Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 12.10.2006, 16:19
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.516 Danke in 2.551 Beiträgen
Standard Re: Haustechnik: Wasserverlust im Haus.
Zitat von Giligan
Zitat von Cyrus
Wenn ich den Absperrhahn vom Kaltwasserzulauf des Speichers absperre bleibt der Zähler stehen.
Zulauf des Warmwasserspeichers...nicht einmal Cyrus würde den Rasen mit warmen Wasser sprengen oder die Stege versorgen....
Ich hatte ein Gartenhäuschen / Anbau oder ähnlich vom Gartenthread im Kopf.
Gruß Olli
Alt 12.10.2006, 16:32
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
das kann nur das sicherheitsventil (überdruck) von dem speicher sein, das läßt das wasser direkt in den gulli laufen. suchen und dann überprüfen.
bis denn
Alt 12.10.2006, 16:54
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.550 Danke in 8.241 Beiträgen
Bei mir wares neuerdings die Warmwasser ( nicht Heizung) Zirkulationspumpe, ist undicht geworden, und das Wasser tropfte weg, nur das warme Wasser.
Alt 12.10.2006, 17:14
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.832 Danke in 726 Beiträgen
Hi Cyrus,
kannst Du auch hinter dem Speicher absperren?
Quasi alles was sich absperren lässt einzeln durchprobieren zum eingrenzen. Notfalls Leitung abschrauben und Blindstopfen drauf.
Die Uhr dürfte eigentlich nicht Rückwärts drehen. Vor der Uhr müsste doch ein Rückflussverhinderer eingebaut sein.
Den Wasserverbrauch solltest Du unbedingt reklamieren. Normalerweise wird dann die Uhr ausgetauscht. Damit hättest Du zumindest eine mögliche Fehlerquelle beseitigt.
Charly
Alt 12.10.2006, 17:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.919 Danke in 15.623 Beiträgen
Zitat von Robbe
Aber überprüfe mal erstmal den Leitungsdruck.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
meine vier Manometer zeigen zwischen 6 und 8 Bar an.
Zitat von hartmut2801
moin,
Hallo Hartmut,
das habe ich als erstes gewechselt und offen gelassen.
Das neue Ventil würde den Heizungskeller fluten!
Siehe ersten Beitrag.
Zitat von charlyvoss
Hi Cyrus,
Hallo Charly,
ich kann hinter dem Speicher nur alle 9 Stränge absperren und das funktioniert auch.
Aber gleich kommt die Auflösung!
Ich muss nur noch die Bilder entwickeln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.10.2006, 17:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.968 Danke in 10.496 Beiträgen
moin,
bis denn
Bei Cyrus hebt es den "Grundwasserspiegel"
und er freut sich, dass seine Grundwasserpumpe
so ft anspringt und er "KOSTENLOSES WASSER" hat
UWE
Alt 12.10.2006, 17:49
Das KVR-Ventil habe ich zerlegt, gereinigt, die Feder gelängt und wieder eingebaut!
Der Zähler steht!
Das bedeutet der Zähler hat eine Vorwärtsdrehung und wieder ein viertel wieder zurück gemacht.
Kein Wasserverlust nur ein defektes Rückschlagventil!
Mal schauen was morgen das Wasserwerk sagt.
Geht mal zu Eurer Wasseruhr und schaut da mal drauf.
Hits:	512
Größe:	48,9 KB
ID:	32430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1590
Größe:	49,0 KB
ID:	32431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1278
Größe:	47,6 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 18:08
P.S. kann jemand diesen Wasserenthärter gebrauchen?
Hits:	503
Größe:	49,1 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 20:16
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
157 Danke in 67 Beiträgen
Eigentlich gehört ein Druckminderer hinter die Wasseruhr. Aber frag mal deinen Wasserversorger oder deinen Hausklempner. Die Vorschriften sind von Versorger zu Versorger verschieden.
6-8 Bar sind auf jeden Fall zuviel. Deine Waschmaschine muß ja rauschen wie der Gand Canion.
Und deine Dusche fräst dir das Fell wech.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 12.10.2006, 20:21
Boot: Krabbenkutter
Sag mal Cyrus.
Was sind denn das für Warm und Kaltwasserverteiler da auf den Fotos?
Das kann doch nicht alles zu einer Wohneinheit gehören? Verstecken sich da noch andere verbraucher hinter deiner Wasseruhr?
Gruß Jörg
Alt 12.10.2006, 20:27
Zitat von Robbe
Sag mal Cyrus.
Jörg das ist nur die Hälfte!
