Effizienter Wechselrichter
Hallo allerseits,
ich brauche fürs Boot einen Wechselrichter für Kleingeräte mit Sinuswelle. Bei der Leistung reichen 100 W. Wichtig ist mir vor allem, dass das Gerät auch bei hoher Außentemperatur noch funktioniert und dass der Lüfter selten und leise läuft. Diese Eigenschaften finden sich logischerweise am ehesten bei besonders effizienten Geräten. Bei meiner Suche habe ich mir Datenblätter der Wechselrichter von ivt Hirschau, Fraron, Studer, Victron Energy, Mastervolt und Effekta angesehen. Den besten Kompromiss aus Qualität und Preis scheint Victron Energy zu liefern, aber die besten Geräte habe ich bei Studer (insb. AJ 275-12) gefunden: Wirkungsgrad 93 %, Selbstabschaltung erst bei 75 °C im Gehäuse. Nun meine Fragen: (1) Hat jemand einen Wechselrichter von Studer und kann von seinen Erfahrungen berichten? (2) Kennt jemand noch einen besseren Wechselrichter in dieser Größenordnung? Dank & Gruß Martin |
ich habe meinen 2000W Wechselrichter von hier...
https://www.autobatterienbilliger.de/Wechselrichter zu den anderen Herstellern kann ich nichts sagen. |
hab ich da richtig gelesen - 100W? Ich glaub da wirst Du nicht viel Auswahl haben... versuche lieber in der Leistungsklasse deine Geräte zu ersetzen, so daß Du den 12V oder auch 24V-Bordspannungsanschluß (je nachdem was Dein Boot zur Verfügung stellt)nutzen kannst. das ist dann Effizient. Beim Einsatz von Wechselrichtern hast Du immer Verluste..
Ich hab den kleinen IVT-SW100 bei mir am Aquarium im Einsatz als Notversorgung für die Strömungspumpe - dafür ist er gut. über die Effizienz oder hohe Temperaturen hab ich mir noch keine Gedanken gemacht.. Leise ist er auf alle Fälle - nen Lüfter hat er nämlich nicht. Bei der Leistung ist das bei effizienten Geräten auch nicht notwendig. Je Effizienter die Elektronik ist umso geringer ist die Verlustleistung, die durch Kühlkörper und Lüfter abgeführt werden muß.
MfG, Frank. Geändert von iXware (07.03.2018 um 06:42 Uhr) |
Fur 100W sollte ich kein WR installieren ...
Wofur brauchst du denn eine solcher beschraenkter Leistung? Handy/Laptop usw Laden? Ich denke ein 12V Autolader ist denn besser.
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
ja selbst: Zitat:
Grüße M. |
Dann denk gleich in weiteren Dimensionen... ich habe meinen 2000W Wechselrichter genommen um hauptsächlich meine Senseo zu betreiben.
die hat ja knapp 1500W ist schon super so ein frischer Kaffee am morgen. Auch mein Staubsauger kann ich problemlos vor Anker benutzen oder auch mal mit der Bohrmaschine arbeiten.... Fernseher und Receiver merkt der Umformer so gut wie nicht.... was natürlich stimmen muss ist auch die Batteriekapazität.... die sollte entsprechend angepasst sein. |
Hallo Volker,
überlegt habe ich das wohl. Ich habe hier im Forum schon häufiger gelesen, dass es in diesen Fragen zwei grundsätzlich verschiedene Positionen gibt. Die einen wollen auf dem Boot auf nichts verzichten, schließlich ist es Freizeit und soll der Entspannung dienen, die anderen suchen die Abwechslung vom Alltag und genießen das einfache Leben mehr als den Luxus. Es gibt – na klar – auch alle Positionen dazwischen. Ich gehöre aber auf jeden Fall zur zweiten Kategorie. Darum wäre mein Boot auch viel zu klein für eine Akkubank, die für einen 2000-W-Wechselrichter notwendig wäre. Und – ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, ich rede nur für mich – es erscheint mir vollkommen absurd, eine Senseo bei mir an Bord zu betreiben. Ich vermisse so ein Gerät nicht mal zu Hause. Der Wechselrichter ist in erster Linie der Tribut an die EDV und diese wiederum an den Wunsch, Wetterfaxe und -RTTY entschlüsseln zu können. Wäre die Sache mit dem Wetter nicht, hätte ich weder Wechselrichter noch Computer an Bord. Grüße M.
