Alt 27.04.2018, 19:14
MarkusVP MarkusVP ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Faltenbalg Alpha One Gen2 geht nicht rauf
Hallo Leute nach zwei Tagen ergebnislos Gewürge frage ich doch lieber das Forum: Wie bekommt ihr die Helmseite des Balgs in die Rille? Wenn ich einen Teil drin habe rutscht der andere Teil wieder raus. Ein Fachmann gab mir den Rat, ihn an den Stellen wo er bereits sitzt mit Sekundenkleber zu fixieren. Habe ich gemacht, aber der letzte Teil passt dann nicht mehr rein,als wenn da zuviel Gummi ist oder die Manschette zu gross (siehe Bild)ist.
Oder montiert ihr doch erst den Helm und schiebt dann die Manschette auf die Transumseite drauf? Wäre für jeden Tip dankbar!
Hits:	230
Größe:	71,7 KB
Alt 27.04.2018, 19:51
3.889 Danke in 3.066 Beiträgen
Original Teil Merc??
Bild: Soll das schon das neue Teil sein??
Das Spezialwerkzeug zum einschlagen des Alu-Rings vorhanden?
Alu-Ring: ist das der neue??
Grüße von Herbert
Alt 27.04.2018, 20:15
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
275 Danke in 177 Beiträgen
Die Bälge werden erst am Transom festgemacht und dann wird das Bellhousing montiert.
Wenns keine Originalbälge sind, schmeiß sie weg und kauf dir Originale. Die passen perfekt
Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 27.04.2018, 20:18
Ja das ist schon der neue und nein es ist ein Nachbau. Allerdings von einer Werkstatt die diese seit Jahren verbaut. Das Werkzeug zum Einschlagen baue ich mir selber aber soweit bin ich ja noch nicht mal ��
Alt 27.04.2018, 20:27
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.345 Danke in 1.170 Beiträgen
zzzzzzzz, Leute gibts.....
wie schon gesagt, kauf dir einen originalen und besorge dir das Werkzeug vorher, bevor du noch 2Tage herum nudelst...
und so wie der Bald nun aussieht kannst den sowieso schon Kübeln....Superkleber....nein...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bravo Sterndrive.pdf (114,4 KB, 149x aufgerufen)
Geändert von chris1003 (27.04.2018 um 20:38 Uhr)
Alt 27.04.2018, 20:48
genauso..
Ich war mir ehrlich gesagt auch nicht sicher: ob das Bild: noch die alten vermurksten Teile zeigt..
Grüße von Herbert
Alt 27.04.2018, 22:47
Boot: Crownline 270 CR
7.572 Danke in 2.154 Beiträgen
Wie sitzt der Ring denn da überhaupt? Sitzt der hinter dem Balg?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.04.2018, 01:40
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.902 Danke in 1.784 Beiträgen
Ja ja die Werkstatt nimmt seit Jahren und verdient jedes dritte
Ne saubere Merc Werkstatt nimmt da keinen Aftermarket Schrott.
Und da kommen zufriedene Kunden nach 10 Jahren und sagen schaut mal der Balg ... Und die Werkstatt sagt ach der geht noch die nächsten 2 Jahre.
Kauf dir OME Ersatzteile und schon hat sichs.
BreakOutAnotherThousand
Alt 28.04.2018, 03:51
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Wer billig kauft, kauft zwei mal
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.04.2018, 06:26
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Bei mir ging das super einfach. Du hast ja bereits das Bellhousing drauf. Durch das Loch greifen, den Balg nach innen ziehen und die Wulst vom Balg in die Nut vom Housing stecken. Das sollte ohne Probleme gehen. Dann den Alu-Ring draufstecken - der muss innen auf den Balg drauf (nicht zwischen Balg und Housing) und sichert dadurch die Wulst in der Nut. Ich glaube ich hatte den Ring etwas eingefettet. Weiß nicht, ob das so korrekt ist, aber spätestens wenn Du das Getriebe dran schraubst, sichert dieses den Ring.
Bei mir war das mit ein Vorgang, der wirklich gut ging und ich froh war, das Bellhousing vom GenII zu haben.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 28.04.2018, 06:33
Boot: Keines Mehr
Wenn man OEM Ersatzteile hat geht das auch gut am Gen1.
Weil Quicksilver mal nicht liefern konnte habe ich ein Aftermarket teil verwenden müssen.
