Alt 26.03.2016, 16:09
ISMAR ISMAR ist offline
Boot: Saga Sea Camp 17"
Standard Bootslackierung
Hallo an alle!
Ich bin gerade dabei ein ca. 40 Jahre alte Saga Sea Camp zu restaurieren.
Nachdem ich alles gespachtelt habe und mit Gelshield200 grundiert habe wurde mit vom Fachmarkt Perfection (Fa. International) als Deck Lack verkauft.
1er Anstrich ist drauf aber jetzt habe ich nachgelesen und gesehen dass da dazwischen ein Voranstrich drunter gehört hätte.
Kann mir wer sagen ob das wirklich notwendig ist?
Was passiert wenn nicht?
Bin für Antworten dankbar
lG
ALF
Geändert von ISMAR (27.03.2016 um 11:35 Uhr)
Alt 26.03.2016, 17:16
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.728 Danke in 2.961 Beiträgen
Hallo Ismar
Wenn du schon gestrichen hast
Wie sieht der Lack aus sind alle stellen deckend gestrichen ?
Kannst du mal ein Bild einstellen von der Lackierten Fläche ?
Im schlimmsten Fall muss wieder alles "ab" geschliffen werden
Ist es 1 K oder 2K Farbe ?
Mit besten Grüßen
Alt 26.03.2016, 22:45
Hallo Elgar
Alle Komponenten sind 2K
bis auf ein paar Stellen wo dir grüne Grundierung durchschimmert ist alles blau.
Name:	IMG_9202 klein.jpg
Hits:	244
Größe:	45,1 KB
ID:	689610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_9203 klein.jpg
Hits:	243
Größe:	101,6 KB
Alt 27.03.2016, 07:24
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
ich hatte beim ersten Anstrich einfach nur den Grad der Verdünnung geändert.
Mike
Alt 27.03.2016, 08:03
Ich gehe davon aus das du die Gelshield200 nach dem Anstrich geschliffen hast,
dann solltest du auch keine Probleme bekommen.
Auf den Bildern kann man das leider nicht so richtig was sehen.
Mit besten Grüßen
Alt 27.03.2016, 10:23
Ja habe Gelshield verschliffen und Farbe etwas verdünnt
Sollte dann hoffentlich ja so funktionieren.
Danke an Euch
liebe Grüße Alfred
Geändert von ISMAR (27.03.2016 um 11:36 Uhr)
Alt 25.11.2017, 06:53
Sagamona Sagamona ist offline
Standard Sagamona
Hallo Ismar,
habe auch mein Sea Camp 17 im Jahr 2011 fertig restauriert,
würde gerne mit Dir Kontakt aufnehmen und über paar Sachen informieren
mfg artur
Alt 25.11.2017, 13:28
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.382 Beiträgen
Sollte bei der Vorbehandlung eigentlich kein Problem sein, allerdings ist ein Anstrich ohnehin zu wenig, ich würde drei bis vier Schichten auftragen,
Siggi
Alt 25.11.2017, 16:23
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
141 Danke in 77 Beiträgen
Geelschield kannst Du problemlos als Grundierung nehmen, den Prefection musst Du zwischen den Aufträgen auch immer schleifen, bei mir waren 3 Anstriche notwendig um auf ein einwandfreies Finish zu kommen.
Alt 25.11.2017, 20:43
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
137 Danke in 82 Beiträgen
Mittlerweile sollte er fertig sein.
Bootslackierung Nordenham/Bremerhaven OdysseusHB Restaurationen 4 28.05.2013 22:42
Bootslackierung GFK Urs Allgemeines zum Boot 11 06.01.2011 22:16
Bootslackierung buo Allgemeines zum Boot 15 19.02.2004 22:04
Bootslackierung Ulf HL Technik-Talk 2 24.03.2002 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
