WC-Pumpe, elektr., wie wechseln/ warten
Ich habe Sorgen, mit der WC-Absaugpumpe. Nach Betätigen läuft diese kurz an, macht dann aber Geräusche, die annehmen lassen, dass etwas verstopft ist, – die Pumpe blockiert. Nach ein paar Sekunden, das gleiche Szenario: Läuft kurz an und blockiert danach vollständig. Kann ich die einfach aufschrauben, ohne das mir die Brühe ins Boot läuft? Gibt es so etwas wie eine Wartungsanleitung? Kann leider den Typ der Pumpe nicht ermitteln. Vielen Danke im Voraus und Grüße, BB |
Wenn die Pumpe immer wieder anläuft, glaube ich nicht das etwas verstopft ist, wenn das Schaufelrad blockiert ist, bewegt sich erst mal nichts mehr.
Falls im WC oder im Schlauch noch Flüssigkeit steht wird diese auch sicher auslaufen, evt. die Schüssel vorher leer machen. So wie es aussieht hast Du doch vor dem WC eine tieferliegende Fläche, da kannst Du doch einen Behälter davor stellen und unter die Pumpe ein flaches Plastikteil oder Folie schieben um die Flüssigkeit in den Behälter zu leiten. Würde dann erst mal den Schlauch abmachen und prüfen ob sich das Schaufelrad dreht. Schöne Grüße Will
Ähnliche Themen | ||||
Behnke Barrier Primer. Wie lange warten bis zum zweiten Anstrich? | dümpelsorum | Restaurationen | 2 | 12.10.2014 20:46 |
wie lange sollte man nach kauf warten? | Bootsfrau40 | Kein Boot | 28 | 16.03.2013 08:26 |
porta potti mit elektr. pumpe | spreemaat | Technik-Talk | 2 | 01.05.2008 06:45 |
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.04.2004 21:02 |
Gewährleistung beim Gebrauchtboot wie lange muss ich warten? | mr-friend | Allgemeines zum Boot | 4 | 28.07.2003 16:29 |
