS-Signal über N2K vom Garmin kommen, da das RS35 keinen internen GPS-Empfänger hat.
So ähnlich werde ich das wohl auch lösen, aber eher mit einen Simrad Plotter. |
Ich habe das Link8, ist baugleich dem RS35, verbaut. Über das NMEA2000 Netzwerk sind zwei Plotter und ein Instrument verbunden. Da in meinem Fall 2 GPS Quellen vorhanden sind, sind diese beiden auch im Konfigmenü des Link8/RS35 ersichtlich und auswählbar.
Umgekehrt sendet das Link8/RS35 die AIS Daten so das diese wieder auf den beiden Plottern und dem Instrument (Simrad IS42) sichtbar sind Vom Simrad Plotter aus kannst du z.b. wenn du ein AIS Ziel auswählst direkt auf "CALL" anwählen und der Link8/RS35 ruft direkt diese Gegenstelle über die MMSI an.
Das Link8 scheint zwar nahezu baugleich, dem fehlt aber die Wireless Funktion des RS35 für das HS35. Und noch irgendeine Kleinigkeit glaube ich. Wegen fehlendem Zweitbedienteil ist das RS35 trotz etwas höherem Preis hier sinnvoller.
Mit dem RS35 bin ich bisher sehr zufrieden. Ein zwei Kleinigkeiten nerven (z.B. Startkanal 16 im ATIS Modus nach dem Einschalten), aber die eierlegende Wollmilchsau gibt es wohl nicht. Wie schon gesagt wurde, haben weder Link8 noch RS35 einen integrierten GPS Empfänger, aber dafür gibt's ja den Plotter. Und falls die GPS Antenne im Innensteuerstand keinen/schlechten GPS Empfang hat, so kann der Innenpotter das Signal vom Außenplotter nutzen.
Ahoi,
damit wären Funk und GPS geklärt. Ich danke Euch. Bleiben noch die Plotter. Da ich in der Sea Ray gute Erfahrungen mit dem Simrad GO 7 XSE gemacht habe, möchte ich gerne den Nachfolger GO 7 XSR verwenden. Daran könnte ich irgendwann sogar ein Radar anschließen. Außerdem wird es nicht schaden wenn Funk und Plotter vom selben Hersteller stammen. Als Lösung sehe ich 2 Möglichkeiten: 1. 2 gleiche Plotter. 2. 1 Plotter per WLAN auf ein Tablet gespiegelt. Zu 1. Wenn ich einen Schwinger an einen der beiden Plotter anschließe, funktioniert die Echolot-Anzeige dann auch auf dem 2. Plotter wenn beide per N2K verbunden sind? Zu 2. In diesem Fall würde ich lieber den Plotter auf der Fly installieren und das Tablet innen verwenden, da innen keine Probleme mit Hitze und Spiegelungen auf dem Tablet zu erwarten sind. Außerdem wäre die Lösung preiswerter da ich bereits ein geeignetes Tablet habe. Was meint ihr? Danke und Gruß Schwermatrose |
Die Simrad Go funktionieren alle sehr gut, spricht nichts dagegen.
Bei zwei Plottern besteht die Möglichkeit, die Karte und das Echo per Ethernet (gelbes Kabel) an den anderen weiter zu geben. In dem Fall muss NMEA2000 und Ethernet zwischen den beiden Plottern verlegt werden. Die Tabletlösung hab ich bei mir auch, aber hauptsächlich als Fernbedienung für das Fusion Audio über den Plotter. Probier die App aber zuerst mal auf deinem Tablet, geht nicht bei jedem problemlos. https://play.google.com/store/apps/d....navico.gofree
Das darf immer nur einer machen
Ich habe bei mir z.b. 4 Motorinstanzen mit PGN127489, die Daten werden jeder Anzeige gezielt zugewiesen, da entsteht kein Datenmüll. |
Hab ich nicht, hat aber ein Kollege in HR erzählt der 2 simrad eingebaut hat und mit dem dem Motor GW und Funk Probleme hatte.
