Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 22.10.2019, 08:57
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
92 Danke in 74 Beiträgen
Zitat von DaMan Beitrag anzeigen
ich habe den marinisiert im letzten Winter und bin diese Saison schon unterwegs gewesen.
Nachzulesen gibt es dazu noch nichts, das kann ich ja mit einem eigenen Thread nachholen. Was kann ich dir denn vorab schon mal beantworten?
Thema Seilwinde:
Mein Boot wog mit altem Motor und allem Zubehör 1600kg, aktuell etwas weniger, da werde ich nochmal auf die Waage müssen. Ich habe daher geplant eine Winde mit 2000kg Zugkraft zu holen, die sollte für die Schnelligkeit und Haltbarkeit genug Überdimensioniert sein...
Beispiel:
Oder doch eine die angeblich 6t zieht...
die erste ist viel kompakter, sollte mit Dyneema-Seil auch nur gerade mal 12-15kg mit Anbauteilen wiegen meine ich, dimensioniert zum Slippen mit Sicherheit ausreichend!
zudem muss du wahrscheinlich auch etwas auf das Gesamtgewicht achten, wenn du dein Boot mit einem 2t. Anhänger trailerst!?
die zweite genannte, 6t. Winde ist im Vergleich ein riesiger Klotz, ist auch nicht mit Dyneema auf unter 30-35kg zu bekommen, mit Stahlseil sinds schnell 50kg((
sieht auf einem Bootstrailer montiert auch nicht schön aus...
*zur Marinisierung eines TDI wäre es einfach sehr interessant mal zu lesen mit paar detaillierten Infos: ist ein PD mit EDC15? welcher Antrieb/Untersetzung etc?
dafür würde aber wirklich ein eigener Thread schöner sein
Danke!
Alt 22.10.2019, 09:23
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
324 Danke in 85 Beiträgen
Kompakt sollte es schon sein, vom Gewicht mache ich mir weniger Sorgen, ich habe durch den Umbau Gewicht eingespart und da ist die Winde mit drin...
Ich hatte vorher glatt 2,00t auf dem 2t Trailer.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 24.10.2019, 09:36
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
289 Danke in 216 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ich mach mir auch eine Elektrische Winde. Puli 13500 Lbs Dyneema Windenstand neu von Harbeck wo man oben die Handkurbel auch noch drauf hat Wenn es läuft berichte ich. Ich hols zwar nur zwei bis drei mal im Jahr raus aber ich bin dann immer Froh das ich überlebt habe.
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 24.10.2019, 09:42
So soll das dann aussehen.
Hits:	233
Größe:	85,2 KB
Gruß Shira
  #55
Alt 24.10.2019, 09:57
So habe ich mir optisch auch schon vorgestellt, aber dieses Jahr wird nichts mehr oder?
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 24.10.2019, 12:39
Ich ziehs noch durch heuer!
Gruß Shira
Alt 24.10.2019, 13:33
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn du das Seil umlenken möchtest muß die Rolle Hochbelastbar sein, weil die ja die volle Zugkraft von Boot und Winde aufnehmen muß,
wenn möglich würde ich immer die Handwinde drauf lassen, für Notfälle wenn die E-Winde mal schwächelt
Alt 24.10.2019, 15:13
Das Teil verbaut Harbeck für 3.500 Kg Trailer. Also die Rolle sollte halten. Aber ich hab natürlich auch die Handkurbel immer drauf. Überlege noch ob ich die Winde nur beim Rausholen drauf Schraube. Rein geht ja eh leicht.
Gruß Shira
Alt 25.10.2019, 12:30
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
401 Danke in 192 Beiträgen
Hallo!
Wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen. Will mir im Winter auch eine E-Winde an den Trailer basteln. Würde diese Winde problemlos laufen bei meinem Boot 5m x 2m, Slipgewicht des Bootes ca. 700kg? Und was für Batterien verwendet ihr dafür? Die u.g. Winde soll ja bis zu 200A ziehen...
https://www.seilwinden-direkt.de/ATV...Kunststoffseil
Danke und VG
Andy
Alt 25.10.2019, 13:05
die Wind ist schon fast zu groß für dein Boot, das ist aber egal Zugkraft kann man nie genug haben, besorge aber lieber eine Funkfernbedienung das ist echt praktischer wenn man oft alleine slippt, wenn man genug Batterien hat, könnte man eine in den Kofferraum stellen oder die vom Auto mitbenutzen, das geht gut wenn man sich entsprechende Leitungen unter dem Auto verlegt
  #61
Alt 29.10.2019, 13:32
Zitat von newmie2205 Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke und VG
Andy
Was meinst du mit Slipgewicht?
