Alt 24.05.2018, 07:12
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.330 Danke in 765 Beiträgen
Standard Neuer Keilriemen quitscht
Gestern habe ich einen neuen Keilriemen für die Lichtmaschine anbringen müssen (KAD42). Eigentlich ist das kein Hexenwerk, Schrauben los, Riemen drauf, spannen, festziehen, fertig. Dieses Mal zwitschert der Riemen allerdings wie ein Vögelchen. Also alles wieder los, strammer ziehen - keine Besserung. Also noch strammer - auch keine Besserung. Da ich zwei Maschinen habe hab ich dort die Spannung geprüft, fühlte sich eher loser an wie beim neuen Riemen.
Ausser der der Riemen zwitschert läuft er wie ne Eins. Fakt ist doch, das quietschen kommt vor durchrutschen des Riemens.
Hilfe vom Profischrauber herzlich Willkommen 😊
Grüsse Don
Alt 24.05.2018, 08:09
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.311 Danke in 2.524 Beiträgen
Dreht sich vielleicht eine Riemenscheibe (zB. Pumpe ) oder eine Umlenkrolle schwergängig .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 24.05.2018, 08:36
Es gibt beim KAD keine Umlenkrollen für den Lichtmaschinenkeilriemen. Auch dreht sich nichts schwergängig. Der alte Riemen (vor 3 Wochen aufgezogen) hat kein Geräusch von sich gegeben und ist nur durch einen anderen Vorfall in die ewigen Jagdgründe eingegangen.
Ohne Riemen zwitschert auch nichts.
Danke, Grüße, Don
Alt 24.05.2018, 08:40
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.132 Danke in 494 Beiträgen
Moin Don,
https://www.wellenshop.de/mannol-kei...SABEgIUYvD_BwE
Das sollte helfen . Gibt es natürlich auch von anderen Herstellern.
VG J.
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.728 Danke in 2.961 Beiträgen
Hört sich jetzt vielleicht blöde an,
aber tausche doch mal die Riemen von der einen Maschine zur anderen
Mit besten Grüßen
Alt 24.05.2018, 11:20
Das wird vermutlich nichts nützen , da die Riemenscheiben zu blank sind.
Wenn ein bisschen Keilriemenspray aufgesprüht wird , merkt man sofort , daß der Keilriemen grip bekommt. So sind meine Erfahrungen...
Alt 24.05.2018, 11:26
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Wachs soll auch helfen sagte mir ein alter Autoschrauber mal...gilt für Keilriemen!
Gruß, Georg
Geändert von Arriba3 (24.05.2018 um 17:10 Uhr) Grund: Verschrieben
Alt 24.05.2018, 11:41
Danke für Eure Tipps!
Ich werde mal wie folgt vorgehen: erst die Riemenscheibe mit Bremsenreiniger von eventuellen Fetten befreien, dann mit Keilriemenspray einsprühen und dann den Riemen wieder drauf. Ich werde berichten
Den anderen Riemen möchte ich ungerne lösen, da der jahrelang Quitschgeräusche von sich gegeben hat und erst jetzt nach Tausch im Winterlager durch den Profi endlich zur Ruhe gekommen ist.
Das mit dem Wachs habe ich auch gelesen, sei ein alter Mechanikertrick. Vielleicht ist Wachs genau das, was im Riemenspray enthalten ist.
Viele Grüße,
Don
Alt 24.05.2018, 11:55
Ja...ist vom Prinzip nichts anderes als Keilriemenwachs für alte Schmiedehammer die per Riementrieb angetrieben sind. Ob Kerzenwachs das richtige ist...k.A..
Ich persönlich würde mir die Mühe mit dem Entfetten nicht machen, sondern einfach portionsweise raufsprühen.
Alt 24.05.2018, 12:18
6.444 Danke in 4.047 Beiträgen
Kerzenwachs geht ohne Problem. Du solltest aber auf die Finger achten.
Alt 24.05.2018, 13:59
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Don,
Nimm keine normalen Kerzen . Die sind heutzutage aus Paraffin ,das schmiert anstatt zu kleben. Nimm lieber echten Bienenwachs . Der sorgt dafür dass der Riemen nicht rutscht. Oder google mal nach Riementuning, das verwenden wir auch in der Firma.
Grüße Martin
Alt 24.05.2018, 17:39
leinser_pe leinser_pe ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4.3 Mercruiser (verkauft)
91 Danke in 51 Beiträgen
Das hilft auch:
https://etel-tuning.eu/pflege-wartun...iemenfett.html
Spaßige Grüße
Peter
Alt 24.05.2018, 18:36
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Mein Schrauber hat mir geraten meine alten Riemen so lang wie möglich drauf zu lassen.
Begründung:
Die neuen Volvo Penta Riemen werden im Ost Europa produziert und sind bekannt dafür das sie Quitschen.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Bernd
Alt 25.05.2018, 14:38
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 279 Beiträgen
Standard Keilriemen KAD 42
Wieso nimmst du Volvo Keilriemen? Im Autozubehöhr gibt es die gleichen Dimensisionen und du kannst dir den Hersteller aussuchen.
Frage KAD 42 mit Doppelkeilriemen zur Wasserpumpe oder mit dem Poly-V-Riemen 7PK?
Gruß Hermann
Alt 25.05.2018, 19:59
45meilen 45meilen ist offline
32.472 Danke in 12.285 Beiträgen
Ist m.W. ein Keilrippenriemen
Wenn die Riemenscheibe älter ist war die mit dem alten Riemen verheiratet, der neue Riemen wird einige Stunden brauchen um sich ein zu laufen
Eine Unwucht in der Ríemenscheibe ausgeschlossen, ziehe ihn erst mal nicht zu fest an und dann nach einigen Stunden nach
Edith:oder Riemenscheibe mit tauschen
Geändert von 45meilen (25.05.2018 um 20:11 Uhr)
Yamaha F50FETL quitscht nuernberger-1 Motoren und Antriebstechnik 29 11.10.2016 21:26
VP 290 - Hydraulik Lenkung Quitscht.... wo gibts Teile? bin_einfach_da Technik-Talk 1 01.10.2015 21:43
Mein Powertrimm quitscht bayliner1802 Motoren und Antriebstechnik 3 21.05.2007 12:45
Powertrimm quitscht schrecklich- Hilfe! bayliner1802 Motoren und Antriebstechnik 1 11.05.2007 12:48
Keilriemen Mercruiser 3l lx Fjord Motoren und Antriebstechnik 3 08.06.2004 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
