Alt 13.03.2018, 10:46
6.082 Danke in 2.298 Beiträgen
Standard Funktion FI Schutzschalter
das Zuleitungskabel meines Whirlpools ist mit einer PRCD Vorrichtung versehen, ich glaub das nannte sich früher mal FI Schalter.
Wird ein Fehlstrom von mehr als 10 mA erfasst trennt die Schutzvorrichtung den Stromkreis.
In der Beschreibung steht dabei das man kein Verlängerungskabel benutzen kann.
Ich möchte aber eins benutzen, aber wenn ich benutze es kommt mit dem Verlängerungskabel einfach kein Strom an der Pumpe vom Whirlpool an.
Verlängerungskabel ist ok, andere Geräte funktionieren mit besagten Verlängerungskabel.
Ohne Verlängerungskabel funktioniert alles wie es soll.
Kann man diese PRCD Vorrichtung austricksen, nach Möglichkeit so das sie trotzdem funktioniert
Zu Verdeutlichung hänge ich mal ein Bild von dem Teil an
Ich werfe gerne Stöckchen und es gibt immer jemanden der darauf anspringt und mitspielt
Alt 13.03.2018, 11:06
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Ich möchte ja nicht Schuld sein wenn Du Dich in dem Whirlpool selber kochst, aber hast Du den Stecker mal um 180 Grad gedreht eingesteckt?
Alt 13.03.2018, 11:14
32.753 Danke in 19.953 Beiträgen
Versuch mal das Verlängerungskabel so lange und gerade wie möglich zu verlegen... Eventuell bekommst du eine Induktion in die Leitung....
10mA sind halt verdammt wenig...
Alt 13.03.2018, 11:19
Benutzerbild von T-Technik
8.640 Danke in 2.434 Beiträgen
Wenn ich Dich vernünftig ansprechen könnte,
wäre es angenehmer .
FI ist schon immer richtig, halt in Deutsch "Fehlstromschutzschalter" .
RCCBR ist English u. findet in unserer EU Anwendung .
"Residual current operated circuit breaker"
Alles wächst zusammen .
Das kein Verlängerungskabel dazwischen soll ist erst mal die Bedingung,
da der Herrsteller immer von Laien als Nutzer ausgehen muß .
Bei der Hausinstallation unterstellt man,
dass diese fachmännisch beschaffen sein soll u. muß .
Das FI's aber auch Sicherungen jeder Zeit 100% funktionieren bedingt
eine fachgerecht aufgebaute Umgebung .
Dein Verlängerungskabel soll nicht dazwischen,
da es vielleicht 50m oder mehr haben könnte .
Dies verursacht zusätzliche Spannungsabfälle,
was sich negativ auswirken wird .
Dies könnte Dein kleiner FI prüfen u. verweigern .
Zweite Möglichkeit ist, das Dein Verlängerungskabel vielleicht
einen defekten, unterbrochenen Schutzleiter hat .
Strom für Geräte würde dann ja trotzdem übertragen .
Und zuletzt grundsätzlich,
prüfe mal die Phasenlage durch ausstecken 180° drehen
und wieder einstecken .
Hallo Volker,
Induktions-Probleme sollte es normaler Weise nicht geben,
da L u. N immer schön gemeinsam liegen .
Auch z.B. der Mütos der abzuwickelnden Kabeltrommel wegen
angeblich störender Induktion ist Unfug .
Wegen Wärmeentwicklung aber natürlich richtig .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Ist auf jeden Fall mal einen Versuch wert.
Problem ist halt das ich mich mit Strom in kleinster Weise auskenne und mir auch nicht begreiflich ist warum das mit dem Verlängerungskabel nicht funktioniert.
Woher soll das blöde Teil wissen das es nicht direkt in einer Steckdose steckt und das ein Verlängerungskabel dazwischen hängt.
Kann ja nur sein das da eine Vorrichtung drin verbaut ist die bemerkt das die Kabellänge länger als die 4 Meter sind die das Kabel lang ist.
Alt 13.03.2018, 11:49
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
denke ich eher nicht, denn Deine Steckdose in der Wand ist auch eine Art Verlängerungskabel zum Verteiler.
Wie oben schon geschrieben 180° verdrehen oder mal testen ob der Schutzleiter (gelb grüner Reservedraht ) im Verlängerungskabel angeschlossen ist.
Markus
Alt 13.03.2018, 11:57
Einen Nachtrag noch !
Sollte das Verlängerungskabel tatsächlich am Schutzleiter defekt sein,
unbedingt ersetzen u.o. fachgerecht reparieren lassen !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.03.2018, 12:07
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
ich gehe davon aus, das Du die Verlängerung in die Steckdose steckst, und dann den Pool in die Verlängerung.
Hast Du an Deiner Verlängerung den Schutzleiter anliegen?
Das Gerät prüft ob alle Adern vorhanden sind, und lässt sich nur dann einschalten.
Auf Deinem Bild sind LED`s zu sehen....ist das eventuell ein PRCD-S???
Hattest Du Handschuhe an, beim einschalten?...oder auf einer isolierten Fläche gestanden? Der prüft vor Freigabe erstmal den Schutzleiterstrom über den Körper
zur Erde....
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 13.03.2018, 12:53
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
513 Danke in 318 Beiträgen
Ich bin zu 100% sicher die Erdung in deinem Verlängerungskabel hat einen Fehler.
