#51
Die letzten tage mit warmen regen sind heute von der sonne verscheucht worden.
Nun herschen wieder angenehme 32 grad bei westlichen Winden aus Richtung Miramar. Ich hoffe das das Wetter übers Wochenende so bleibt, aber angesichts des Klimawandels und der momentanen Regenzeit ist nichts vorher zu sagen. Gruss aus Südostasien Toto |
#53
Sehr großer Waldbrand in Brandenburg . Die Bevölkerung von Fichtenwalde
soll sich auf die mögliche Evakuierung vorbereiten.Autobahn A9 Richtung Süden schon Vollsperrung. https://www.rbb24.de/panorama/beitra...-autobahn.html |
#54
Temp Max heute (in Sonne) 57,4 Grad. Innen noch knapp unter 30.
Eben festgestellt, dass sich die Parkscheibe verzogen hat aufgrund der Hitze. Aber draußen im Schatten finde ich das ganze sogar noch erträglich |
#55
Ich weiß jetzt nicht wo einige Leute ihre Weisheiten über die Argo Ulisse 13 DCI herhaben, garantiert nicht von Eigenbesitz oder von selber richtig schlau machen, Hauptsache bla bla , deswegen mal ernsthaft danach googeln, lesen und verstehen, oder hier
https://www.luftking.de/klimageraet-test/ oder hier runter laden, https://www.libble.de/argo-ulisse-13-dci/p/820981/ gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (26.07.2018 um 19:13 Uhr)
#56
Was denn für eine Aussage , ich finde da nichts ausser den Kältemittelverlust, dazu folgendes, die Anlage kommt vorgefüllt nach Hause, 50 mm Loch durch die Wand, die Zwei Einheiten werden dann durch Schnellverschlüsse miteinander verbunden und schon läuft die Anlage. Wer da nun meint, er müsse sich das 50 mm Loch in der Wand für die Leitungen nach aussen sparen oder bzw. alle paar Tage die Einheiten voneinander trennen weil er die Ausseneinheit immer wieder rein und raus auf den Balkon schleppt, der hat dabei natürlich einen Kältemittelverlust, nochzumals mehr wenn er sich besonders dämlich anstellt da technikfern und die Leitungen nicht schnell genug voneinander trennt bzw.zusammen schraubt, da strömt dann etwas länger Kältemittel aus bevor die Ventile dicht machen, das ist natürlich dann Mist. Bei mir ist die Anlage einmal montiert und so bleibt das auch stehen bis zum geht nicht mehr. Aber so ist das Leben, macht man es den Leuten einfach dann ist es Mist, macht man es kompliziert undbraucht ne Klimatechniker damit die Anlage läuft ist das auch Mist, daraus folgt, die Menschheit verblödet einfach, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (26.07.2018 um 19:45 Uhr)
#58
Merkwürdig, gab es gestern für 750 Eu bei Amazon, heute wieder Standardpreise, Was war das wieder für ein Trick, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#59
Memmen!
Ich habe gestern und heute Buschwerk gestutzt....da konnte ich prima abschwitzen! Sonnige Grüße Willy |
#60
Ich fahre bei so nem Wetter nur noch Boot!
#61
nicht einmal ein sprung vom boot in den rhein bringt wirklich abkühlung
#62
Im Dokorsee waren es heute 28°C, endlich konnte ich auch mal rein.
Der Wasserstand der Weser wird aber langsam bedenklich. Rinteln heute 1,3m. An der Bodega anlegen wird mit Z Antrieb schon spannend. Gruß Peter |
#63
Hab ich auch gelesen, man landet auf dem heißen Kies....
#64
Sooo schlimm ists noch nicht
Geändert von RING18 (22.06.2020 um 18:22 Uhr) |
#65
Ich komme gerade aus Indien, auch über 30° aber Monsunzeit, fast den ganzen Tag strömender Regen.
Hier ist es richtig angenehm
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
#66
Wo genau ist da nun der Vorteil gegenüber einer "normalen" Splitklima? Weil Du den Kältetechniker eingespart hast? Kann die auch rückwärts laufen, also in der Übergangszeit heizen?
Gruß, Jörg! |
#67
Für was ein Papierkorb nicht alles gut sein kann... So lässt es sich aushalten im Büro.
Mfg Martin
#68
So schön der Sommer auch ist,28 Grad Wassertemperatur vertragen die wenigsten Gewässer lange.Die Veralgung ist in vollem Gange,einige Gewässer sind schon bedenklich und es droht Badeverbot.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
#69
Heizung kann nicht, habe mich da aber nicht weiter beschäftigt, ist auf der Fernbedienung ja drauf, nehme an das ist eine Universalfernbedienung für auch andere Geräte aus gleichem Hause die auch Heizung haben, gruss dieter
#70
Canal Rhone au Rhin
km 59 bis km 174 maximal erlaubter Tiefgang 145 cm. Suuuuuper ich schleich im Standgas durch die Engstellen. |
#71
In Friesland wurden alle Brücken gesperrt, also nicht für Boote geöffnet, weil sie befürchten mußten die aufgeheizten Brücken könnten sich nicht mehr schließen lassen.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
#72
Hirnamputierte Blagen
....und immer eine handbreit... Kai --------------------------------- Lächle - du kannst sie nicht alle töten
#73
#74
Haben die den Mist wenigstens rausgeholt? Gruß Peter |
#75
In den letzten Jahren war es schon früher soweit. Wahrscheinlich ist es schon wieder zu Warm für die Algenpest. Gruß Peter |
Druck-hitze- und wasserdichtes Dichtband | hans | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.04.2011 10:24 |
Hitze/wasserbest.metallfreie Dichtringe | Arno | Technik-Talk | 21 | 04.03.2011 22:19 |
Rauch / Hitze / Gas / Co-Melder | Hexe-Crew | Werbeforum | 0 | 16.04.2010 08:17 |
Hitze- und Benzinfester Lack | Trabbi | Restaurationen | 0 | 04.04.2009 00:09 |
Antifouling bei 40c Hitze | spacy | Restaurationen | 17 | 12.08.2008 00:32 |
