Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 18.10.2006, 14:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.919 Danke in 15.623 Beiträgen
Zitat von Mutiny
Einen Druckminderer einbauen !!
In die Kaltwasserversorgung?
Dann den Druck auf 3 Bar senken,
dann hat das Warmwasser noch max. 6 Bar.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.10.2006, 14:39
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Steigt der Druck im WW-Bereich soooo hoch an, vorausgesetzt das KW- auf 3 Bar gedrosselt?
Du heizt doch nicht über 100C!!!
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 18.10.2006, 14:59
Der Druck in der Warmwasserleitung ist z.Zt. 2-3 Bar höher.
Tagsüber 2 Bar und Nachts 3 Bar.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.10.2006, 15:05
Was sagen die Experten dazu?
Alt 18.10.2006, 15:38
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
der ruhedruck liegt immer höher, aber das ist üppig. wieviel flußdruck hast du wenn warmes wasser abgenommen wird
bis denn
Alt 18.10.2006, 16:05
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Vielleicht der Überdruckbehälter ?
Die Mebranen da drin verabschieden sich manchmal.
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 18.10.2006, 16:10
Haben Warmwasserleitungen normalerweise Ausgleichsbehälter?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.10.2006, 16:22
moin,
wollte ich grade was zu schreiben, hab ich eben vergessen. ja haben sie, prüf den mal, ich denke da ist kein druckpuffer mehr, das ding ist voll wasser. wenn auf der leitung kein druck ist, muß der vorgespannt werden mit ???? ca. 3 bar ????, steht glaub ich drauf.
bis denn
Alt 18.10.2006, 16:54
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.968 Danke in 10.496 Beiträgen
Wat habe ich dich gefragt
Les mal hier
http://www.bau.net/forum/heizung/3954.htm
gruß
UWE
Alt 18.10.2006, 17:13
Les mal hier
gruß
UWE
Daraus werde ich nicht schlau.
Ausdehnungsgefäß oder Sicherheitsventil oder Druckminderer?
OK mein Sicherheitsventil ist neu und mit 10 Bar eventuell etwas hoch angesiedelt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.10.2006, 17:42
moin,
der meint auch das ausgleichsgefäß.
bis denn
Alt 18.10.2006, 20:18
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.307 Danke in 564 Beiträgen
Auuuuuuuu Auuuu Mann....
Lese ich da sachen.....
@Cyrus,
@ All,
Es ist richtig es gibt sogenannte Ausdehnungsgefäße für
Warmwasserspeicher...
Sinn dieser Gefäße ist dass bei der Aufheizung austretendes
"Überdruckwasser" aufgenommen wird und somit der
Wasserverbrauch dadurch gesngt werden soll.
Sieht man den Preis und die Häufigkeit der Defekte solcher
Ausdehnungsgefäße kommt man schnell zur Erkenntnis dass
sich diese nicht wirklich rechnen.
Es stellt aber sicherlich einen aktiven Beitrag zur unnötigen Wasserverschwendung dar...
Dagegen kann man aber den Energieaufwand und Umweltverschmutzung bei der Produktion des Gefäßes halten.. ( als Anmerkung für unsere
"Grünen" Freunde)
Druckminderer baut man normalerweise in der Hausanschlußleitung
unmittelbar nach der Wasseruhr ein.
In der Regel nach dem Filter...
Es gibt aber auch kombinierte Filter mit Druckminderer.
( Dort fließt das Wasser erst durch den Filter und wird erst danach gedrosselt)
Der empfohlene Druck ist 4 bar
Wenn der Druck im Warmwassersystem dann immer noch
Richtung 8 bar wandert dann hast Du eventuell ein 8bar bzw.
10 bar Sicherheitsventil montiert und somit steigt der Druck beim aufheizen des Speichers auf den "Nenndruck" des SV´s an.
Also bei 4 bar "Ruhedruck" ( Druck ohne Wasserentnahme)
ein 6 bar SV ( öffnet dann ca. bei 4,8bar Druckanstieg)
Bei 6 bar>>> 8 bar SV
Achtung: über 8 bar würde ich nie mit einem SV gehen da
Druckspeicher/Warmwasserspeicher nur bis 10bar "druckfest" sein müssen...
Wenn Du den Druckminderer eingebaut hast bzw. Dein Ruhedruck
bei ca. 4 bar liegt und der Druck immer noch so hoch wird bei verwendetem 6 bar SV...
Kann die Zuleitung zum SV verstopft bzw. zugekalkt sein
(sehr oft in verz. Leitungen)
ääääääähmmmmm Sorry.... habt Ihr das jetzt verstanden???
Links
Filter/Druckminderer
Sicherheitsgruppe mit Ausdehnungsgefäß
Sicherheitsventile Warmwasserspeicher
-Grüße Thomas-
Alt 18.10.2006, 20:32
Ja!
Danke Thomas!
Also Druckminderer einbauen.
Auf 4 Bar einstellen.
Warmwasser hat dann max. 7 Bar.
