Alt 11.07.2018, 19:54
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Relais für Notaus Mariner Aussenborder 92er
Weiss jemand wo man Relais für einen Aussenborder Mariner 92er Baujahr bekommt?
Motornummer 9615887
Danke
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 11.07.2018, 20:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Ein Relais für den Notaus beim Mariner ist mir unbekannt.
Wofür genau sollte das Relais sein, gebe auch mal die kmpl. Modellnr mit PS Zahl an
M.f.G.
harry
Alt 11.07.2018, 20:18
Boot: Kajütboot
Diese Motornummer 9615887 habe ich bekommen.
Mariner 50 PS und laut Brunswick etwa 1992 Baujahr.
Mir wurde beschrieben das dieses Relay am Notaus fehlen soll.
Da sind 4 lose kabel.
Alt 11.07.2018, 20:23
Boot: Kajütboot
Meinen die sowas ?
https://www.ebay.de/itm/12V-40A-Ause...wAAOSw2cVarOqi (PaidLink)
Alt 11.07.2018, 20:26
Hallo Alexander, benenne uns mal die freien Kabelfarben.
Ein Relais ist, wie in deinem Link, ein elektrisch betätigter Schalter der idR als Wechsler oder als Ein/ Aus Schalter funktioniert
M.f.G.
harry
Alt 11.07.2018, 20:29
Boot: Kajütboot
Ich habe gerade erfahren es soll nur ein kabel sein
Das Kabel ist Schwarz.
Geändert von A.Remmers (11.07.2018 um 20:43 Uhr)
Alt 11.07.2018, 20:40
Boot: Kajütboot
Unter Relay finde ich leider nix anderes.
Alt 11.07.2018, 20:47
Ja , so ist es mir bekannt, diese eine Kabel vermutl.. schwarz/gelb muss nur gegen Masse kontaktiert werden, dann geht der Motor wegen fehlender Zündung aus.
Notfalls kannst du zum Motor Stop auch einen Hupenknopf nehmen, der dann aber die NOT STOP Aufgabe nicht erfüllen kann, weil ihm die bei Mann über Bord Manöver, abzuziehende Gabel fehlt.
M.f.G.
harry
Alt 11.07.2018, 20:51
Boot: Kajütboot
Not Aus Schalter?
So einen habe ich in meinem Boot verbaut.
https://www.ebay.de/itm/Quickstop-St...75.c100623.m-1 (PaidLink)
Alt 11.07.2018, 20:54
Genau so einer wäre zu nehmen, an diesem dann das freie Kabel und ein zweites möglichst schwarzes Kabel zur Masse ziehen und ….fertsch
M.f.G.
harry
Alt 11.07.2018, 21:32
Boot: Kajütboot
Ist dieser Notaus normaler Weise in der Schaltbox verbaut?
Wie hier!
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=59727
Auf Bild 4 ?
Es hört Sich so an das die Werkstatt diesen Schalter meint.
Da kann man das besser sehen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235570
Es kann sein das die den linken Schalter in der Mitte meinen.
Geändert von A.Remmers (12.07.2018 um 05:46 Uhr)
Alt 12.07.2018, 06:06
Moin moin Alexander,
in der Quicksilver Schaltbox für Außenborder ist oft ein Kippschalter als NOTSTOP eingebaut, der durch eine Art Klein Karabinerhaken, der an der roten Leine hängt, beim ziehen den Kippschalter dann nach unten und somit auf AUS zieht.
Den von dir gezeigten Schalter könnte durch Anpassung ebenfalls dort stationiert werden, einfacher aber wäre die Montage in die Armaturentafel oder neben der Fern Schaltung.
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2018, 06:22
Boot: Kajütboot
In dem Amaturenbrett habe ich meinen verbaut.
Aber was mich stört ist das eine Kabel, es müssten 2 sein.
So war es in meinem Evinrude.
Alt 12.07.2018, 06:27
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.210 Danke in 3.799 Beiträgen
Nur mal in den Raum gefragt , Notausschalter bei einem Kajütboot ?
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 12.07.2018, 06:30
Alexander, das schrieb ich doch bereits, das fehlende Kabel ist ein Massekabel und ein Massekabel ist, wie der Name es schon verrät, ein Kabel das leitfähig mit dem Batterie Minus Pol und somit mit dem metallischem Motorkörper verbunden ist, ein 0,75-1,5 mm² Kabel in schwarz genügt dafür.
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2018, 09:28
Boot: Kajütboot
Das hatte ich verstanden.
Man kann eigentlich den Motor starten, aber nur der Not Aus ist nicht angeschlossen.
Aber über den Zündschlüssel kann man den doch ausschalten?
Alt 12.07.2018, 17:27
Jo Alexander. Motor Aus mit dem Zündschloss geht nur wenn das Zündschloss ein spez. Außenborder Zündschloss ist, den es müssen im Zündschloss zwei unabhängig von einander arbeitende Stromkreise geschaltet werden. Der eine Stromkreis wird unterbrochen und der AUS Stromkreis kurz geschlossen.
Und wie ich es schon schrieb, der schwarz/gelbe gegen Masse und der Motor geht aus.
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2018, 17:38
Boot: Kajütboot
Diese Fotos gehören zu dem Problem.
Die Werkstatt meint daran gehört ein Relay.
Alt 12.07.2018, 18:06
Alexander, an den Stecker in deinem Bild schließt du den Powertrimm, eben über ein / zwei Relais an, sowie Zubehör wie z.B., den Drehzahlmesser an.
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2018, 18:08
Boot: Kajütboot
Alexander, an den Stecker in deinem Bild schließt du nur Zubehör wie z.B., den Drehzahlmesser an.
Mit dem NITSTOP hat dieser Stecker nicht gemeinsam schon gar nicht ein Relais !
Du weißt nicht wie Glücklich du mich gerade gemacht hast.
Alt 12.07.2018, 18:13
Ups ….das war doppelt
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2018, 18:16
Boot: Kajütboot
Dann steht einem Probelauf nix mehr im Weg.[emoji3]
Alt 12.07.2018, 21:13
Boot: Kajütboot
Kennt jemand diese Schaltbox?
Modell Name?
Danke
Erledigt - Tankgeber für 92er Fairline gesucht trockenangler Technik-Talk 1 27.05.2018 16:53
92er Mercury 4 aussenborder..welches öl? E30KK Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2012 22:03
Selva Capri geht nur ohne Notaus-Schalter Skyline2000 Motoren und Antriebstechnik 16 14.04.2012 07:30
Notaus für Teleflex ch1700 Schaltung gesucht, und Ersatzteil audioconcept Technik-Talk 2 07.06.2009 19:57
92er BMW 520: knister-Geräusche XLars Kein Boot 10 15.10.2007 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
