Alt 24.07.2019, 10:18
Benutzerbild von sportbootler
sportbootler sportbootler ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age | Zeepter Schlauchboot
78 Danke in 38 Beiträgen
Standard Frage an die Heimwerker bzgl. Betätigungsplatte am WC
Guten Morgen zusammen,
heute habe ich eine Frage bzgl. der Betätigungsplatte.
Wir haben unsere Bäder renovieren lassen.
Die Betätigungsplatte möchte ich mir selber bestellen, aber brauche ich dazu noch etwas?
Es handelt sich um den Geberit UP 320 Unterputzspülkasten.
Ich möchte gerne die Sigma 01 Betätigungsplatte montieren.
Aber brauche ich dazu noch etwas?
Wenn ja was genau? Oder ist das alles bei der Betätigungsplatte dabei?
Anbei noch ein paar Fotos.
Vielen Dank im Voraus
Hits:	110
Größe:	51,4 KB
ID:	849101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	73,0 KB
ID:	849102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	38,6 KB
Alt 24.07.2019, 10:19
Achso, bei der linken handelt es sich um ein Pissoir. Braucht man dazu auch noch etwas?
Alt 24.07.2019, 10:32
Ich meine den Einbaurahmen.
Bin grad etwas am Verzweifeln!
Danke für die Hilfe.
Alt 24.07.2019, 10:34
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
rechts und links fehlen die L-Stifte auf den der rahmen geschraubt wird...
dann natürlich die weißen Betätigungstifte…
https://www.armaturenking.de/Geberit...e_Artline.html
Alt 24.07.2019, 10:48
Danke Dir.
Könnte man dann nicht den ganzen Rahmen bestellen?
https://www.megabad.com/hersteller-g...rce=guenstiger
Alt 24.07.2019, 10:53
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Moin, wenn du die Platte sigma neu kaufst ist immer alles dabei was du brauchst...und eine Montageanleitung..
Bei dem Urinalspüler sieht es anders aus, da gibt es alleine ohne auf das Design zu achten 3 Möglichkeiten...
1. Rein Mechanisch, mit der Hand zu betätigen...
2. Elektrisch mit strom das schon im UP. Teil liegt...
3. Elektrisch mit Batterie...
auch da ist beim Montageset der Platte, das du wahrscheinlich neu kaufst alles dabei
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 24.07.2019, 11:01
Ok danke, jetzt ist es klarer geworden.
Dann bestelle ich alles und hoffe, dass alles dabei ist!
Alt 24.07.2019, 11:04
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Moin.. alles was du brauchst sollte im Lieferumfang der Platte enthalten sein.
Hits:	104
Größe:	46,5 KB
Gruß Falko
Alt 24.07.2019, 11:31
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.178 Danke in 3.783 Beiträgen
Rechts wird sehr knapp, der Fliesenausschnitt ist sehr groß.
Aufpassen das der Rahmen nicht kippelt.
Der Rest wurde schon gesagt, da ist alles bei......
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 24.07.2019, 12:59
Ach, noch ein kleiner Tip von mir... bevor du das Fertigset für den Druckspüler einbaust bitte das Wasser gut spülen, das geht ganz einfach mit dem weißen Griff am Hahn... einfach aufdrehen und vorher natürlich das urinal montieren...
Damit der ganze Schmodder der durch die Renovierung in die Leitungen gekommen ist, rausgespült wird. Die Ventile, vor allem das Mechanische, das mit unterdruck arbeitet, sind schon ein bisschen Sensibel... viel schbass dann...
das klappt schon...
Turbodiesel - Frage bzgl. Druck, Last und Leistungsabnahme sea-commander Motoren und Antriebstechnik 48 05.02.2014 18:20
"Anfänger-Frage" zum Winter bzgl. Frostschutz Detto Technik-Talk 17 21.12.2012 00:59
Heimwerker tipps gesucht.. gringofish Kein Boot 21 12.07.2012 15:47
Frage bzgl. eines Bootes (siehe Foto) regentonne Allgemeines zum Boot 13 06.09.2010 12:14
Frage bzgl. Aufarbeitung, Reperatur regentonne Restaurationen 3 06.09.2010 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
