Alt 08.07.2018, 15:14
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
850 Danke in 568 Beiträgen
Standard Bugluke um 180° drehen möglich?
Hallo zusammen, seltsamerweise ist an meiner Nidelv die Bugluke um 180° verdreht eingebaut.
Erklärbar ist es für mich nicht und kenne das auch nicht so.
Bei unserem anderen Boot ist es wie ich es allgemein kenne und schätze, dass die Luke sich nach hinten öffnet, wie ich es auch richtig finde.
Somit kann während der Fahrt die Kabine besser belüften und es strömt immer etwas frische Luft ein.
Meine Frage, kann ich die Luke einfach losschraubend, drehen, neu abdichten und wieder einschrauben?
Oder kennt jemand einen anderen triftigen Grund für das verdrehen der Luke?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 08.07.2018, 15:25
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.703 Danke in 1.300 Beiträgen
Meine Luke öffnet auch nach hinten .
Wenn du aber bspw. keine Fahrt machst kann die Luft besser von Vorne nach hinten strömen.
Bei Fahrt ja sowieso. Musst nur auf Welle und Regen achten.
Umdrehen und neu einsetzen sollte kein Problem sein.
Ich würde es erstmal so lassen für diese Saison .
Alt 08.07.2018, 15:38
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.697 Danke in 4.103 Beiträgen
Ich kenne es nur umgedreht. Heißt die Luke öffnet sich gegen die Fahrtrichtung. Unter Sicherheitsaspekten ist das für mich auch die richtige Richtung. Sprich von einer Welle wird die Luke immer zugedrückt.
Alt 08.07.2018, 15:55
Boot: Regal
Hm, der Sicherheitsaspekt ist natürlich auch ein Betrachtungspunkt.
Aber wie gesagt, mich hat es doch etwas verwirrt, weil ich es so herum nicht kenne und mit der nach hinten öffnenden Luke in den letzten Jahrzehnten nie Probleme hatte.
Grüßle
Alt 08.07.2018, 15:59
6.443 Danke in 4.046 Beiträgen
Hmm, dann kommen bei der (meiner) Sunbird die Wellen wohl immer von hinten.................
Alt 08.07.2018, 17:35
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.329 Danke in 2.516 Beiträgen
....hatten alle (2 ) Kajütboote von mir. Alle Boote im Verein auch.
Grüße, Reinhard
Alt 08.07.2018, 18:12
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Beim Austausch meiner defekten Luke habe ich die neue auch gegen der fahrtrichtung eingebaut. Mit dem 180 grad drehen sollte prinzipiell funktionieren wenn alle bohrungen symetrisch angeordnet sind. Ist bei meiner neuen Luke nicht so. Somit müssten dann neue Löcher vorgebohrt und dann neu verschraubt werden. Ansonsten aber alles machbar.....
Solltest nur schauen, dass du die Klebeseiten gut runter bekommst ohne Schaden am laminat oder luke zu machen. Meine alte Luke war komplett verklebt und recht wiederspenstig beim ausbau.....
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 08.07.2018, 18:31
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
755 Danke in 221 Beiträgen
In warmen Gefilden hast du so vor Anker
eine erheblich bessere durchlüftung in der kajütte und bei regen schnell ein nasses vorschiff
Alt 08.07.2018, 19:02
Boot: Regal
Na ja, bei Regen hab ich’s bisher immer so gemacht, dass ich die Luke praktisch am Rande oder bis zum Rand des Rahmens aufgelassen habe, da kam eigentlich nie Wasser rein.
Bei Starkregen und Sturm natürlich zu.
Grüßle
Alt 08.07.2018, 19:39
Boot: Regal
Ich hab jetzt mal ein bisschen gegoogelt und dabei hab ich auf den Bildern festgestellt, dass die Luke an den Booten von Nidelv alle „falsch“ eingebaut sind.
Also nach vorne öffnen.
Zumindest bei meinem Modell.
Vielleicht verfolgt die Werft damit eine andere Strategie wie z.Bsp. die Amerikaner
Grüßle
Alt 08.07.2018, 20:23
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.914 Danke in 888 Beiträgen
Bei mir gehn ab Werft auch beide Luken nach hinten auf. Ich finde das auch gut so.
Hits:	93
Größe:	160,5 KB
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 08.07.2018, 20:28
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Irgendwie komme ich mir dem hinten und vorne nicht so recht klar...
Meine Luke (also die vom Boot) öffnet sich inzwischen zum Bug hin. Finde ich angenehmer, da so beim ankern immer ein frisches Lüftchen rein kann. Beim fahren ist die eh' zu
Aber zur Frage: bei meiner Luke (also immer noch die vom Boot) kann ich den Deckel auch auf der anderen Seite befestigen, ohne den Rahmen ausbauen zu müssen.
Ist vielleicht bei Dir auch so?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 09.07.2018, 14:26
Boot: Regal
Das kann ich bei meiner, denke dass es Bomar ist, ausschließen.
Da praktisch nur die eine Seite über diese Scharniere verfügt.
Ich muss das mal prüfen, aber ich denke auch für mich, dass das nicht unbedingt jetzt in der Session sein muss.
Mal sehen.
Grüßle
Alt 09.07.2018, 15:57
Das dürfte bei allen Luken so sein. Den Rahmen mußt du ebenfalls drehen.
Alt 09.07.2018, 18:10
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.101 Danke in 2.175 Beiträgen
Das ist ja auch ein verkappter Segler. Da ging die Werft wohl zu Recht davon aus, daß man auch mal in wärmeren Gegenden vor Anker liegt und das Boot dann besser durchlüftet wird.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 11.07.2018, 18:27
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.785 Danke in 774 Beiträgen
Emmm, ich denke das ist bei allen Nidelv's so.
Nidelv wurde, bevor die Marke nach China verkauft wurde, in Norwegen gebaut. Ich denke es ist nachvollziehbar, dass das Klima in Norwegen sich von demjenigen in Amerika unterscheidet....
Also wie schon geschrieben, ist diese Einbauart der Witterung im Herkunftsland geschuldet und unter Sicherheitsaspekten zu betrachten.
Möglich ist das Drehen um 180 Grad sicher, aber ich weiss nicht ob die Löcher symmetrisch sind und ich mag nicht mehr Löcher im Boot als nötig.
Die Luke um 180 Grad zu drehen, könnte auch beim mir ein nächstes Projekt werden .
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (12.07.2018 um 05:39 Uhr)
Leinenführung Genua - Bugluke "im Weg" b00rn Segel Technik 14 31.08.2015 08:41
GM V8 5,7: Platz um Kolben / Pleuel von unten um 180 Grad zu drehen ? Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 43 03.09.2013 18:41
Unterschied zwischen Monterey 180 Br und 180 FS? T-REx Allgemeines zum Boot 6 20.08.2011 22:43
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
