Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 17.05.2010, 20:08
Robbe01 Robbe01 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe bei der Installation vom Suzuki Interface-Kabel.
ich habe meine Merry Fisher 645 nun entlich erhalten. Bild anbei
Nun aber zum Problem:
Ich habe im Boot ein Lowrance HDS-5 eingebaut. Nun wollte ich auch die Motodaten vom Suzuki anzeigen lassen.
Dazu habe ich mir das Interface Kabel
http://www.lepper-marine.de/product_...oducts_id/5313
ein Starterkit (neue schwarze Ausführung)
und ein Adapterkabel NAC-MRD2MBL NMEA 2000 Verbindungskabel
gekauft.
Nun weiss ich aber nicht wie ich alles anschließe? Wenn ich den dicken runden Stecker vom Interface-Kabel mit dem Stecker im Boot (Zündschloß) verbinde, geht garnichts mehr. Keine Zündschloß aktivität mehr.
Wie schließe ich was und wo an?
Lg.
Robbe01
Hits:	677
Größe:	28,1 KB
Geändert von Robbe01 (18.05.2010 um 06:56 Uhr) Grund: Auf Empfehlung von JohnB
Alt 17.05.2010, 20:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.919 Danke in 15.623 Beiträgen
Toller Titel!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.05.2010, 20:26
Benutzerbild von PderSkipper
30.410 Danke in 9.459 Beiträgen
Hast du Endwiderstände dran getüdelt?
Alt 17.05.2010, 20:29
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.870 Danke in 3.930 Beiträgen
Toller Titel!
Na dann sag' ihm doch auch, wie der den ändern kann.
Beste Grüße
John
Alt 17.05.2010, 20:31
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Kannst du vielleicht eine kleine Zeichung o.ä. erstellen?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 17.05.2010, 20:45
Danke für die Antworten,
aber eine Anschluß-Zeichnung hätte ich gerne von Euch?
Also wenn ich den dicken runden Stecker vom Zündschloß abziehe und dieses mit dem Interfacekabel verbinde wie bitte soll denn das Zündschloß funktionieren? Da liegt ein Stecker nicht angeschlossen rum!
Gruß Robbe01
Alt 17.05.2010, 21:09
Boot: Hellwig Milos
Nachdem Cyrus schon schläft und der Titel wirklich nicht aussagekräftig ist, hier der Link, wie Du den Titel innerhalb 24h ab Threadstart ändern kannst: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=93534
Wie wär's mit Interface Lowrance und Suzuki ?
Beste Grüße
John
Alt 18.05.2010, 10:58
Keine Ideen?
Alt 18.05.2010, 12:36
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
vielleicht hilft dieser Link weiter: http://www.discount-marine.com/club/...ea-2000-suzuki
Bert
Alt 18.05.2010, 12:48
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Das Interface-Kabel muss am Motor (meist backbord mitte) angeschlossen werden (gibt wohl runde und neuere eckige Stecker), dann die andere Seite an den NMEA-Bus (mit T-Stück und beide Enden terminiert) anschließen.
Dann muss der Bus am Instrument aktiviert werden...
Lag keine Anleitung bei?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 18.05.2010, 13:45
Vielen Dank für Eure Hilfe,
habs nun auch herausgefunden, warum es nicht funktioniert. Was alle verscheigen ist, dass man für Suzuki Modelle ab 2008 noch einen Adapter SMIS Adapter Harness benötigt. Somit habe ich bereits nur für die ganzen Kabel und Adapterkram (starterkit 60€, Suzuki Interface 99€, Adapterkabel blau auf Rot 35€ und SMIS Adapter 35€) stolze 229€ bezahlt.
Was für ein Wahnsinn.
Danke nochmal
Robbe01
Was sagt Ihr eigendlich zu meinem neuem Böötchen?
Alt 18.05.2010, 17:24
Elektromeister Elektromeister ist offline
940 Danke in 431 Beiträgen
das Interface muß an der Diagnoseschnittstelle im Motor angeschlossen werden, von diesen fährst Du mit dem Buskabel NMEA2000 auf deinen Lowrance, nun mußt du diesen noch konfigrieren dann sollte alles funktionieren. So wars bei mir, allerdings ist der Motor BJ 2006.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 18.05.2010, 21:36
venosus venosus ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 OB
71 Danke in 39 Beiträgen
Danke nochmal
Robbe01
Hallo Robbe01,
wo hast Du denn diesen SMIS-Adapter bekommen? HAbe das selbe Problem wie Du.