Ich habe noch zwei solcher Verteilungen.
Der Vorbesitzer hat drei Meistertitel (Dach, Wasser, Sch...).
Die Dusche hat einen Hahn, damit kann mal die Wassermenge regulieren.
Ich würde gerne an der Stelle, wo jetzt der Enthärter angeschlossen ist,
einen Druckminderer installieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 21:11
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.563 Danke in 3.118 Beiträgen
Nicht nötig, wurde vor 6 Monaten alles kpl. erneuert.
Wasseruhren werden bei uns im festen Rhytmus von 2 Jahren erneuert,
dabei hat der "behördlich verordnete Klempner" den Haupthahn beschädigt (aber nicht protokolliert! ), dieser wurde undicht, der Keller voller Wasser und der Notdienst hatte Samstag abend um 21.00h bei minus 10° die Bundesstrasse sperren dürfen um an den Schieber zu kommen.
Den Haupthahn hab ich dann selbst erneuert.
Danach durfte der Profi ran.
Jetzt ist alles auf dem aktuellen Stand und der Wasserdruck konstant bei
4,5bar.
Bald wieder vom Oberrhein.
Alt 12.10.2006, 21:14
Wasseruhren werden bei uns im festen Rhytmus von 2 Jahren erneuert...
Meine Uhr ist erst 2010 dran.
Trotzdem könnte Dein Rückschlagventil klemmen.
Egal wie alt der Zähler ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 21:49
Seit 2010...???
Habe einen Filter einbauen lassen der ein regelmäßiges Spülen alle 8
Wochen erfordert, d.h. dass ich ca. alle 8 Wochen meinen Hauptanschluss
prüfen muss.
Iich werde aber beim nächsten mal genau schauen wo das Rückschlagventil eingebaut wurde....
Alt 12.10.2006, 22:00
44.656 Danke in 16.444 Beiträgen
Erst 2010.
Alt 12.10.2006, 22:29
Wenn ich die Uhr reklamieren und Diese hat keinen Defekt,
dann kostet mich das 68 Euro.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 22:31
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.422 Danke in 5.873 Beiträgen
Gib mal bitte ne Kontonummer per PN. Ich überweise Dir was. Das Hamburger Elend geht mir sehr nahe.
hilfsbereite Grüße Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.10.2006, 19:31
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.307 Danke in 564 Beiträgen
Zitat von Robbe
da normale Überdruckventile bei 6 Bar öffnen. Alte Überdruckventile neigen auch schon mal dazu, das sie verzögert oder garnicht mehr richtig schließen.
Mess mal den Druck hinter der Wasseruhr. Wenn über 5 Bar, dann doch lieber einen Druckminderer einbauer und Druck auf 3 Bar begrenzen. Das reicht völlig.
Um Druckschläge auszugleichen, solltest du auch ein kleines Ausgleichsgefäß in deine Warmwasserleitung montieren. Das verhindert zum einen,das das Überdruckventil im Kaltwasserzulauf bei jeder Boilerbeheizung öffnet, zum Anderen, das das Ventil wegen Druckschlägen die durch schnelles schließen besonders bei preisgünstigen Baumarktmischbatterien öffnet.
Sorry, war gestern nicht im Forum... und habe Dein Problem
leider jetzt erst gelesen....
Die oben getroffenen Aussagen kann ich so nicht ganz stehen lassen...
Ein Brauchwasser-Sicherheitsventil mit 6 bar öffnet i. d. Regel nicht erst bei 6 bar sondern meistens schon bei 80 % des Ansprechdruckes
also 4,8 bar.
Der ideale Hausdruck in Gebäuden bis max. ca. 18-20 Metern Höhe
ist 4 bar. Die gesamten Hersteller liefern die Druckminderer
meistens mit diesem voreingestelltem "Ausgangsdruck" aus.
Es gibt auch Sicherheitsventile die höher ausgelegt sind...
z.B. 8 bar oder 10 bar.....
Somit steigt aber gesamte Druck im Warmwaasersystem eventuell
in einen kritischen Bereich...
Das gesamte Rohrsystem sowie der Speicher müssen mindestens
auf 10 bar Druck ausgelegt sein.
Was aber die meisten Hausbesitzer nicht machen
Diese Sicherheitsventile müssen 1x jährlich durch einen Fachmann geprüft werden....
Um Deine Freude Cyrus nicht zu sehr zu nehmen...
Ist sind sicherlich Druckschwankungen usw. vorhanden die ein
leichtes drehen des Rädchen ausmachen können..
