Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 06.11.2018, 19:06
_Mic_ _Mic_ ist offline
Boot: habe mit der Suche begonnen
13 Danke in 7 Beiträgen
Standard 22 oder 23 Volt haben
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
@.....macht es mehr Sinn je 2 Batterien in Reihe zu verbinden, und dann die anderen 2 Parallel dazu. Oder ist es besser, gerade wenn die Batterien größere Abweichungen haben, 2 Batterien parallel zu verbinden und dann die anderen 2 dazu in Reihe?
Ist das nicht "Jacke wie Hase" ?...ich sehe da keinen Unterschieb, denn um die Spannung zu verdoppeln musst du zwei Batterien in Reihe schalten, um die Kapazität zu erhöhen eben parallel schalten.
Wenn ich mir mal das Ersatzschaltbild aufmale und zuerst parallel verdrahte und anschließend in Reihe komme ich zu folgendem Ergebnis:
Mal angenommen 3 stück haben 12 V und eine faule hat nur 10 Volt, dann reißt die faule nur eine parallel geschaltete eine 12 Volt auf 10 Volt runter.
Der andere Fall: Zuerst in Reihe: 10 und 12 Volt = 22 Volt. Dazu parallel die anderen guten 2x12 V = 24 Volt. Nun werden die 2 guten auf 22 Volt heruntergerissen (es entsteht ein Ladungsausgleich der nur verpufft).
In diesem Fall hast Du 2 Batterien die nutzlos auf 11 Volt heruntergehen, also mehr Entladungsströme.
Daher würde ich Schaltung "zuerst parallel" bevorzugen. In der Praxis werden im Laufe des Alters bei solchen Parallelverdrahtungen aber immer wieder mal Ausgleichsströme fließen.
Wie wäre es mit 2 unabhängigen Netzen für 24 Volt? Ein Backbord und ein Steuerbordstromkreis? Dann ist im Fehlerfall immer noch irgendwo Licht.
Gruß Mic
Alt 06.11.2018, 19:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Mic, was bitte siehst an meiner Aussage falsch, das du Sie Zitierst um dann deine Meinung Kund zu tun ?
Fakt ist immer noch, das eine Reihenschaltung von Batterien die Spannung verdoppelt und bei Parallelschaltung nur die Kapazität erhöht wird.
M.f.G.
harry
Alt 07.11.2018, 11:36
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
145 Danke in 62 Beiträgen
Aber nicht alle Tips gleich nachbauen wie in der letzten Palstek:
https://www.facebook.com/photo.php?f...MEUJUu6kanGLPw
Hits:	131
Größe:	56,3 KB
Donautics
Alt 07.11.2018, 12:45
Bei mehreren Batterien steigt die Zellenausfallhäufigkeit auch weiter an:
Macht euch doch mal klar, woraus eine 12V Zelle besteht, aus 6 x 2 Volt Zellen in Reihenschaltung. Falls da eine Zellenschluss macht, klappt eine Verwendung mit Serienschaltung immerhin noch soweit das anstatt 24 eben nur noch 22V herauskommen. Auf Dauer nicht okay, aber immerhin ist noch genug Saft für die Verbraucher da. Selbst an der Ladung spielt es erstmal keine so grosse Rolle. Diese internen Kurzschüsse treten viel häufiger auf als das Gegenteil, offene Kontakte.
Im 12v Netz macht es sich anders bemerkbar, bei 10V schalten die meisten Überwacher schon infolge vermuteter Tiefentladung ab. Oft bemerkt man einen Spannungsabfall auch erst zeitversetzt, da 2 oder mehr 12V Akkus in Blöcken parallel verschaltet sind. Deshalb immer so verwenden, das die Blöcke einzeln benutzt werden und Fehlfunktionen sofort erkannt werden können. Lieber immer eine geladene zuschaltbare Bank in Reserve, als den scheinbaren Komfort der längeren Laufzeit.
Donautics
Alt 07.11.2018, 16:44
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Also ich bin so weit das ich einen balancer einsetzen werde. Der alarmiert dann auch bei Defekten und die Dinger sind auch bezahlbar im Gegensatz zu Batterien bei den Preisen rentiert sich meiner Meinung nach die Investition in aufwendige Ladetechnik. Das mit der Palstek verstehe ich nicht, ist denen ein Fehler unterlaufen? Halte die für die einzig technisch kompetente Zeitschrift in Deutschland!MFG S
PS ich muss vielleicht noch erklären das die gebrauchten Batterien die ich jetzt verbaut habe für mich den Zweck haben das man was ausprobieren kann ohne gleich gute Batterien zu zerstörten.
Alt 07.11.2018, 17:06
@......Das mit der Palstek verstehe ich nicht, ist denen ein Fehler unterlaufen?
Garantiert sogar weil bei der Reihenschaltung von Spannungsquellen nach dessen Schema wird's zuerst mächtig funken und rauchen und wenn die Batterien "Power" haben dann schmilzt selbst ein 50er Batteriekabel in Sekunden schnelle
M.f.G.
harry
Alt 07.11.2018, 19:31
OK ich kann da kein plus u minus erkennen kann aber am Handy liegenMFG s
Alt 09.11.2018, 10:01
4.543 Danke in 3.070 Beiträgen
Da braucht man eigentlich keine Plus und Minus zu erkennen, da es sich um eine Reihenschaltung von Spannungsquellen handeln soll und beide Batterien in dem Bild rechts unten, allpolig miteinander verbunden sind, kann das in keinem Fall richtig sein.
Alt 09.11.2018, 10:37
Auch wieder war die Pole zeigen ja zu einander muss also ein Kurzschluss sein...
Riss im GFK an einer Kante, wie am besten reparieren? BNI Restaurationen 53 21.07.2011 21:41
welches sind die besten AGM Batterien? Lattenzaun Technik-Talk 11 17.01.2010 15:27
Batterien einbauen -wo am Besten??? Christo Cologne Technik-Talk 33 12.12.2009 14:27
kennt jemand italienische Internetseiten für gebrachte Boote?? autoquiring@aol.com Allgemeines zum Boot 5 27.08.2007 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