Ein Jahr hat der gehalten und er Verkäufer beteuert bis heute das das gute Qualität gewesen sei.
Alt 28.04.2018, 06:42
Meine Zusammenstellung vom Antrieb ist etwas seltsam: Bellhousing ist vom Alpha GenII, Antrieb selbst ist ein GenI. War vielleicht aus der Zeit, als vom GenI auf GenII umgestellt wurde, oder jemand vor mit hat gebastelt. War auf jeden Fall interessant zu versuchen, den falschen Kreuzgelenkbalg zu montieren. Naja, hab's dann schon vor dem Montieren rechtzeitig gepeilt, hat aber in dem Moment bei mir einige Fragezeichen verursacht
Matthias
Alt 28.04.2018, 06:48
@Matthiasanke, das war doch mal hilfreich! Offensichtlich liegen meine Probleme dann wirklich am Balg. Ich habe mir jetzt noch mal den Original Balg bestellt und werde es damit versuchen. Ich berichte dann davon!
Alt 28.04.2018, 07:18
Du müsstest auch mal meine Frage beantworten. Auf dem Foto sieht man doch, das der Aluring zwischen Gimbalhousing und Balg sitzt. Ist das richtig oder täuscht das?
Viele Grüße, Marcus
@Markus: Mal so ganz blöd gefragt: das BellHousing ist vom GenII? Nicht, dass Du das gleiche Gewurschtel hast wie ich. Beim GenII ist innen im BellHousing eine Nut. Bei Deinem auch, ja?
Matthias
Alt 28.04.2018, 07:28
Die Frage hatte ich weiter oben schon beantwortet, den Aluring habe ich noch gar nicht drauf. Ist aber wirklich schwer zu sehen,hast recht. Das Foto zeigt den Balg der oben in der Rille drinnen sitzt und unten eben noch nicht weil da irgendwie zu viel Gummi ist um ihn da rein u würgen....Erst wenn das alles sitzt kommt der Aluring rein.
Alt 28.04.2018, 07:30
Ja die Nut ist da. Ich hätte mir auch den Gen1 gewünscht einfach Schelle drauf und gut is...
Alt 28.04.2018, 08:18
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
262 Danke in 158 Beiträgen
Kann mich nur anschliesen. Nur Original macht Glücklich. Passt perfekt.
Harry
Alt 28.04.2018, 11:03
Boot: Keines Mehr
Du wirst sehen wenn dein Balg da ist, flutscht das alles fast von alleine und mit RILLE und Aluring ist das wirklich smart gemacht.
Klugscheissmodus an Rillen verlaufen auf der Mantelfläche Radial
Nuten verlaufen Achsial Klugscheissmodus aus
Alt 21.05.2018, 20:48
Tja War nun wirklich so: Der Originalbalg 'flutschte' tatsächlich... Also hier hat es sich dann wirklich bewahrheitet : Original erspart ne Menge Ärger!
Der Aluring ging dann auch recht unkompliziert drauf, zwei dem Aluring angepasste Holzscheiben (eine zur Führung des Aluring damit er sich nicht verkantet) dann einen Holzstempel drangeschraubt, eine leichte Seifenlauge auf die Balginnenseite, und dann hatte er verspielt..
Alt 22.05.2018, 05:28
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.682 Danke in 908 Beiträgen
Ja das ist schon der neue und nein es ist ein Nachbau. Allerdings von einer Werkstatt die diese seit Jahren verbaut.��
Was lernen wir daraus??? Viele Werkstätten erzählen Schxxxße.
Alexander II.
Alt 22.05.2018, 15:21
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
das ist ja nicht neu
Ölmonitor alpha one gen2 läuft nicht leer Burnoutbrother Motoren und Antriebstechnik 19 04.05.2018 22:49
Alpha One Gen2 an Gen1 Transom, möglich oder nicht? RING18 Motoren und Antriebstechnik 7 22.10.2016 04:59
Z-Antrieb Alpha one nur runter nicht rauf bwk Motoren und Antriebstechnik 9 16.07.2014 11:10
Trimmung Alpha One Gen2 geht nicht mehr Hicos Technik-Talk 9 15.04.2014 22:30
Trim geht nicht mehr rauf - Quicksilver 3000 mkau Motoren und Antriebstechnik 2 25.04.2012 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