Gruß Venosus
Alt 19.05.2010, 07:24
Den Adapter habe ich hier bestellt:
http://www.bootsteileshop.de/sonstig...pterkabel.html
Muß ich, wenn ich nur die Motordaten auf meinem HDS-5 darstellen will, noch unbedingt das Sarterkit verwenden oder kann ich direkt vom Interface-Kabel an das HDS-5 gehen?
Gruß Robbe01
Alt 19.05.2010, 14:50
Benutzerbild von oli.39
oli.39 oli.39 ist offline
Boot: QS 805 SD
581 Danke in 303 Beiträgen
Gruß Robbe01
ich würde das Netzwerkkabel definitiv verbauen, dann hast du auch später die Möglichkeit andere NMEA Sensoren oder Geber leicht ins Netzwerk einbinden.
Weiter bin ich mir nicht sicher, ob der direkte Anschluß fuzelt.
Hab bei mir den HDS 5 vor 2 Wochen eingebaut mit dem Interface, wenn´s dann verbaut ist, eine schöne Spielerei
Gruß Aron
Alt 23.05.2010, 09:25
Ich werd hier noch verückt. Der SMIS Adapter Harness passt nicht auf suzuki 2010 DF115 Model!
Beide Stecker sind gleich!! Und nun?
Was kann man tun?
Gruß Robbe01
Hits:	470
Größe:	32,2 KB
ID:	207005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	38,9 KB
Alt 23.05.2010, 10:08
Schau mal hier im Beitrag Nr.923 nach. Das Problem hatte ich auch so ähnlich. Habe mich jetzt an den unten beschriebenen Belgungsplan gehalten und es hat geklappt.
Belegungsplan soll wie folgt aussehen:
rot - grau
weiß - orange
schwarz - schwarz (oder schwarz - blau/schwarz)
die gelbe Leitung bleibt frei.
Wenn Du das verbaut hast, gib mal bitte eine Rückinfo, ob bei Dir alle Infos angezeigt werden. Bei mir werden leider die wichtigen Infos, wie z.B. Motortemperatur und Öldruck, nicht angezeigt.
Gruß Alex
Alt 23.05.2010, 22:00
AX842 AX842 ist offline
38 Danke in 25 Beiträgen
Beim Motor ist ein Schwarzer Stecker und eine Schwarze Buchse, die abgesteckt werden müssen. Da kommt dann der graue Stecker rein und man kann seinen Adapter vorne am Ende des Kabelbaums (im Armaturenbrett) den Adapter dranmachen (und den bestehenden Kabelbaum nutzen).
Alternativ kann man statt dem grauen Stecker in dem (schwarzen) Gegenstück einen Einsatz rausnehmen und da seinen SMIS Adapter ran machen. Dann muss man das Kabel durch die Motordurchführung und den Schlauch allderdings durchfummeln...
Wenn das nicht verständlich erklärt wurde, guck ich nochmal nach dem Link mit der entsprechenden PDF-Datei.
Jens
Alt 24.05.2010, 12:42
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo Jens (AX842),
es wäre nett, wenn Du mir mal die pdf Datei zuschicken könntest. Also ich habe das Adapterkabel bereits bis in den Motor verlegt. War wirklich eine fummelei.
Ich habe gerade keine Ahnung von welchen Steckern im Motor Du gesprochen hast. Ich bin schon mal froh, dass es eine Lösung gibt.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Robbe01
Alt 24.05.2010, 22:06
ich habe vorgestern auch mein EP20 Interface angebaut und musste erstmal gucken, wie das mit den Steckern funktioniert...
Hier ist die recht hilfreiche PDF-Datei:
http://www.blueheronmarine.com/files...IS_Adapter.pdf
Bei mir ist nun alles fertig verkabelt, ich kann aber noch nicht ausprobieren, ob es funktioniert, da die Batterie noch ausgebaut ist...
Dein Boot ist übrigens Klasse. Ich habe dieses Wochenende das fast baugleiche Modell von Beneteau bekommen (Antares 6.80)
Mit Hilfe der PDF-Datei findest Du wohl den anderen Stecker beim Motor. Sag dann bitte mal Bescheid, ob da so ein Adapter von Stecker auf Buchse eingebaut ist und Du das mit der Verkabelung hinkriegst.
