Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 20.02.2018, 12:02
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
Zitat von TobiasMich Beitrag anzeigen
Moin Werner,
Hast du noch ne Pinne?
Gruß Tobias
Wenn der Werner noch ne Pinne hat, kann er sie gerne Dir geben,
ich brauche .... noch .... keine.
Bei mir zieht sich die Instandsetzung des Motors noch hin.
Gruß Tommy
Alt 21.02.2018, 14:58
@ Tobias und Werner,
der Postbote war da ........ Ihr habt seit gestern ne PN.
Gruß vom wartenden Tommy
Alles klar, ist angekommen. Ich mache Bilder wenn Du welche brauchst.
Geändert von Kielerjunge (21.02.2018 um 17:22 Uhr) Grund: Angekommen
Alt 22.02.2018, 12:59
hier mal ein paar Bilder von den Kolben, entweder ist mal einer ausgewechselt
worden, oder der mit den bräunlichen Verfärbungen hat zuviel Hitze abbekommen
Bei beiden Kolben sind die oberen Ringe fest, aber nur über die halbe Seite.
Die Lager der K-Welle haben nur leichte Verfärbungen, keine Riefen oder sonstiges. Auch der Kolbenschaft nur geringste Laufspuren,
die Laufbuchsen nur Verfärbungen, keine Macken, teilweise sind noch
Hohnspuren sichtbar.
Ein Pleullager ist wohl hin, sehr schwergängig, Pleul bleibt waagerecht stehen.
Was meint Ihr zu den Bildern, wie sollte ich weiter vorgehen
Gruß Tommy
Hits:	72
Größe:	133,0 KB
ID:	787159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	137,8 KB
ID:	787160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	134,5 KB
Hits:	82
Größe:	134,7 KB
ID:	787162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	132,8 KB
ID:	787163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	138,9 KB
Alt 22.02.2018, 13:03
Bilder
Hits:	74
Größe:	133,8 KB
ID:	787165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	130,1 KB
ID:	787166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	136,4 KB
Hits:	72
Größe:	131,7 KB
Alt 22.02.2018, 13:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Hallo Thommy,
versuche die Kolbenringe abzunehmen und mit nem alten defekten Kolbenring die Nuten von der Ölkohle zu befreien, vor der Abnahme aber markiere dir die Positionen der Kolbenringöffnungen, denn an diese Stelle sollten Sie wieder hingedreht werden, weil die Abdichtung an den alten Stellen am besten ist.
Mit dem Pleullager meinst du bestimmt das obere und diesen sollte nur ein Bronzebuchse sein, hier könnte Öl und Bewegung helfen, möglich aber auch, dass die Kolbenbolzen schwimmend im Kolben gelagert sind und in der oberen Buchse dann fest eingepresst, dann muss Wärme (ca. 200 °C) bei der Demontage behilflich sein.
M.f.G.
harry
mahagoniefunier instandsetzen hai-na Restaurationen 14 02.06.2016 22:23
Ausgerissene Schraubenlöcher instandsetzen Hausbootbewohner Kleinkreuzer und Trailerboote 8 05.06.2010 10:54
Scheuerleiste instandsetzen Thomas_B Restaurationen 9 26.01.2009 09:31
Persenning Instandsetzen / Bereich Oberweser Joespeed Restaurationen 2 18.11.2008 10:31
Rumpf wieder instandsetzen!!!?????? Wie??????? Neulinge Restaurationen 13 24.11.2006 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
