Auspuff
Hab heute meinen Motor 5,0LX Eingew. und dabei gemerkt das der Auspuff auf der B.b. Seite viel schneller heiß wird als auf der s.b. Seite,und ich meine auch heißer wird .Ist das normal?
Du meinst den wassergekühlten Abgaskrümmer? Normal ist das nicht, könnte ein Hinweis sein, daß die Kühlkanäle mit Rost zugesetzt sind.
Gruß Jörg |
Oben der Bogen wo die beiden Gummis drann sind,aber nur der dafor das teil ist normal wie die andere Seite.
Normal sollte das nicht sein, wie alt ist der Motor?
Gruß Jörg |
Dann würde ich mal die Krümmer abmontieren und deren Zustand überprüfen ob zugerostet sind, wenn ja austauschen und du hast rechtzeitig einen kapitalen Motorschaden verhindert wegen Überhitzung.
Das Abgasknie sollte ca 60 Grad nicht überschreiten und beide sollten in etwa gleichwarm sein
Gruß Jörg |
hallo
hatte glumpo nicht schon mal das problem wenn ich mich recht erinnere war der gefühlte temp-unterschied hoch, der gemesse dann aber nicht mehr so wild gruß jens |
Keine Ahnung, weiß ich nicht ob Glumpo dieses Problem schon mal hatte, aber normalerweise sollte der Unterschied nicht so sein, das der eine heiß und der andere lauwarm ist
Gruß Jörg |
das thema wurde aber schon mal behandelt
gruß jens |
Jap und Hallo an @,Thema ist schon besprochen worden.
Lag das gleich Probl. vor, wurde dann mit dem Wasserfluß glaube ich erklärt. Doch wenn der Temp.unterschied zuhoch is,solltest lieber nachschauen!! Bei meinem 5 L is das nicht so,Gefühlsmäßsig sind die Sammler beide gleich warm. Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller |
jo, habs auch gefunden, nur der den es interessieren sollte
ist wohlschon im bett bis dann jens |
Jau Jungs muß morgens früh raus Also wenn die Sammler die Klötze vor dem Bogen sind die sind gleich warm,nur der Bogen B.B.wird schneller heiß als S.B.und ich meine auch heißer.Die Bögen hat ich raus sehen aus wie neu,glabe hat der vorb.mal neu bekommen.Wasser kommt an beiden Außlassen am Antr. gleich viel rauß.
Mess mal die Wassertemperatur, bzw. auch damit die Abgastemperatur in dem Loch wo Wasser aus Antrieb kommt, wenn die eine Seite deutlich wärmer ist könnte das trotzdem sein das deine Abgase BB nicht so gut gekühlt werden weil die Wasserkanäle auf einer Seite zugesetzt sind. Ich würd zur Sicherheit einfach mal nachschauen
Gruß Jörg |
Re: Auspuff
Ja. Mach Dir mal keine Sorgen. Oder glüht der eine Krümmer und der andere ist eiskalt?
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Re: Auspuff
Re: Auspuff
Ich hatte es dann mal gemessen, und der Unterschied ist knapp 5° zwischen BB und Stb |
Re: Auspuff
marvin,
einmal absenden und abwarten 5 Beiträge gelöscht Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