Aber bestimmt nicht in Höhe des 3 fachen Wasserverbrauches...
Hier reden wir vielleicht von ein paar m3...
Was aber auch ein Problem sein kann:
Deine alte Cilit- Enthärtungsanlage...
Die benötigt nämlich zur Regenerierung des Austauscherharzes
Salz... aber vorallem auch Wasser zum spülen...
Es wäre nicht die erste Anlage dessen Steuerkopf kaputt ist und so
ungehindert und ständig Wasser in den Ablauf läuft...
Der Wasserverbrauch war aber sicherlich am defekten
SV zu finden...
-Grüße Thomas-
Alt 13.10.2006, 20:29
SV zu finden...
Hallo Thomas,
die Enthärtungsanlage ist gar nicht mehr in Betrieb (Bypass).
Die Wasseruhr drehte trotz neuem SV eine Umdrehung vor und dann wieder ein Teil zurück. Schau Dir einfach das Video an.
Leider funktioniert jetzt die Schwerkraftzirkulation im Bad nicht mehr
und aus dem kalten Wasserhahn in der Küche kommt jetzt kaltes anstatt vorher anfänglich warmes Wasser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.10.2006, 21:48
Verschenkt!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2006, 05:57
Hab ich schon vor meinem Posting gemacht Cyrus...
Wenn sich das Rädchen ca. 6-7 mal dreht ist ein Liter ausgeflossen...
Dein Video dauert 1 Minute.....
Dein Rädchen dreht sich aber maximal 1 mal pro/min
In dieser Minute würden dann theoretisch...
1 Liter : 7 Umdreheungen/max = 0,142 Liter Durchfluß/min
= 8,52 Liter/Std
= 204,48 Liter/Tag
= 74,63 m3/ Jahr
Ich bin aber überzeugt wenn Du das Rädchen länger beobachtest.hättest
wird es sich nicht 10mal in 10 Minuten gedreht haben...
Du hattest aber ja geschrieben dass sich Dein Wasserverbrauch verdreifacht hat....
Also kann es auch eventuell andere Gewohnheiten....
mehr Personen ( hast Du ne Freundin mit einziehen lassen )
oder oder sein....
Ein defektes KFR-Ventil oder Rückschlagventil ist sicherlich
nicht für aussergewögnliche Wasserverbrauche verantwortlich...
Eventuell ist die Kaltwasser-Zuleitung zur Küche neben der Warmwasserleitung oder Zirkulationsleitung (unterputz) verlegt.
Das früher diese Leitungen oft nicht gut gedämmt wurden
überträgt sich die Wärme auf die Kaltwasserleitung und
so dauert es anfangs einige Sekunden sogar oft Minuten bis wirklich kaltes Wasser kommt.
Da Du ja schreibst dass die Zirkulation nicht mehr funktioniert...
wird dies so sein...
Besser ist es die vorhandene Zirkulationspumpe zu nutzen und diese
dann zeitgesteuert laufen zu lassen...
Hits:	408
Größe:	47,8 KB
-Grüße Thomas-
Alt 14.10.2006, 08:42
Moin moin Thomas,
die Zirkulation ohne Pumpe funktioniert nicht mehr,
weil keine Bewegung im System mehr ist.
Das ist aber auch egal und nicht das Thema.
Laut Aussage vom Wasserwerk macht eine Umdrehung genau 0,1L.
Das habe ich mit dem Messbecher nachgemessen.
Ich habe sehr wohl länger auf das Rädchen geschaut und manchmal es es richtig Gas gegeben.
Ich schätze den Mehrverbrauch auf 300 L/Tag ein.
Mit dem dreichfachen Menge meinte ich die Abschlagszahlung des Wasserwerk.
22 Euro gegenüber 60 Euro monatlich.
Ein m³ kostet hier 4 Euro macht bei 300 L/Tag 36 Euro pro Monat.
Geändert hat sich wirklich etwas.
Wir haben ein neuen hochmodernen Geschirrspüler.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2006, 11:07
Dann hast Du mehr zeit für´s Forum...
Da Du ja jetzt nicht mehr so oft spülen mußt...
-Grüße Thomas-
Alt 18.10.2006, 11:52
Ich noch mal.
Nachdem ich das eine KVR-Ventil repariert habe und der Zähler still steht,
hat unsere Warmwasserversorgung einen Druck von 8-9 Bar.
So ganz richtig kann das nicht sein, oder?
Was kann man gegen den hohen Druck machen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.10.2006, 12:32
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Ich noch mal.
Einen Druckminderer einbauen !!
Angehängte Grafiken
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