dann hol dir 12v Adapter für die Geräte.. gibt es für jedes Laptop...
das Netzteil des Laptops macht ja aus der wechselspannung nur wieder ne gleichspannung... einen Großteil der Kleingeräte kann man mit 12V Adapter betreiben... spar dir den weg über den umformer Geändert von billi (08.03.2018 um 18:27 Uhr) |
Hallo Martin
Ich habe so ein Teil für kleinanwendungen von Waeco mit 100 Watt. Mit 12 Volt Stecker. Gruß Joggel |
Genau aus dem Grund habe ich auch einen kleinen Wechselrichter mit ca. 300 Watt Sinus im Wohnmobil:
Man weiß nie, was man mal anschließen will. Und ein 230V Ladegerät ist immer bei den Geräten dabei. Da ist eine Investition von ca. 120 Euro für den Wechselrichter schnell raus, wenn man nicht für alles ein zusätzliches 12 V Ladegerät braucht. Ich bin mit dem Waeco / Dometic sehr zufrieden. Gruß Rüdiger |
Hallo Volker,
Ich habe sogar schon überlegt, einen regelbaren DC-DC-Wandler zu verbauen, an dem man jeweils die gewünschte Spannung einstellen kann. Aber dann braucht man ja immer noch die unterschiedlichen Stecker. Insofern ist das auch nicht viel besser. Hallo Joggel, hallo Rüdiger, die Waecos habe ich mir zuerst angesehen, weil die Marke sehr präsent ist. Es gab von Nutzern z. B. bei der Produktbewertung auf der SVB-Seite aber häufiger die Klage über oft laufende und laute Lüfter. Ich meine auch, irgendwo gelesen zu haben, dass sich die Geräte bei hohen Außentemperaturen nach einer Weile einfach ausschalten. Und obwohl die Geräte schön klein sind und z.T. ganz gute Wirkungsgrade angegeben sind, war Dometic dann erstmal keine Option mehr für mich und ich habe nach anderen Geräten gesucht. Zumindest vom Datenblatt macht der Studer AJ 275-12 eine bessere Figur. Leider findet man dazu nicht so viele Nutzerbewertungen. Grüße Martin |
Wir haben diesen Inverter seit Jahren.
Dauerhaft 100W, bis 30 min 150 Watt, Wirkungsgrad über 90% laut Anleitung. Abschaltung bei 60°C, noch nie passiert bei uns. Lüfterlos, daher keine Geräusche. Eine USB-Ladebuchse ist auch noch vorhanden. http://pictures.content4us.com/produ...100U-12_MR.JPG |
Hallo Martin.
