Alt 22.05.2017, 20:46
Holgi01 Holgi01 ist offline
Boot: Glastron GT229
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Smartcraft Steering Sensor Geberwerte
ich will mir einen Steering Sensor selberbauen und über meine Smartcraft Anzeige (Navmann) den Ruderstand anzeigen lassen.
Kennt jemand den Widerstandswert des original Sensor von Mercruiser?
Anschluss sind ja über die drei Leitungen (Gnd, 5V und Geber?) ich vermute mal ist einfach ein Poti im org. Sensor oder?
Grüße Holgi
Grüße Holger
Alt 23.05.2017, 07:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.810 Danke in 1.276 Beiträgen
Das ist eigentlich ganz egal.
Ob Poti oder andere Sensoren, am Gebereingang werden 0,5V bis 4,5V erwartet.
Ein Poti mit 10kOhm funktioniert da einwandfrei, allerdings hat ein Standard Poti 270° entsprechend ändert sich bei kleinen Drehwinkel die Spannung auch nur gering.
Wenn der Ruderwinkel kalibrierbar ist aber kein Problem.
Alt 23.05.2017, 21:25
Okay danke dann werde ich mal einen Poti an die drei Leitungen anschließen.
Ich plane das ganze auch über einen Schiebereger am Antrieb zu realisieren.
Grüße Holger
Alt 27.10.2017, 18:57
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
244 Danke in 142 Beiträgen
hat das mit einem 10kOhm Poti hingehauen, wenn ja gibt es einen Link zu einem den man verwenden kann.
Würd mich freuen, da ich auch so etwas dazu bauen möchte.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Power Steering Fluid Fill Style Motoren und Antriebstechnik 15 07.04.2011 15:18
power tiller steering ClemensDerAhnungslose Technik-Talk 0 19.04.2010 23:40
Vetus Lenkradpumpe und Mercruiser Power Steering Zylinder Sonarmeister Motoren und Antriebstechnik 8 19.06.2009 10:02
Merc Power-Steering-Zylinder Anschluss Skibsplast Motoren und Antriebstechnik 25 30.11.2007 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
