Schon Erfahrung mit Simarine PICO
hat schon jemand hier im Forum Erfahrung mit dem PICO System von Simarine (Batterie Computer)? Habe den PICO Standard gekauft und warte auf die Lieferung. |
Moin. Seit ca. 1 Jahr im Einsatz und soweit zufrieden. Allerdings warte ich noch auf ein Software-Update, mit welchem auch die entnommenen Ampere-Stunden der Batterie angezeigt werden (und nicht nur der Prozentwert). Sascha
Sascha via Tapatalk
Pico Batteriemonitor
Stehe gerade auch vor dem Kauf des Pico Standard Pakets. Gibt es hier etwas Neues zu berichten? @Comet Skipper: Wie bist Du mit dem Gerät zwischenzeitlich zufrieden?
Grüße Oli |
Hallo Leute,
vllt hat jemand eine Idee. Habe vorhin auf 2.2 aktualisiert. Jetzt sieht mein „Startbildschirm“ auf einmal anders aus. Ich habe leider kein Barometer mehr, sondern einen Barcode. (Funfact: der QR code will eine WLAN Verbindung zu picotest aufbauen. Meins heißt aber gar nicht so!) Jemand eine Idee? (Supportanfrage ist auch raus aber wer weiß, wie lange da eine Antwort auf sich warten lässt!) Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven
Nachtrag:
Support hat sich gemeldet: "The QR code will automatically disappear once you configure your first battery (the place that now holds the QR code, will then display battery SOC). "
Gruss Sven
So mal abschliessend. Habe den Pico jetzt installiert. Gefällt mir schon mal sehr gut. Der Sensor vom Fäkalientank fehlt noch aber soweit bin ich erstmal zu frieden. Den Rest wird die Saison zeigen
Gruss Sven |
Habe das System seit einem Jahr in Betrieb und bin voll zu Frieden. Bei mir werden 3 Batteriebänke und die Solaranlage überwacht. Tankgeber werden dieses Jahr nachgerüstet. Sämtliche Daten werden auch über die App angezeigt und man kann das Gerät auch über die App konfigurieren. Wichtig war für mich zu sehen der momentane Verbrauch der angeschlossenen Verbraucher mit der daraus errechneten Restzeit wie lange bei entsprechenden Verbrauch ich alles betreiben kann.
Gruß Tino Boot Pedro Solano 33 |
Cool - das Hilft mir selber auch weiter . Ich habe schon länger nach einer guten online-Lösung gesucht. Ich will drei Batteriebänke und drei Tanks überwachen. Warte gerade auf die Angebote für die ganzen Geräte. Gruß Axel Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Der Pico hat aber keine Online-Verbindung .. oder meinst Du nur die Verbindung via WLAN auf ein Handy/Tablet!?
Gruss Sven |
Auf der Webseite steht das Sie das auch bald via Web hinkriegen ...
Hoffe bald meinen die ernst Gesendet von iPhone mit Tapatalk
z.B. Modul für GPS - Geschwindigkeitanzeige, Modul für Datenlogging (was ziemlich cool wäre) usw.
Gruss Sven |
Ich war eigentlich nur auf der Suche nach einer Batterie Überwachung - der Rest sind goodies die ich gerne mitnehme
Wenn jemand Zeit hat, ich hab ne Frage: Ich würde gerne Ultraschallsensoren am Pico nutzen - weiß jemand welche Modelle hier klappen ? Ich habe zwei PET Tanks und eine Stahltank. Danke euch Gruß Axel Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Ist ein Sensor von KUS: https://www.ebay.de/itm/273061046886...xoCYC0QAvD_BwE (PaidLink)
Gruss Sven |
Der Hilft mit nicht - ich würde gerne den Sensor aufkleben zu den bestehenden Sensor. Also pro Tank zwei Sensoren.
Gruß Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Ich möchte auch gerne den Pico verbauen, gleichzeitig soll auch ein Tankgeber für den Fäkalientank montiert werden.
Kann ich auch einen Sensor mit 240-30 Ohm Widerstand nehmen oder muss es 0-190 Ohm sein?
Gruß Matze |
Ja kannst Du nehmen .. 0 ohm - 65 kohm und Du kannst sagen, dass die Werte verdreht sein sollen.
Gruss Sven
Evtl. aufpassen bei den Anschlüssen. Bei meinem PICO one- Set mit dem Kombi- Mess Shunt für 1 Stromanschluß sind die Anschlüsse für die Tankgeber vertauscht gewesen. Bei mir war 1 2 und 2 1.
liebe Grüße Raimund |
Guten Abend zusammen,
scheint als komm ich bei den wichtigen Sachen immer wieder auf Bootszubehör zurück Ich bin dabei das Simarine System zu installieren und bin noch auf der Suche nach einem günstigen Tankgeber für den Abwassertank. Habt ihr eine Empfehlung für mich? Eventuell sogar einen der sich in der Länge zuschneiden lässt. Von Votronic gibt es auch welche, die sollten es ja sicher auch tun?! VG und schönes WE! |
Ich hab diesen verbaut ...
"Beschneiden" ist schwierig, denke ich .. aber Du kannst ihn in verschiedenen Längen bestellen: https://www.ebay.de/itm/293150317728...YAAOSwu95dKOmr (PaidLink)
Gruss Sven |
Moin hab den Pico one mit dem Messschunt inkl. Tankmodul alles in einem, alles funktioniert bis auf mein Tankgeber habe ein von Victron eingebaut und die Ohmzahl variiert ständig beim Kalibrieren kann mir da jemand weiter helfen ???
Wenn die Ohm-Werte nicht zu extrem Schwanken, würde ich vllt einen Mittelwert nehmen?
Gruss Sven |
Ich gab das gleiche Problem und nein meine Dicke bewegt dich in Hafen nur wenn ich will. Trotzdem variiert der Ohm-Wert so stark das eine Mesdung nicht möglich ist. Ich habe jetzt erstmal zwei neu Sensoren bei meinem Händler gekauft - Ultraschall fûr den Schwarzwasser Tank und Normal für den Trinkwassertank. Einbau kommt nächste Woche und dann bin ich mal gespannt… Info folgt nach Einbau Gruß Axel Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Habe einen Fäkalientankgeber von KUS eingebaut und funktioniert ohne Probleme. Kalibrieren war auch kein Problem und Schwankungen kommen nur wenn der Inhalt hin und her schwappt.
Hallo zusammen!
Jetzt habe ich den Votronic Tankgeber blöderweise gerade erst bestellt weil ich dachte das Ganze funktioniert mit dem Simarine. Misst, etwas zu spät wieder rein geschaut hier . Wie habt ihr den Votronic Tankgeber denn angeschlossen gehabt, der hat ja drei Kabel +,- und Signal. Hattet ihr den Sender gekürzt? |
Themen-Optionen | |
Hat schon jemand Erfahrung mit AQUADICHT? | Detto | Technik-Talk | 2 | 16.04.2013 06:51 |
Wer hat mit diesen Props schon Erfahrung | stingray220 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 13.12.2009 21:29 |
Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Boot? | rolopolo | Allgemeines zum Boot | 18 | 30.10.2007 19:43 |
Hatt schon jemand Erfahrung mit E. Winden am Trailer !!!! | michav8 | Allgemeines zum Boot | 2 | 27.08.2004 07:09 |