ich habe genauso wie du es denkst -- laden von Notebook oder sonstwas-- vor 5 Jahren in meinem 34 Fuss Segler einen kleinen (300 Watt glaube ich) Wechselrichter eingebaut und zusätzlich zum vorhandenen Ziggi-Anzünder 2 Stück 12 Volt Steckdosen in denen die USB Ladegeräte für kleines Geld mit jeweils 2 Anschlüssen stecken. Voll sind ständig die -also insgesamt 4- USB Ladeanschlüsse. Der Wechselrichter hat glaube ich keine 2 Betriebsstunden.... und zwar nur zum Testen Ein Notebook voll hat doch 4 bis 5 Stunden (mind.) Akkulaufzeit. Ich hab´s (wegen bin ja Mr. Wichtig) immer dabei und benutz es fast nie. Viel zu schade und kompliziert für die Umstände an Bord. Ein einfaches Pad ist für die einfachen Anwendungen (inkl. von mir aus mails checken) doch viel sinniger an Bord. Kann man auch zum Fernsehguggen überall hinschleifen. Etc. Geladen wird mit USB und bingo. Akku-Trockenrasierer..........der hält doch auch Tage, ist also als Argument auch ausgefallen Kurzum: Mach dir nicht zu viel Hirn um den Wechselrichter. Wenn du ihn willst kauf was billiges, was gut aussieht und gut. Brauchst ihn eh net
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Deshalb habe ich bei diesem darauf verzichtet. Mein Spieltrieb hat mich immer wieder veranlasst eine Anwendung zu suchen, aber mir ist kein Grund eingefallen. Außer wenn man in Rekordzeit die Verbraucherbatterie entladen möchte. Alles was ich brauche (Beleuchtung, Glotze, Radio usw.) läuft auf 12V. Für Smartphone, Tablet usw. habe ich USB-Buchsen mit 12 V Anschluss eingebaut. Die Herdplatten laufen halt nur bei Landanschluss. Unterwegs nutze ich den Gaskocher/-grill wenn es sein muss. Damit mache ich auch Kaffee. Auch ohne Wechselrichter muss ich auf nichts verzichten. |
Deshalb haben wir damahls investiert in ein gutes 230V AC Netz uber Landstrom und WR. Ausgenommen Licht und Kühlschrank lauft bei uns alles über 230V AC, gespeist vond Landstrom oder 2000W Combi. Sicher, die Ventilator hört mann, auch wenn er (über Landstrom) im Ladestand (max 100A) funktioniert. Aber die hört mann nicht im Interiör, den er steht weit weg unter den Pflicht, neben die Batterie, den dort gehört er.
Es ist egal ob mann den Laptop über 12V DC oder (mittels WR) über 230V AC ladet, den am ende ist es den Strom die mann aus den Batt zieht der den Laufzeit bestimmt. Das einzige unterschied ist das Effizient der (entweder welcher) WR. Und dan denke ich, ein 12/230 WR mit ein Effizient von 92% machts besser dan mehrere 12/9 (oder wass denn auch Lader) für zb Händy, Laptop. Dazu: Je mehr mann aus den 12V Buchse zieht, je schwerer sollte die Verkabelung sein. 100W aus 12 is schon 8A und dazu braucht mann jadoch min. 1.5 mm2 Für jede 12 Anschluss
Wenn ich z. B. nur ein Handy über eine USB-Buchse an 12 V lade, dann belaste ich die Batterie damit deutlich weniger als wenn ich das über einen Wechselrichter mit angeschlossenem 230 V Netzteil mache. Der angegebene Wirkungsgrad gilt nicht für jeden Lastbereich. Geradebei kleiner Last ist der Wirkungsgrad sehr schlecht. Der Wechselrichter hat bei kleinen Lasten oft einen höheren Eigenverbrauch als der angeschlossene Verbraucher. Nennen wir das der Einfachheit halber mal Leerlaufstrom. Hinzu kommen noch die Verluste des Netzteils 230 V auf 5 V. Ich habe dabei also 2 Wirkungsgrade in der Rechnung. |
Ich wollte nur sagen, das das unterschied vernachlässigbar ist und zum grossten Teil abhängich der Kwälität der Geräte.
Ähnliche Themen | ||||
Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? | Steffen21m | Allgemeines zum Boot | 5 | 14.07.2003 19:10 |
Wechselrichter ? Ladegerät | Segelwilly | Allgemeines zum Boot | 2 | 18.04.2003 13:04 |
Wechselrichter /Combi | charlyvoss | Technik-Talk | 21 | 04.03.2003 09:22 |
Probleme mit Wechselrichter | charlyvoss | Technik-Talk | 13 | 19.11.2002 09:13 |
Wechselrichter Landstrom Umschaltung | Cyrus | Technik-Talk | 1 | 20.06.2002 11:48 |