Funktion eine PRCD https://de.wikipedia.org/wiki/SPE-PRCD
Einschaltritual für deine Sprudelwanne http://www.layzspa.ch/Lay-Z-Spa-Whir...ch-Deutsch.pdf
Liebe Grüße
Willi
Alt 13.03.2018, 13:06
Dann müsste mein 2. Verlängerungskabel auch defekt sein und die Dreier Steckdose mit Verlängerung auch die ich versuchsweise angeschlossen hatte auch.
Danke, Handbuch liegt mir vor.
Ich habe jetzt die Stecker mal aufgeschraubt, Erdungskabel ist beidseitig angeschlossen.
Sobald ich das orginal in die Steckdose stecke, egal wie rum ich den Stecker einstecke funktioniert alles.
Mit Verlängerungskabel eben nicht, egal wie rum ich den Stecker drehe oder ob ich erst das Verlängerungskabel in die Steckdose stecke.
Wird wohl einen Grund haben warum dabei steht das man kein Verlängerungskabel verwenden kann.
Irgend etwas wird dieses PRCD wohl messen und merken das ein zusätzliches Kabel dazwischen hängt.
Alt 13.03.2018, 13:20
Boot: Trawler
Hast Du beide Male mit derselben Steckdose getestet?
Nicht dass die entferntere Steckdose ein Problem hat.
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Hallo, versuche mal in der folgenden Reihenfolge vor zu gehen:
1. Verlängerungskabel in die Steckdose.
2.PRCD Teil in das Verlängerungskabel und dabei in der Hand ohne Handschuhe halten.
3. Dann in das "Waschbecken" stecken
Wobei Punkt 2 und 3 eventuell noch tauschen.
Das Geheimniss wird wahrscheinlich der Test vom Gerät über deinen Körper sein.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Geändert von Pokolyt (13.03.2018 um 13:22 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 13.03.2018, 13:49
Hallo Lothar,
bitte verleite doch nicht einen Laien zu solchen Experimenten .
Wenn es mit dem Umstecken ( 180° ) nicht klappt
muß ein Fachkollege Vorort hin und ordentlich die Sache nachprüfen .
Die Verlängerung scheint ja vermutlich OK zu sein,
sicher ist es aber erst über eine Sichtprüfung hinaus auf korrekten Durchgang zu messen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.03.2018, 15:19
Hallo Tommi.
#Hallo Lothar,
Was meinst du mit Experimenten?
Das sind keine Experimente, sondern einfach nur die Reihenfolge der Inbetriebnahme testen. Da ist nichts gefährliches dran.
Mit "Waschbecken" meinte ich natürlich den Whirlpool
Geändert von Pokolyt (13.03.2018 um 15:22 Uhr) Grund: Erklärung
Alt 13.03.2018, 15:28
Hallo Lothar,
na dann ........ . .
Es kann sich auch sehr negativ lesen wie,
ins Waschbecken mit Wasser drin ??
"Ja klar, den FI testen"
Du mußt immer sicher gehen, Laien könnten das schlimmste anstellen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.03.2018, 16:05
uli07 uli07 ist gerade online
6.496 Danke in 4.080 Beiträgen
Ja, aber das nur einmal. Was haben die da dran zu suchen?
Alt 13.03.2018, 17:26
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Lothar,
Grüße : TOMMI
Hast recht. Hätte mich genauer ausdrücken sollen.
Alt 13.03.2018, 17:34
Hallo Leukemer,
egal wie das hier ausgeht....halt uns Elektriker auf dem laufenden....denn ich glaube rauslesen zu können ( mich inbegriffen ) wo der genaue Fehler liegt....
und wir lernen doch alle gerne dazu....
unser Berfusstand wäre früher wegen Hexerei au dem Scheiterhaufen gelandet....
Alt 13.03.2018, 18:05
Zitat von Warmwasserpaddler Beitrag anzeigen
Hallo Leukemer,
Was glaubst du denn rauslesen zu können?
Los raus damit.
Alt 13.03.2018, 20:24
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
3.004 Danke in 1.798 Beiträgen
Hallo Leukemer,
Also ich kann da nichts rauslesen.
Löst der FI aus wenn er am Boot eingestöpselt ist, oder auch alleine?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.03.2018, 21:43
Gruß Mani
Was für ein Boot?
Alt 13.03.2018, 21:45
Was für ein Boot?
Na das wo der Whirlpool drauf ist.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 14.03.2018, 08:48
Jetzt ist es hier eher ein Verwirrpool .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 14.03.2018, 11:26
Da PRCD auch auf "Unterspannung" prüfen kann ich mir noch vorstellen, dass der Querschnitt der Verlängerungskabel zu gering ist.
Liebe Grüße
Willi
Alt 14.03.2018, 12:26
"und die Dreier Steckdose mit Verlängerung auch die ich versuchsweise angeschlossen hatte auch."
Unterspannung wegen zu geringen Querschnitt? Wohl eher nicht.
Land FI (Schutzschalter) löst ständig aus - warum? JulianBuss Technik-Talk 46 16.04.2014 09:50
Klixon Thermische Schutzschalter Volvo Penta AQ131 sascha8470 Motoren und Antriebstechnik 0 04.10.2013 21:26
Trafo, FI- Schutzschalter installieren erneski Allgemeines zum Boot 14 08.06.2013 12:30
FI-Schutzschalter defekt durch Spannungswandler? Trave-Andy Technik-Talk 14 04.05.2007 14:46
Batterietrennschalter und FI Schutzschalter nachrüsten? Smarty Technik-Talk 18 12.08.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