Dann noch ein 8 Bar Sicherheitsventil installieren und alles wird gut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.10.2006, 21:27
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.832 Danke in 726 Beiträgen
Ja!
Danke Thomas!
Warmwasser hat dann max. 7 Bar. nee, nur wenn Du ein falsches Sicherheitsventil nimmst
Dann noch ein 8 Bar Sicherheitsventil installieren und alles wird gut. nein, ein 6 bar SV soll es sein. Ein höherer Druck kann sich daurch nicht aufbauen weil das SV vorher (gewollt) abbläst. Du könntest auch ein Druckausdehnungsgefäß einbauen, dann bläst das SV nicht ab. Aber die Kosten für das Gefäß sind höher als die Kosten des Wasserverbrauchs beim gelegentlichen abblasen
Charly
Alt 18.10.2006, 21:40
Charly,
ich bekomme schon 6 Bar vom Wasserwerk.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.10.2006, 21:42
Zitat von Cyrus
Charly,
deswegen sollst Du ja nen Druckminderer einbauen und den auf 4 bar regeln.
Dann haste nur noch 4 bar im Haus, außer beim aufheizen.
Charly
Alt 18.10.2006, 21:43
moin,
ist doch egal, die regelst du mit deinem druckminderer, der direkt hinter dem haupthahn sitzt, auf 4 bar runter.
bis denn
Alt 18.10.2006, 21:44
6.607 Danke in 2.141 Beiträgen
OT
"druckminderer" und "ruhedruck" sind für mich Fremdwörter, ich musste mich leider inhaltlich beim Lesen schon ausklinken
Hoffe für Dich, Cyrus, dass irgendein sachverständiger User hier die Lösung findet.
(nicht dass die Nachbarn doch anzapfen und Du den Blauwassertest machen musst )
Lars
Alt 18.10.2006, 22:02
Also mal ehrlich.
So ein Haus ist komplizierter als ein Bootsmotor mit Einspritzanlage.
Als erstes besorge ich mir einen Druckminderer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.10.2006, 22:53
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.119 Danke in 683 Beiträgen
Hallo Cyrus,
schönes Problem hast du da, ist aber mit Druckminderern allein nicht aus der Welt zu schaffen.
Ich werd bei mir zu Hause auch mit nem sehr hohen Kaltwasserdruck beliefert und habe trotzdem keine derartigen Probleme mit dem Warmwasser.
Die Ausdehnung des Wassers bei der Erwärmung fängt bei mir ein Ausdehnungsbehälter auf.
Da gibt es den Ausdehnungsbehälter mit der Gummiblase (sehr oft auch in Heizkreisen zu finden) oder den Behälter mit Luftpolster (ältere Version)
Die Wirkung eines Ausdehnungsbehälters ist ist ja die, den Druckanstieg bei Erwärmung aufzufangen, da ja ansonsten das Überdruckventil auslöst und den entstandenen Überdruck ableitet.(kennt man vom alten Boiler, der bei Aufheizung immer tröpfelte)
Problematisch bei dir ist da der 3 Bar Überdruck gegenüber Kalt, das ist entweder Gummiblase abgesoffen, oder, wenn Luftpolsterbehälter dann ist da kein Luftpolster mehr.
Dadurch öffnete bei jeder Erwärmung das Überdruckventil und ließ so mehrere Liter Wasser schön durchlaufen, Warmwasser versteht sich, was natürlich anschließend im Boiler wieder erwärmt wurde und die gleiche reaktion erneut auslösen konnte.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 19.10.2006, 07:22
Moin Cyrus!
Das Problem mit dem Druckausgleichsbehälter hatte ich vor 2 Wochen.
Zur Sache.
Es stehen 2 x 1500l Warmwasserspeicher nebeneinander mit einer Umlaufpumpe die das Wasser zwischen den beiden Speichern umwälzt und unter einem war ne größere Wasserpfütze zu sehen. Ich dachte schon: "Speicher im Eimer!."
Unglücklicher Weise war Überdruckventil direkt hinter dem ersten Speicher angebracht und bei dem entstandenen Überdruck lief das Wasser direkt unter den Speicher.
FEHLER:>>> Druckausgleichbehälter defekt!!!
Alt 19.10.2006, 08:02
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.292 Danke in 4.295 Beiträgen
Nochmal lesen: Cyrus hat garkein Ausdehnungsgefäß für sein Warmwasser. Dann ist klar warum der Druck nach oben schiest.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 19.10.2006, 10:47
moin,
na, wenn das so ist, einfach nicht ignorieren . die günstige lösung ist ein angepasstes überdruckventil und fertig.
bis denn
Alt 29.11.2006, 20:15
Ich wollte mich noch mal kurz zurück melden.
Der Wasserverbrauch liegt jetzt ca. 300 Liter pro Tag.
Somit ist der hohe quasi Wasserverbrauch um 50% reduziert worden.
Das passt schon.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.11.2006, 20:20
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Und, was war die Lösung / Problem ??
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