Bin aber nicht sicher ob auch ausreichend ist wenn man an einen das GPS ausmacht und nur eines nutzt Zitat:
habe gerade gesehen, die Go XSR hat da Einschränkungen
Scheint also kein Sonar und Mapsharing zu unterstützen Ethernet 1 x 5 pin yellow connector x 1 Mbit. Radar and Sirius (USA only) connectivity only (unless unlocked)
Liest sich als ob die Einschränkung nur die USA betrifft.
Ich werde mal Simrad anschreiben. |
Mit USA ist nur Sirius gemeint, weil es das woanders eh nicht gibt.
Für mich liest sich die Einschränkung so, dass bei uns nur Radar über Ethernet läuft. Allerdings scheint man ja auch den vollen Umfang freischalten zu können. Stellt sich halt die Frage wieviel kleine Münzen man dafür haben will |
So sehe ich das auch, ich habe ja ein Lowrance HDS, da geht alles über Ethernet, beim Simrad EVO auch.
Vielleicht ist das auch bewusst so gemacht worden, das sich der Aufpreis auf das EVO rechtfertigt |
Die Antwort von Navico Sales Germany ist schon da:
"Sehr geehrter Herr XXX, die GO Serie ist leider nicht so netzwerkfähig wie z.B. die SIMRAD NSSevo3 Serie. Ein Sonarbild-Austausch auf zwei Geräte geht leider nicht. mit freundlichen Grüßen/med venlig hilsen/best regards XXX" |
RS35 Funkverbindung zu Handset auf Flybridge im Stahlschiff?
Moin liebe Runde, Moin Ralf,
Du schreibst, dass die Verbindung zur Flybridge bei Dir sehr gut klappt... Ist Dein Schiff aus Stahl oder Kunststoff? Ich wäre mir nämlich gerne sicher, dass die Funkverbindung zum Handset auf der Flybridge auch bei einem Stahlschiff, also mit einem Faraday'schen Käfig um das Funkgerät im Steuerstand, funktioniert. Evtl. wird die Funkverbindung ja sogar über eine interne Weiche auch mit über die Außenantenne hergestellt? Nee, das kann eigentlich nicht sein, da müsste ja dann gleichzeitig drüber gesendet und empfangen werden... Eine Antenne außen am RS35 sehe ich auf den Produktbildern aber auch nicht... Tschüs, Knut |
Mein Boot ist aus GFK.Die Reichweite des Handteils ist ok, knapp 100 m im freien Gelände.
Ich denke ,es wird auch auf einem Stahlschiff gehen.Handys gehen doch auch im Stahlschiff ???? Gruß Ralf
www.albert-line.de |
Da es mit dem GO 7 XSR nicht möglich ist das Sonarbild auf einen weiteren Plotter zu spiegeln, muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und zunächst das deutlich teurere NSS7 EVO3 installieren.
Sollte das Spiegeln auf ein Pad nicht zufriedenstellend funktionieren, dann habe ich die Möglichkeit über Ethernet einen weiteren Plotter zu verbinden. Oder gibt es noch eine andere Lösung? |
Geht auch auf Stahlschiffen. Habe ich jahrelang auf meinem gemacht. Null Störungen.
Da in der Sea Ray ein GO 7 XSE installiert ist, habe ich heute die Spiegelung des Bildschirms über WLAN mit der App getestet.
Die kostenlose App nennt sich schlicht und einfach "Link" und ist im App Store bzw. Play Store mit dem Suchbegriff "Simrad" am einfachsten zu finden. Getestet habe ich mit iPhone, iPad und Android-Pad. Es funktioniert mit allen Geräten einwandfrei. Die Verbindung ist stabil und die Verzögerungen bei Darstellung und Eingabe sind kaum spürbar. Nun tendiere ich doch eher wieder dazu ein GO 7 XSR auf der Fly zu installieren und innen ein Tablet zu verwenden. |
Themen-Optionen | |
Video aus dem Cockpit inkl. Funk... | volvorider | Offshore | 4 | 22.11.2014 08:05 |
Neue Bavaria 39 und Fly 40 auf der Messe | jonny der depp | Allgemeines zum Boot | 47 | 22.04.2012 08:45 |
plexiglasscheibe auf der Fly | schulleM | Selbstbauer | 22 | 23.08.2004 16:33 |
plexischeibe auf der fly | schulleM | Technik-Talk | 9 | 04.08.2004 09:53 |