Gruß Shira
Alt 29.10.2019, 13:52
DerIngo DerIngo ist offline
1.824 Danke in 760 Beiträgen
Ich denke er meint das Gewicht des Bootes. An dieser Winde ist ein 1370W Motor verbaut - Alles über 114A wäre rechnerisch Detonationsleistung. Da werden 700Kg Gewicht eine flache schiefe Ebene hochgezogen - lass die Winde max 100A ziehen. Bei der 5. Lage Seil zieht die Winde eh nur noch knapp 800Kg - was allerdings locker reicht, um das Boot auf Rollen auf den Trailer zu ziehen. Über 100A werden da auch nicht gebraucht
Gruss Ingo
Alt 29.10.2019, 15:24
Boot: Prins 475
Genau, mit Slipgewicht meine ich das Gewicht, was ich beim Slippen auf den Trailer ziehen muss, also Boot, Motor, Zubehör, Badezeug etc.
Habe in der Zwischenzeit weiter recherchiert, was die Batterie angeht, und werde mir wohl eine Optima YellowTop mit 55Ah (diese wird wohl auch gern bei Caravan-Movern benutzt und für sehr gut befunden) unter den Kofferraum im Auto legen. Diese wird dann mit Anderson SB175 Steckern (für 35mm2 Kabel) bei Bedarf mit der Winde verbunden.
Vom Motorraum des Autos möchte ich keine Kabel nach hinten ziehen, da ich auch mal öfter hintereinander slippe, ohne das Auto zwischendurch groß zu bewegen, da habe ich "Angst", dass das Auto bei zu häufigen Benutzen nicht mehr anspringt --> Deshalb eigene Batterie. Ein passendes Ladegerät habe ich auch noch.
  #64
Alt 04.12.2019, 13:02
ich habe meine Projekt jetzt fertig und das Boot ist ohne Probleme elektrisch auf den Trailer gerollt.
Die Rolle die Harbeck hier verbaut hat ist aus solidem Stahl und Kugelgelagert. Dahinter ist noch die Manuelle Seilwinde von Alko (901) drauf. (Zum ins Wasser lassen und zum sichern geht die auch)
Gruß Shira
  #65
Alt 11.07.2023, 15:22
Onin Onin ist offline
Boot: Nidelv 690
Da ich mich leider nicht viel im Forum bewege, wies ich nicht ob meine Anfrage hier richtig ist „sorry“.
Ich würde gerne eine elektrische Winde nachrüsten, mein Boot eine Nidelv 690, Gewicht ca. 2000kg. Mein Trailer ist auf 2700 kg ausgelegt und mit Rollen bestückt. Kann mir jemand eine Empfehlung abgeben welche Winch da passen würde? Ich wäre sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
Grüsse aus der Schweiz
Alt 12.07.2023, 20:44
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
62 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Onin,
ich habe ähnliche Gewichte und ein Rhino für "13000lbs" drauf. Vorher eine billigere mit 6500lbs, die hat sich orgendlich gequält.
Hits:	20
Größe:	84,3 KB
Gruss vom Bodensee
Lutz
  #67
Alt 12.07.2023, 20:50
daGamser daGamser ist offline
417 Danke in 211 Beiträgen
Hallo!
https://www.seilwinden-direkt.de/ATV-UTV-Quad-Elektrische-Seilwinde-Warrior-NINJA-3500LB-16-t-12-V-Kunststoffseil
Danke und VG
Andy
Servus,
diese Winde hatte ich, und die hat bei meinem 350kg Jetski schlapp gemacht. Die hat den Jet nicht komplett auf den Trailer gebracht.
Das war bei mir zumindest nix.
Nur als Info.
Am besten lebt es sich nach der goldenen 6a Regel
Alt 12.07.2023, 22:39
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
853 Danke in 394 Beiträgen
Eine 9500lbs Markenwinde z.B. (Warrior Samurai) sollte mit den Job klarkommen.
Die Winde zieht bei einem Bekannten ein 85 Zar auf den Trailer. Der Trailer ist als 3,5tonner mit dem Boot gut beladen.
Eine kleinere Winde wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit überlastet sein.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Slippen mit Elektrowinde WernerS. Kleinkreuzer und Trailerboote 48 05.08.2013 15:54
Darf ich vorstellen!!? 2Stroke4ever Selbstbauer 418 12.11.2008 21:54
Günstige Elektrowinde für Trailer gesucht... Gidel Technik-Talk 19 13.07.2007 15:45
Darf ich vorstellen: Meine Baustelle; Motorisierung? Marborch Restaurationen 15 21.09.2006 23:44
Elektrowinde zum Slippen masto Technik-Talk 36 15.09.2006 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