Beste Grüße
Jens
Alt 24.05.2010, 23:04
ja, da bin ich auch gespannt. Bei mir hat das soweit alles funktioniert, bis auf die Tatsache, dass nicht alle Daten angezeigt werden. Kühlwasser- und Öltemperatur fehlen. Das ist ärgerlich, da ich das für wichtige halte.
Ebenso konnte ich nicht den besagten Stecker finden, sondern auch nur den Diagnoseanchluss, wie Ihn das Bild oben beschreibt. De Stecker für die Trimmanzeige ist bei mir auch nicht an der Stelle, wo er lt. PDF sein soll. Alles sehr merkwürdig.
Gruß Alex
TomHH
Welchen anderen Stecker am Motor?
Der neue Viereckstecker ist dafür ausgelegt, dass man vorne am Instrumentenpanel jetzt das Interface anklemmen kann. Dann verliert man aber alle Analoginstrumente. Mit der Variante des selbstgebauten Adapters entfällt der Verlust der Analoginstrumente.
Ein anderer Stecker, der es erlaubt direkt an den Diagnoseanschluss zu gehen, den gibt es am Motor nicht.
@Alex,
der Stecker für die Trimmanzeige befindet sich im hinteren teil weiter unten am Schaft. Dafür muss man ziemlich tief in der Motorenverkleidung tauchen.
Geändert von TomHH (24.05.2010 um 23:10 Uhr)
Alt 25.05.2010, 08:25
Da ich die Anzeige meiner Analoginstrumente nicht verlieren möchte, kommt für mich dann wohl nur ein selbstgebauter Stecker in Frage.
Kann man diesen Stecker auch in Deutschland beziehen? Kennt jemand eine Bezugsadresse?
Gruß Robbe01
Alt 25.05.2010, 11:08
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.800 Danke in 1.276 Beiträgen
wenn ich das alles so lese, bin ich froh, dass ich das Ganze als Komplettkit gekauft habe, also Boot samts HDS-5 und Suzuki-Interface einschl. Einbau. Das Interface bekomme ich beim ersten Kundendienst noch eingebaut.
Gruß Axel
Alt 30.05.2010, 10:21
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
724 Danke in 264 Beiträgen
Standard Nur um sicher zu sein, ob ich alles richtig verstanden habe...
ich interessiere mich auch seit einiger Zeit für eine kombinierte GPS/Fishfinder/Motordatenanzeige-Lösung von Lowrance. Habe mir auf der Boot auch die verschiedenen HDS Varianten angeschaut, finde ich sehr spannend. Was mich bisher abgeschreckt hat, ist jedoch die Installation der Motordatenanzeige, da ich hierzu bisher keine eindeutige Anleitung gelesen habe. Dieser Thread hat mich jetzt jedoch schon deutlich weiter gebracht, deshalb vielen dank an alle Poster. Nur um sicher zu sein, möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, was ich bisher verstanden habe:
1. Bei Suzuki Modellen ab 2008 wurde die Steckerform des "Diagnosesteckers" von rund auf eckig verändert.
2. An diesen "Diagnosestecker" schließt man mittels eines Kabels namens "Starterkit" daß HDS Anzeigegerät an. Für Modelle ab 2008 braucht man einen Adapter um das Starterkit mit dem "alten" runden Stecker an den "neuen" eckigen Stecker anzuschließen.
3. Alternativ zur Verwendung des Starterkits kann man bei Modellen ab 2008 auch die Kabelverbindung nutzen, die "serienmäßig" die Daten vom Motor zu den analogen Anzeigen überträgt. Dann verliert man allerdings die analogen Anzeigen. (Scheidet für mich aus, da die analogen Anzeigen bereits verbaut sind, und mir sehr gut gefallen.)
Für den Anschluss eines HDS Systems an meinen 2009er Suzuki müsste ich also folgendes kaufen:
a) Ein HDS-Anzeigegerät
b) Ein Starterkit in ausreichender Länge
c) Einen Adapterstecker, um da Starterkit an meinem eckigen Stecker anzuschließen.
Was ich noch nicht verstanden habe, ist das Thema mit den "Widerständen". Was ist hier genau zu tun? Muss ich irgendwo Widerstände einlöten?
Falls mich einer der BF'ler mit Suzuki/HDS Erfahrung in meinen Annahmen bestätigen könnte, und das Rätsel der Widerstände auflösen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Gruß Herbert
Geändert von Picnicker (30.05.2010 um 10:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
