Schlupf im Antrieb
Ahoi,
Freitag bin ich nun doch kurzentschlossen ins Wasser. Bei der Probefahrt habe ich folgendes Problem festgestellt: Wenn ich die Steuerbordmaschine zu schnell beschleunige geht die Drehzahl hoch, ohne dass der Vortrieb spürbar zunimmt. Ähnlich verhält es sich über 4000 U/Min. Es fühlt sich an als ob bei einem Auto die Kupplung rutscht. Wenn ich beide Maschinen langsam und gleichmäßig hochdrehe gibt es kein Problem und ich komme problemlos in Gleitfahrt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Maschinen: 5.0 MPI Antriebe: Alpha One Ich meine etwas Ähnliches hier bereits gelesen zu haben, kann den Beitrag aber leider nicht finden. Danke und Gruß Schwermatrose |
Rutschkupplung im Propeller oder im "engine coupler".
Zuerst mal eine Markierung auf den Prop und eine auf die Nabe; schauen ob die nach dem Rutschen noch zueinander stehen. Wenn ja, das selbe Spiel mit dem Coupler.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Das wird der Propeller sein, wie schon beschrieben.
Wat mutt dat mutt!!!
Der Propeller wäre wohl das kleinere Übel.
Wenn es der Coupler sein sollte, was muss dafür alles demontiert werden? Kommt man von hinten dran wenn der Antrieb ab ist? |
Der Coupler wird es nicht sein, dann hättest du überhaupt keinen Vortrieb mehr.
Tausche mal die Propeller von links nach rechts. Dann wird das Problem wandern.
Da die Props vermutlich gegenläufig sind (Alpha ist kein DuoProp), wird er mit dem Tauschen nicht weit kommen...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Das hat mich auf gewundert. Keine Ahnung warum das so ist. Bisher konnte ich keinen Nachteil feststellen. Es gibt ein Propeller Adapter Kit. Das habe ich bestellt und werde nach Austausch berichten. Auch wenn es das nicht ist möchte ich, aus reiner Neugierde, nochmal nachfragen: Wenn es der Coupler sein sollte, was muss dafür alles demontiert werden? Kommt man von hinten dran wenn der Antrieb ab ist? |
Für den Coupler muss der Motor raus, bzw. zumindest vorgezogen werden.
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Ich habe den Propeller bereits abgeschraubt.
Leider kann ich nicht erkennen ob da etwas durchgedreht hat. Auch kann ich nicht erkennen ob und wie das Innenleben ersetzt werden kann. |
Moin, deshalb der Hinweis mit der Markierung. Am Inneren Teil und am äußeren.
Gruß Frank
Das Innenleben können Fachfirmen wie Gröver in Köln auswechseln.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Wahrscheinlich haste Du ein Flowtorq kit bestellt!Nur hat dieser Prop das nicht sondern eine Gumminabe,die irgendwann auch durchrutscht.Wechseln lassen geht wie gesagt bei diversen firmen,aber erstmal Markieren und testen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Das Flo-Torq Kit ist für meinen Propeller leider nicht geeignet. Um sicher zu gehen tausche ich die Propeller mal untereinander. Wenn es wirklich der Propeller ist, was ich stark hoffe, dann werde ich diesen zu Gröver schicken. Vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps! |
Heute habe ich die Propeller untereinander getauscht und anschließend eine ausgiebige Probefahrt gemacht.
Der Fehler ist nicht mehr aufgetreten! Ich habe alles versucht was vorher zum Durchdrehen geführt hat. Mehrmals aus Verdrängerfahrt Vollgas bis Vmax beschleunigt. Kurvenfahrt mit Vollgas. Alles kein Problem. Sehr seltsam. |
Tausch mal zurück...wenn es dann immer noch funktioniert, standen deine Antriebe zuvor unterschiedlich.
Kann nach Winterlagerung schon mal vorkommen. Glück Auf ! Gunar |
Das kann ich ausschließen. |
Überwiegend bei älteren Booten.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer
Jetzt würde ich zurück tauschen, vorher markieren, um so die Ursache evtl. einzugrenzen. Eine nicht mehr korrekte Gumminabe kann sich bei gleicher Drehrichtung auf dem anderen Antrieb anders verhalten.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Jo Matrose...ansonsten siehe checki...
Ich bin gespannt... Glück Auf ! Gunar
Aber selbst wenn er es so lässt, wird sich das Problem nur in die nähere Zukunft verlagert haben.
Wenn die Propellernarbe schon durchrutscht an einem Antrieb, dann dauert es sicher nicht lange bis es beim anderen Antrieb losgeht.
Deshalb suche ich bereits nach einem Ersatzpropeller (siehe Flohmarkt). Der Kauf von gebrauchten Propellern ist, auch wenn optisch kein Mangel festzustellen ist, unter diesem Aspekt natürlich auch riskant. |
Themen-Optionen | |
Propeller hat Schlupf | FRAMADI | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.08.2012 16:10 |
OMC hat Schlupf | bootsfahrer1 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 29.07.2012 09:51 |
Schlupf, Schlip und andere Ungereimtheiten | PderSkipper | Allgemeines zum Boot | 107 | 22.04.2010 17:46 |
Schlupf und so | xenix | Allgemeines zum Boot | 12 | 03.06.2008 10:58 |
Schlupf von 4.8% - gibts das? | Fletcher-Andi | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 01.09.2006 23:09 |
